fasadgrup
fasadgrup
10.08.2016 в 22:20:50
Всем добрый вечер. Интересует вопрос - можно ли исправить данный фундамент? Планировали делать утепленную плиту с ребрами вниз. Неродивые строители залили ленту глубиной 1м без подушек чисто в грунт. Можно ли исправить? Или проще сломать и сделать новый фундамент?
sanya1965
sanya1965
11.08.2016 в 10:42:16
Каша какая-то.... плита с ребрами.... это кто придумал? Фундамент делается по двум философиям - либо опирание малой площадью ниже глубины промерзания, либо опирание большой площадью намного выше глубины промерзания... В вашем случае, плиту может сломать пучением глины при заморозке-оттайке... там если и делать ребра, то глубиной 30см.... и 20см из песка подложка.... Но это гадание "может- не может" не даст возможности принять правильное решение... поэтому вызывайте технарей на взятие проб грунта, расчета несущей способности, и расчета фундамента... это если оставлять... А если ломать и переделывать, то гуглите "шведская плита"...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.08.2016 в 18:06:39
fasadgrup, вряд ли можно исправить. Траншея стопудово расширяется от дна до верха. То есть фундамент клином, причем широкой частью вверх, что только способствует морозному пучению.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.08.2016 в 20:58:31
sanya1965, + 1005000
Frostman
Frostman
06.10.2016 в 12:08:22
Судя по фото делали вам это безобразие совсем не строители, а вообще непонятно кто. Смотреть, конечно, надо по месту, первое что приходит в голову, может хороший армопояс залить выше вашего бетона?
Info
Info
21.10.2016 в 16:56:49
А если выбрать по периметру на глубину заливки глину на ширину пенопласта, заложить листы утепляя грунт и стенки фундамента, засыпать это дело крупным песком.?
LexxLexx
LexxLexx
21.10.2016 в 21:57:31
Info написал: А если выбрать по периметру на глубину заливки глину на ширину пенопласта, заложить листы утепляя грунт и стенки фундамента, засыпать это дело крупным песком.?
Info, Крупным песком? Это для того чтобы воды побольше попало под многострадальный фундамент?
Info
Info
23.10.2016 в 15:00:16
Да, негоже получилось, ну тогда просто утеплить фундамент и отмостку. Конечно это если существующая заливка достаточно крепка.
ALLES
ALLES
23.10.2016 в 15:36:17
Какие-то варианты по исправлению ситуации советовать сложно. По фото могу предположить, что дом планируется не маленький, делать выимку грунта по клеточкам - лишние затраты времени и средств, подушки нет, что с армированием трудно сказать. Мне кажется, что собственная безопасность дороже. Вызывайте экскаватор, ему не сложно все это сломать и убрать. Тогда вынимайте грунт и делайте плиту по технологии. Зайдите на сайт к технониколевской экструзии, у них альбом технических решений есть и СТО. Прочитайте, чтобы тоже иметь представление.
telekin
telekin
Волгоград
24.10.2016 в 13:08:29
По всей видимости топикстартеру, долампочки этот фундамент, он строй площадку 1-ый раз посетил когда бетон уже застыл и обнаружил, что там не плита а лента. А тут обсуждение кипит :)
ALLES написал: Какие-то варианты по исправлению ситуации советовать сложно. По фото могу предположить, что дом планируется не маленький, делать выимку грунта по клеточкам - лишние затраты времени и средств, подушки нет, что с армированием трудно сказать. Мне кажется, что собственная безопасность дороже. Вызывайте экскаватор, ему не сложно все это сломать и убрать.
Сломать этот фундамент может оказаться слишком сложно. Если он нормально армирован и залит нормальным бетоном, то только экскаватором не обойтись. Лента-то по словам топикстартера глубиной один метр!
Походу производители пенопласта на рекламу нескупятся ;)
Я вот не пойму что так все взъелись на этот фундамент. Обычный джумшут-фудмент. Половина Волгоградских новодельных дач и коттеджей на таких стоит. Просто джумшутам лень полнопрофильную опалубку ставить, - лют сначала просто в траншею, а опалубку уже потом ставят (причём колышками внутрь, прям как на фото :) и доливают. Да и обращаются к ним в основном из ценовых соображений, короче как заплатил топикстартер так и залили. Но теоретически такой вариант имеет место быть. Вот хорошее видео по этому вопросу.
ALLES
ALLES
03.11.2016 в 14:34:30
telekin, риск ставить на таком фундаменте очень большой. Конечно, если есть желание экспериментировать и смотреть, что получится, то можно.
