Orzuz
Orzuz
11.08.2016 в 17:39:50
Привет всем! Пришло время ставить водосчетчики, по объективным обстоятельствам не были установлены. Однако трубы от стояка за много лет забились отложениями. Очень ощутимо если принимать душ, а кто нибудь из родных откроет кран на кухне и т.п. Когда отключали горячую воду, снял вентиль и методом тыка определил, что отверстие в трубе 1/2 сузилось до 7-8мм. В трубе холодной думаю дела аналогичные. Сунулся в ЖЭК, мол ребята надо заменить... Послушал о смете, стоимости перекрытия воды, отсутствии "щас" сварщика, и решил посоветоваться с вами. Как правильно вести беседу с ЖЭКом, запастись аргументами, что бы они заменили трубы Х и Г воды до вентилей. Длина одной 40см, другую надо гнуть, ее длина 55см. В общем хочу заменить их и установить счетчики. Я запостил эту тему на одном форуме, но кроме совета - подай оф. заявление, ничего не посоветовали. Это понятно. Но т.к. меня не встретили в ЖЭКе с объятьями, хочу быть готовым к возможным...делать не будем, вода есть и до свидания...у нас сварщик будет через три месяца...труб нету...гнуть не начем...и т.п. За добрые и полезные советы Спасибо!
Peterjela
Peterjela
11.08.2016 в 19:02:13
Orzuz, а вы уверены, что это не квартирная разводка вносит решающую лепту в низкий расход воды? Из какого она материала? Оцинковка? МП? ППР?
ser000
ser000
11.08.2016 в 19:18:49
Orzuz написал: решил посоветоваться с вами. Как правильно
Смотрите когда у вас будут менять трубы repair.mos.ru
Orzuz написал: Когда отключали горячую воду, снял вентиль и методом тыка определил, что отверстие в трубе 1/2 сузилось до 7-8мм.
Так сделайте заявку в УК, пусть прочистят.
Orzuz написал: Но т.к. меня не встретили в ЖЭКе с объятьями, хочу быть готовым к возможным...делать не будем, вода есть и до свидания...у нас сварщик будет через три месяца...труб нету...гнуть не начем...и т.п.
Будут деньги, будет и сварщик и трубы, будет мало денег и/или работы по смете - будет нытьё на отсутствие всего и предложения позолотить ручки...
Orzuz
Orzuz
12.08.2016 в 10:44:58
Peterjela, Разводка выполнена МП 5 лет назад. Отводам от стояка 20 лет.
Orzuz
Orzuz
12.08.2016 в 10:55:44
ser000, 1. г.Химки 2. Отложения монолит. Такие чистят? 3. Есть ли сроки для выполнения такого рода работы?
ser000
ser000
12.08.2016 в 10:57:49
Orzuz написал: Разводка выполнена МП
Поди самым меньшим размером? 16 мм, ведь большего размера было дороже. И к тому же всё сделана тройниками к потребителям? Ведь на коллектор и дополнительные трубы решили не тратиться.
Orzuz написал: МП 5 лет назад
Как раз тогда вероятно и начались проблемы, что спускаешь в одном месте, а температура меняется везде...
ser000
ser000
12.08.2016 в 11:03:29
Orzuz написал:
  1. г.Химки
Программа кап.ремонта принята во всех регионах, возможно и вас есть какой-нибудь ресурс где можно посмотреть данные по кап.ремонту и сроках его проведения.
Orzuz написал:
  1. Отложения монолит. Такие чистят?
Стальной трос в трубу и туда-сюда... Или если со всем плохо и из отвода нет нормативного расхода давления, то переваривает УК за свой счёт.
Orzuz написал:
  1. Есть ли сроки для выполнения такого рода работы?
Так как написали выше, не исключено что ваша проблема связана не вводом, а уже у вас на МП.
Orzuz
Orzuz
12.08.2016 в 11:04:07
ser000, Установлены 2 коллектора на Х и Г. Падает давление!
Orzuz
Orzuz
12.08.2016 в 11:08:11
Orzuz, Трос не помог. Поначалу вообще не лез, потом с помощью длинной отвертки...трос все равно не "летал". Пробовал. Проблема началась не вчера. Раньше приходил сантехник и стучал по отводу молотком и "пробивал". Но хватит уже этим заниматься.
Orzuz
Orzuz
12.08.2016 в 11:20:54
- Так можно "использовать" в случае чего своего сварщика?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
12.08.2016 в 11:37:46
Здравствуйте! Редуктора у Вас, скорее всего, нет. Попробуйте выяснить - какое у Вас в трубах давление? Для этого открутите подводку (напр. от унитаза) и подключите манометр (на 5 мин, самый простой). Результат измерения будет дополнительной мотивацией для УК, причем любой - если давление меньше 2~2,5 бар, говорите: "Давление низкое, да еще трубы забиты, караул...". Если выше 3 то: "Давление высокое, а вода все равно не идет, караул..." Ну и конечно деньги никто не отменял. А если редуктор имеется - можно сделать попытку поднять давление, возможно станет лучше.
