Дмитрий79
Дмитрий79
12.08.2016 в 23:35:11
Добрый вечер.
Делаю разводку трубами рехау первый раз (и второй раз в жизни в принципе разводку труб), появилось ряд вопросов,чтобы потом не переделывать.
  1. Трубы от коллектора нужно крепить к стене?
  2. Трубу 20-ку можно так согнуть как на фотографии нарисовал штробу?
  3. Водорозетки с наружной резьбой насколько мм нужно заглублять в стену (с наружной купил для раковины, стиральной машины и туалета)?
  4. Расстояние между водорозетками для раковины в 7,5 см достаточное?
  5. Как крепят планку z 30 с водорозеткой (утапливать ее всю в стену)? В 16 см от существующей стены будет короб из гипрока, зашью коллекторы и возникает еще один вопрос:
  6. Как лучше и на что закрепить водорозетку для унитаза? К коллекторам купил само зажимные ниппеля - насколько одни удобны и обеспечивают необходимый расход (сам уже пожалел, проходное сечение у них убогое около 8 мм)?
master.msk
master.msk
13.08.2016 в 01:12:34
  1. До 1м не нужно.
  2. Можно.
  3. У вас не водорозетка, а "водовилка", не надо было их брать
  4. Выводы делаются под определенную раковину по монтажному чертежу к ней.
  5. На обратную поверхность той, что на фото, "уши" утапливаются глубже поверхности штукатурки.
  6. Водорозетку для унитаза лучше не крепить совсем в вашем случае, сразу соединить трубой коллектор и унитаз.
Дмитрий79 написал: К коллекторам купил само зажимные ниппеля - насколько оди удобны и обеспечивают необходимый расход (сам уже пожалел, проходное сечение у них убогое около 8 мм)?
"8 мм сечение" это еще не вся ваша система, что мне подсказывает что это еще не самое узкое место в вашем проекте.
Дмитрий79
Дмитрий79
13.08.2016 в 09:47:33
master.msk, Спасибо. Раковина будет обычная с пьедесталом, пьедестал закроет водорозетки. Раковину еще не купил. А чем водовилки плохи? Я по незнанию купил, техотдел рехау ничего не подсказал по этому поводу))) Водорозетку для унитаза лучше не крепить совсем в вашем случае, сразу соединить трубой коллектор и унитаз - у вас нет фотографий реализованного такого проекта? По к унитазу идет труба без гибкой подводки и все это крепится через американку?
master.msk написал: "8 мм сечение" это еще не вся ваша система
Есть еще смеситель хансгрое на раковине, там тоже 8 мм на подводке.
master.msk
master.msk
13.08.2016 в 10:38:54
Дмитрий79 написал: Раковину еще не купил.
Раковину покупать не надо, есть сайт производителя, запрашивайте у менеджеров.
Дмитрий79 написал: у вас нет фотографий реализованного такого проекта ?
Что вы хотите увидеть? Подводка сзади унитаза, унитазы классические не часто ставлю, в основном подвесные. Из неподвесных - большинство т.н. с полным примыканием. Трубка 16 сразу на коллектор, выводится рядом с канализацией и сразу на коллектор.
Дмитрий79
Дмитрий79
13.08.2016 в 14:33:49
Спасибо, хотел увидеть, как это выглядит, а то еще что-нибудь не то куплю. Классических унитазов мало стало, это понятно.
master.msk написал: Что вы хотите увидеть?
То есть труба проходит через плитку, далее такой уголок, в него американка и к унитазу?
master.msk
master.msk
13.08.2016 в 16:10:20
Дмитрий79, труба проходит через плитку, далее накидная гайка 1/2. Взависимости от резьбы на самом унитазе еще надо будет футорку или удлинитель, чтобы не резалась прокладка. Никаких особенных фитингов, таких как углы и американки обычно не нужно. Еще раз, как и с раковиной, посмотрите монтажный чертеж, все должно стать понятно.
Дмитрий79
Дмитрий79
14.08.2016 в 00:02:29
Спасибо за ответ.
master.msk написал: Еще раз, как и с раковиной, посмотрите монтажный чертеж, все должно стать понятно.
У меня унитаз керамин, уже 12 лет ему, уже давно никакого монтажного чертежа нет. Подводка снизу. наружная резьба 1/2.
master.msk написал: труба проходит через плитку, далее накидная гайка 1/2.
Вот здесь не понял, т.к. труба рехау должна закончится каким то фитингом рехау. Поэтому и думал взять такой уголок - труба идет горизонтально, подключение верх.
master.msk написал: футорку
Футорка спасает прокладку на накидной гайке?
gnusmas
gnusmas
14.08.2016 в 00:56:37
Футорка - это переходной фитинг. Имеется ввиду, если у впускного клапана резьба 3/8, то с помощью футорки получите 1/2. У Керамина резьба 1/2. Чтобы не резало прокладку купите удлинитель 1/215 мм. По поводу подключения трубы к клапану: купите фитинг 161/2 с накидной гайкой:
Дмитрий79
Дмитрий79
14.08.2016 в 12:17:25
Спасибо.
gnusmas написал: Чтобы не резало прокладку купите удлинитель 1/215 мм
А прокладка режется при откручивании - раскручивании соединения? Не знал, что Петрович начал рехау продавать. А чем плох мой вариант угловой фитинг рехау и американка от счетчика (просто не хотел еще дополнительно гнуть трубу на 90 градусов,так как подвод снизу)?
master.msk
master.msk
14.08.2016 в 13:13:08
Дмитрий79, Гибкая подводка к унитазу ничем не отличается от рехау гайка-гайка, не надо уголков. И также для кухонной мойки, если она рядом, за стенкой. Просто оставляете отвод на коллекторе и выводите канализацию.
Из чертежа понятно где делать дырочку в плитке, можно не делать - пропустить рядом с канализацией.
Дмитрий79
Дмитрий79
14.08.2016 в 15:12:58
Спасибо,я понял ,что не отличается.
master.msk написал: к унитазу ничем не отличается от рехау гайка-гайка,
Выбор за угольник на 90 град. был по причине - не нужно гнуть трубу. Стоя к у меня справа, поэтому отверстие в плитке нужно будет делать. Спасибо за фотографии - всегда становится более понятно. Хотел еще узнать пружинный наружный трубогиб имеет смысл брать в аренду или бесполезная штука (внутренних для труб рехау не найти в аренду)? Фаску как у Мп нужно снимать? И самозажимные гайки на коллекторе, там труба просто надевается и закручивается резьба (развальцовывать трубу не надо)?
