pavasaris
pavasaris
13.08.2016 в 17:53:15
Решил облагородить цоколь, сделать декоративную штукатурку. Цоколь холодный (силикатный кирпич), не утеплен. Использовать ли сетку, какие материалы (грунтовка/штукатурка) лучше взять? Прошу совета у специалистов.
isolux
isolux
16.08.2016 в 15:20:40
pavasaris, сетку использовать нужно. Из материалов обратите внимание на бренды Ceresit и Baumit. Эти производители предлагают все необходимое (за исключением утеплителя). Утеплитель (пенопласт или базальтовый утеплитель) подбирайте на свое усмотрение, но я бы советовал второй вариант, так как у него практически нет недостатков. Важный момент: для каждого типа утеплителя существует свой клеевый раствор.
GKL
GKL
Волгоград
16.08.2016 в 18:03:00
Под декоративное покрытие для цоколя нужен пенопласт псб 35 или эппс с начёсом, технология такая же как и мокрый фасад. Декоративка мозаичная штукатурка, просто покраска не выдержит и пары сезонов . Минвата не используется в утеплении цоколя.
pavasaris
pavasaris
17.08.2016 в 16:53:44
isolux написал: Утеплитель (пенопласт или базальтовый утеплитель) подбирайте на свое усмотрение
GKL написал: По декоративное покрытие для цоколя нужен пенопласт псб 35 или эппс с начёсом
Спасибо. Но в принципе я вообще не планировал утеплять. Или это необходимое условие, чтобы штукатурка держалась?
GKL
GKL
Волгоград
17.08.2016 в 19:00:34
pavasaris, Вы заикнулись об утеплении, я предложил. Декоративка может быть нанесена и без слоя утепления, но основание должно быть выровнено.
isolux
isolux
18.08.2016 в 08:47:26
pavasaris написал: Цоколь холодный (силикатный кирпич), не утеплен
подумал, что хотите утеплить
pavasaris
pavasaris
18.08.2016 в 22:50:19
GKL написал: Вы заикнулись об утеплении ,я предложил
Я написал, что не утеплен, потому что думал вдруг в этом случае какая-то другая технология нужна. Правильна ли будет такая последовательность:
  1. набиваем сетку
  2. грунтуем СТ 17
  3. выравниваем штукатуркой СТ 24 (или другая?)
  4. грунтовка CT 16 под декоративную штукатурку
  5. штукатурка СТ 174
nadegniy
nadegniy
19.08.2016 в 16:17:05
isolux написал: pavasaris, сетку использовать нужно. Из материалов обратите внимание на бренды Ceresit и Baumit. Эти производители предлагают все необходимое (за исключением утеплителя). Утеплитель (пенопласт или базальтовый утеплитель) подбирайте на свое усмотрение, но я бы советовал второй вариант, так как у него практически нет недостатков. Важный момент: для каждого типа утеплителя существует свой клеевый раствор.
isolux, Не смешите! Какая на хрен минвата на цоколе? Или вы приколоться решили?
nadegniy
nadegniy
19.08.2016 в 16:18:36
pavasaris написал:
pavasaris, На цоколь лучше не планировать штукатурку. Цоколь лучше всего отделать искусственным камнем, плиткой,клинкером, керамическим гранитом.
nadegniy
nadegniy
19.08.2016 в 16:22:51
pavasaris написал:
  1. набиваем сетку
  2. грунтуем СТ 17
pavasaris, Можно узнать для чего набивается сетка? Чтоб быстрей разрушить конструкцию стены? Как вы собираетесь штукатурить СТ 24 без адгезионного обрызга и применения СС 81? На хрена на цоколе СТ 174? Чтоб она быстро испачкалась и заказчик рвал на себе волосы, что выбросил деньги впустую? Если собрались штукатурить цоколь, то где у вас в пироге обмазочная цементная гидроизоляция?
GKL
GKL
Волгоград
19.08.2016 в 20:16:51
pavasaris, 1.Цементный обрызг
2.Без сс83 гуано гуаном , и вообще дешевле проще правильней на цоколь цемент с песком . 3.Полимерцементная ги по стеклосетке . 4.Грунтовка ст17 5.Мозаичная декоративная штукатурка , кг облицовки , гранит . Всё остальное рано или поздно отслоится .
