nadegniy
nadegniy
19.08.2016 в 21:46:37
GKL написал: pavasaris, 1.Цементный обрызг
2.Без сс83 гуано гуаном , и вообще дешевле проще правильней на цоколь цемент с песком . 3.Полимерцементная ги по стеклосетке . 4.Грунтовка ст17 5.Мозаичная декоративная штукатурка , кг облицовки , гранит . Всё остальное рано или поздно отслоится .
GKL, Очередной бред и глупость :applause:
Из серии слышал звон, да не знаю где он.
jekasus
jekasus
Добрич
19.08.2016 в 22:17:35
nadegniy написал: Очередной бред и глупость
Потому что не присуствует полностью Церезит в системе? ГИ у вас не присуствует на фундаменте, зачем ее наносить еще один раз на цоколь?
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
19.08.2016 в 23:14:37
jekasus написал: Потому что не присуствует полностью Церезит в системе?
nadegniy написал: кг облицовки , ..... Всё остальное рано или поздно отслоится
Я бы и КГ побоялся на цоколь клеить.
всё в голове (с)
pavasaris
pavasaris
19.08.2016 в 23:15:47
nadegniy написал: Можно узнать для чего набивается сетка? Чтоб быстрей разрушить конструкцию стены? Как вы собираетесь штукатурить СТ 24 без адгезионного обрызга и применения СС 81? На хрена на цоколе СТ 174? Чтоб она быстро испачкалась и заказчик рвал на себе волосы, что выбросил деньги впустую? Если собрались штукатурить цоколь, то где у вас в пироге обмазочная цементная гидроизоляция?
Вы задаете столько вопросов на которые я не могу ответить... Я же просто попросил, чтобы мне посоветовали как правильно сделать, поскольку я в этом ничего не понимаю. Вы можете написать ответы на свои вопросы, т.е. написать последовательность как и что нужно сделать? Спасибо.
GKL
GKL
Волгоград
20.08.2016 в 13:27:29
nadegniy написал:
pavasaris написал:
isolux написал: Утеплитель (пенопласт или базальтовый утеплитель) подбирайте на свое усмотрение
GKL написал: По декоративное покрытие для цоколя нужен пенопласт псб 35 или эппс с начёсом
Спасибо. Но в принципе я вообще не планировал утеплять. Или это необходимое условие, чтобы штукатурка держалась?
pavasaris, На цоколь лучше не планировать штукатурку. Цоколь лучше всего отделать искусственным камнем, плиткой,клинкером, керамическим гранитом.
nadegniy, Облицовка плиткой, клинкером, кг цоколя без штукатурки? Да вы просто халтурщик :net: Недавно работали в центре, там цоколь был облицован без штукатурки на слой до 4-5 см. То там то здесь отлетает плитка кг. Но вам видимо на слой привычней. Чем больше таких совков, тем больше работы у нас. ;)
GKL
GKL
Волгоград
20.08.2016 в 13:30:49
jekasus написал:
jekasus, На форумхаусе не идут продажи ...
nadegniy
nadegniy
24.08.2016 в 17:17:22
jekasus написал:
jekasus, Потому что глупость.
nadegniy
nadegniy
24.08.2016 в 17:18:29
koris написал:
koris, Если правильно делать и не большого формата, то керамогранит очень хорош для цоколя.
nadegniy
nadegniy
24.08.2016 в 17:23:34
pavasaris написал:
pavasaris, Вам нужно выбрать финишную отделку цоколя из искусственного камня, клинкерной плитки, керамического гранита. На цоколь приклеить ЭППС, сделать двойной базовый армирующий слой из Панцирной и Фасадной сеток, потом сверху приклеить финишную облицовку. Не забыть сделать температурно-усадочные швы между цоколем и отмосткой, между цоколем и фасадом.
nadegniy
nadegniy
24.08.2016 в 17:25:39
GKL написал:
nadegniy написал:
pavasaris написал:
GKL, Какую глупость ещё напишете? ;) Халтурщик и бракодел именно вы, вы даёте заведомо неверные советы.
nadegniy
nadegniy
24.08.2016 в 17:26:48
GKL написал:
jekasus написал:
GKL, Продажи идут хорошо, если будете продолжать давать вредные советы форумчанам, то переделки фасадов будет ещё больше!
