ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
15.08.2016 в 16:23:07
Radio написал:
ratrabidi написал: Чтобы отключить, как вы сказали.
Для этого и АВ годится. :)
Radio, сгодится то сгодится, только гадать будете что отключится раньше, этажный или дублирующий в квартире.
Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2016 в 16:25:21
ratrabidi, ну да, а так можно не гадать - всегда этажный. :)
павелл
павелл
15.08.2016 в 20:35:05
pittpv написал:
павелл написал: Вводной с50
павелл, застройщик, в базовом щитке, поставил на 63А, зачем уменьшать?
pittpv, застройшик поставил рубильник 63а,застройщики могут и на освещение 16а поставить,и на розетки 20а.выбирать вам как жить)
pittpv
pittpv
Сергиев Посад
17.08.2016 в 02:40:18
megrad написал: нарисуйте примерную схему
Вот что получилось. Какие мнения? Какие ошибки? Не нашел как прикрепить pdf файл, поэтому отдельные картинки.
pittpv
pittpv
Сергиев Посад
17.08.2016 в 10:05:03
megrad, вот немного переделал первый вариант.
Схема во вложении
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2016 в 10:09:51
pittpv, вам 5 нулевых шин надо, а у вас только одна. И отдельное узо на освещение лоджии - это шедевр, конешн. :cool:
pittpv
pittpv
Сергиев Посад
17.08.2016 в 10:15:13
Radio написал: вам 5 нулевых шин надо
Про это знаю, просто не заморачивался с шинками на схеме.
Radio написал: И отдельное узо на освещение лоджии
Ну вроде как считается улицей/мокрой зоной, поэтому и поставил отдельное УЗО. Теоретически на этой линии может оказаться одна розетка лоджии. Или считаете нужно вообще убрать УЗО?
evis3d
evis3d
Обнинск
17.08.2016 в 16:29:02
По-моему 10 квадратов на панель - перебор, 6 достаточно!
pittpv
pittpv
Сергиев Посад
17.08.2016 в 18:18:41
evis3d написал: По-моему 10 квадратов на панель - перебор, 6 достаточно!
evis3d, видимо где-то ошибся, кабель проложен 6 мм2
megrad
megrad
17.08.2016 в 18:47:01
pittpv, вообще то речь шла за блок схему, а Вы принципиальную выдали. Зато всё наглядней, для себя всё таки. Извините, что заставил поработать. На линию балкона поставить диф.На кухню ещё линию розеток (типа розетки фартука). Сократить количество линий на свет до двух. Или мощность освещения будет суммарно превышать 1 кВт?
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2016 в 19:02:26
pittpv написал: Теоретически на этой линии может оказаться одна розетка лоджии. Или считаете нужно вообще убрать УЗО?
Подсуньте под любое другое узо, отдельного не надо. И тем более дифа.
