15.08.2016 в 11:01:16
Доброе время суток, уважаемые форумчане! Есть очень интересный вопрос для обсуждения. Заканчивается строительный сезон, но на зиму оставлять в этом состоянии опасно. Суть в том что фундамент 50х-60х годов утонул и есть масса мыслей - как сохранить постройку. Очень хочется услышать Ваше мнение. Быть или не быть)))
15.08.2016 в 11:02:22
15.08.2016 в 11:05:03
Если будут появляться вопросы - будут появляться новые фотографии.
15.08.2016 в 11:07:26
15.08.2016 в 11:26:52
15.08.2016 в 11:50:34
Мехалыч написал: как сохранить постройку
Подвешивать дом частями на домкратах и подводить новый фундамент... до морозов ещё далеко, можно все успеть сделать...
16.08.2016 в 03:14:04
У моих родителей в прошлом году просел фундамент в доме. И просел конкретно. Им посоветовали полностью менять весь фундамент дома на новый - свайный. По подсчетам так выходило намного экономнее. Сваи винтовые покупали от производителя. Эта же компания им и делала полностью все ремонтные работы. Ну самому тут не справиться - это однозначно. Нужна и техника специальная, и не одна пара рук. По вашим фото видно, что большая часть фундамента вашего дома разрушена. Я вижу только один выход. Тоже делать новое основание.
16.08.2016 в 10:58:10
Скольки тонный домкрат нужен чтоб произвести работы по замене фундамента в этом месте? И сколько их желательно иметь?
16.08.2016 в 11:47:51
Состояние дома ... нижние венцы под замену. С этого нужно начать. И одновременно с заменой венцов - на эту сторону (где замена венца) ставить новые опоры. Металл-винт .... дом нужно передвигать. Иначе ни кто вам под стоящим домом ничего не пробурит. Эта технология с передвижкой дома и возврата на металл-опоры будет дороже самого дома. Поэтому из бюджетных - заливка опор последовательно в процессе работы с конкретной стороной дома при замене венца. Про опору ... зависит от грунта под домом. Шурфаните хотя бы на метр - полтора, дабы не нанимать доильщиков бабла и выложите результат. Из опыта сезонного состояния грунта (если дом ваш или от соседей)- определите УГВ и тоже озвучьте. Ничего невозможного нет.
16.08.2016 в 12:03:31
ОК, спасибо за совет. Давайте тогда я выкопаю прямо рядом с фундаментом 1,5 метра и от фотографирую чтоб посмотреть тип и слои грунта, потом выложу сюда фото, попробую даже сегодня съездить в деревню и вечером произвести данные работы.
16.08.2016 в 12:05:03
Когда мне поднимали дом на сваи, их вкручивали по периметру дома, примерно полметра от стен,поднимали дом и заводили двутавровые балки. Позже могу фото выложить.
16.08.2016 в 12:24:17
Мне приходилось практически одному менять венцы и подводить фундамент в таком доме. Надо минимум три домкрата 10т, подкладки железные под домкрат (под бревно).
16.08.2016 в 13:35:17
Небольшое уточнение. Мне показалось, что у вас столбчатый фундамент, а "просела" кладка между столбами. Точнее венцы сгнили и стали давить на эту кладку. Которая в результате и разрушилась. Определите у вас точно ленточный фундамент. Это можно определить и не откапывая по кругу весь фундамент. Длинным тонким штырём под наклоном к фундаменту пройдитесь. Если столбчатый фундамент, вы таким образом быстро найдете данные столбы.
16.08.2016 в 13:46:30
По поводу венцов - они реально не гнилые (по крайней мере то бревно, которое открылось на фото), бревно твердое, сухое, было обернуто в рубероид который от времени начал слоится и в тех местах я чуток его оторвал, и там я увидел что бревно в такой смоле как раньше смолу топили и обмазывали и видно что когда обмазывали смолой сразу на горячую оборачивали рубероидом (видимо делали так)...
16.08.2016 в 13:48:09
Я сегодня- завтра попробую выложить фото или видео с внутренней стороны того фундамента, я под пол лазил и там еще снимал.
Пока что могу выложить что наснимал в самом начале осмотра (до вскрытия засыпки фундамента на улице)
