dokar
dokar
Мадонатор
17.08.2016 в 11:41:58
phant0mas написал: Читаю и чувствую как голова пухнет, как все непросто и нет в жизни счастья).
Ничего , ничего - два щита уже собрали и не распухли . "Трудно в первый раз" (С) :)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
17.08.2016 в 11:55:57
ink_mast написал: А так же есть ограничения к применению электронных АВДТ/ВДТ (ДИФы/УЗО
А будьте любезны покажите - нормативку.
Да, ни фига.
shtazi
shtazi
17.08.2016 в 11:59:54
Топикстартер, а в сторону хагера не смотрели? Там в принципе приемлемые цены на диффы.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.08.2016 в 12:11:03
dokar,
Классификация в Гост iec 61008.1-2012 п.4.1.2 или Гост iec 61009.1-2014 п.4.1.2 и ограничение к применению в Гост Р 50571.5.53-2013 п.531.2.2.2
dokar
dokar
Мадонатор
17.08.2016 в 12:26:15
ink_mast написал: ограничение к применению в Гост Р 50571.5.53-2013 п.531.2.2.2
Ну слава богу электронные почти под запретом . 531.2.2 Выбор устройств в соответствии с методом их применения 531.2.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, могут иметь или не иметь вспомогательный источник питания. При этом следует учитывать требования пункта 531.2.2.2. П р и м е ч а н и е - Вспомогательным источником питания может быть питающая сеть. 531.2.2.2 Использование устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током, со вспомогательным источником питания, которые не способны автоматически срабатывать в случае отказа в работе вспомогательного источника питания, допускается только при соблюдении одного из двух следующих условий: защита при повреждении (от косвенного прикосновения) согласно МЭК 60364-4-41, пункт 413.1 обеспечивается даже в случае отказа в работе вспомогательного источника питания; устройства устанавливаются в электроустановках, которые обслуживаются, испытываются и проверяются обученным (ВА4) или квалифицированным (ВА5) персоналом.
Да, ни фига.
megrad
megrad
17.08.2016 в 19:05:24
Kulibin96 написал: но говорят очень хорош КЭАЗ
Не верьте. Шлак.
Kulibin96 написал: и декрафты
То же в топку.
phant0mas написал: в слаботочный щит
Для меня слаботочка: ОПС и видеонаблюене.
phant0mas написал: (хорошо вписывался в слаботочный щит)
Хозяин барин, если вписалось лучше не трогать. Вам же эксплуатировать.
Kulibin96 написал: Вот тдм реалтное дерьмоговнище- у них дифы не взводятся
А без нагрузки пробовали?
SB3
SB3
Магадан
17.08.2016 в 19:55:35
Alexey_Spb, это откуда вы такое взяли? Про 3ф узо)
SB3
SB3
Магадан
17.08.2016 в 19:56:27
dokar написал:
Alexey_Spb написал: SB3, трехфазное УЗО работает по общей разнице между тремя фазами и нейтралью. Если даже на одной фазе будет 30 мА, оно отключится.
Вот не знал , что SB3 - этого не знал . Точнее, сие - удивляет.
dokar, а что вы столько месяцев молчали, пока я задавал этот вопрос?) Вот только не говорите, что его не видели))
SB3
SB3
Магадан
17.08.2016 в 19:57:35
Alexey_Spb, если на одной фазе будет 30мА -оно отключится), я спрашивал, что будет ,если на двух фазах будет по 30мА
shtazi
shtazi
17.08.2016 в 20:02:01
SB3, и что, не отключится?
SB3
SB3
Магадан
17.08.2016 в 20:09:26
Попробуйте)
