Kulibin96
Kulibin96
Уфа
16.08.2016 в 22:45:00
Вот тдм реалтное дерьмоговнище- у них дифы не взводятся, АВ С1 держит чайник не отключаясь, контактор греется как печка а люминесцентный светильник сжигает осрамовские лампы как спички за месяц
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
dokar
dokar
Мадонатор
16.08.2016 в 23:13:40
Kulibin96 написал: но говорят очень хорош КЭАЗ, но цена как у легранда.
Или у вас Легран дешёвый или КЭАЗ -дорогой ? :) А качество последнего смотрим сами https://keaz.ru/f/3213/re-i-ps-vd1-63.pdf
Да, ни фига.
phant0mas
phant0mas
16.08.2016 в 23:43:37
Вот вы грузанули) Переварить бы... Много здравого и интересного. Постараюсь учесть.
SB3, если на все поставить 2х полюсники, да еще УЗОшки ими отдельно защитить - точно из щита вылезу. Я про 2х полюсники думал и думаю.... Со щитами у меня так. 3 Мистраля на 54 (3X18) модуля состыкованые по вертикали. Один под слаботочку, итого 108 модулей под электрику. Вроде ничего, но два момента, первый момент, - щиты говно, тесные донельзя. Я хоть и нуб, но пару простеньких щитов для себя собирал (на 54 модуля для дачки и на 36 модуля для двушки), знаю по чем фунт этого дела. Второй момент, извиняюсь конечно, но я немного слукавил несколько упростив стоящую перед мной задачу. На самом деле просто в схему на лист не влезло, у меня там еще одна большая лоджия с теплыми полами, еще один санузел, и еще одна хоз.комната, в которой помимо всего отдельный морозильник (неотключаемый).
megrad, аквастопы приписал к слаботочке по тому, что раз, модуль управления на дин рейку (хорошо вписывался в слаботочный щит), два - из щита выходят "слаботочные" (ну или слабовольтовые, что там с токами не знаю) линии на датчики и краны. Ну типа сродни роутеру. От 220 запитали, витую пару по рабочим местам раскидали... Возможно не прав, попробую вывести в отдельную группу.
Radio, дорого или не дорого вопрос относительный. Будет щиток за 200 или 300 тысяч лучше чем за 100? На самом деле я не гонюсь за дешевизной. Я просто стараюсь тратить деньги разумно и меня прежде всего интересует соотношение качество-цена. Признаюсь, сравнение с телевизором меня несколько отрезвило... Есть тут здравое зерно)
Cs-Cs, что за звери досят ваш сайт? Хотя скорее это бьют по хостеру. Рынок сжался, передел начался:) Читаю ваш сайт как учебник. Спасибо, что делитесь опытом и знаниями. Будет чем занять вечерок, статья увесистая.
У вас на первом узо 25 автоматы 10+16, это плохо- надо иметь ток узо на ступень(минимум) выше чем сумма номиналов автоматов после.
Kulibin96, я рассуждал так: розеток нет, нагрузка на перечет, бойлер 2 кВт по линии АВ 16А, свет 0.3-0.5кВт по АВ 10А. Узо на 10 мА больше 25А номиналом нет. Сверхток сразу по двум линиям - из разряда найти на улице миллион. Есть тут выход за выход за требования ПУЭ?
dokar
dokar
Мадонатор
17.08.2016 в 00:09:10
phant0mas написал: Есть тут выход за выход за требования ПУЭ?
Согласно заветам нашего великого чучхе поставьте перед УЗО 2Р С20 и закроете этот вопрос. :)
А если подключить к ПУЭ здравый смысл ? С учетом суммарной мощности потребителей.
Да не забудьте бойлер через розетку - сэкономите 1р в щите.
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
17.08.2016 в 01:51:59
phant0mas, да тут вроде никто, включая меня, не советовал вам ставить 2РАВ+УЗО на каждую линию)))
Речь идёт о 2Р АВ на фазу - УЗО 30мА - 3-4АВ 2Р или 1Р,( повторить связку УЗО - 3-4АВ для каждой фазы нужное число раз) и отдельные линии 2РАВ+УЗО для некоторых потребителей. По поводу 2Р, откройте инструкцию выбранного вами теплого пола и почитайте как его подключать), кондеи тоже посмотрите.
ebf
ebf
17.08.2016 в 06:13:58
dokar написал:
dokar, Для учёта сумарной мощности потребителей и одновременности и коэф.пользования,надо будет ещё мозги приложить :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.08.2016 в 07:04:01
phant0mas написал: Значит есть рекомендация про диффавтоматы...
А так же есть ограничения к применению электронных АВДТ/ВДТ (ДИФы/УЗО).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.08.2016 в 08:03:10
SB3, трехфазное УЗО работает по общей разнице между тремя фазами и нейтралью. Если даже на одной фазе будет 30 мА, оно отключится.
Мои статьи по электрике
dokar
dokar
Мадонатор
17.08.2016 в 10:57:26
Alexey_Spb написал: SB3, трехфазное УЗО работает по общей разнице между тремя фазами и нейтралью. Если даже на одной фазе будет 30 мА, оно отключится.
Вот не знал , что SB3 - этого не знал . Точнее, сие - удивляет.
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.08.2016 в 11:02:15
dokar написал: Вот не знал , что SB3 - этого не знал . Точнее, сие - удивляет.
Все мы что-то не знаем. Этот форум тем и интересен то можно узнать что-то новое или понять что ошибался в чем-то.
phant0mas
phant0mas
17.08.2016 в 11:27:00
Вот же.. Читаю и чувствую как голова пухнет, как все непросто и нет в жизни счастья).
Может и правда собрать щит на электромеханических дифах? А сьэкономить на брендовости производителя? Ну их эти зажравшиеся Легранд, Авв, Шнайдер? Да здравствуют, например, ЕTI, Kopp. Выглядят добротно. Словенцы и немцы. Там реально уложить диф в 4-5 тыс. На это жабу уговорю. Не думаю, что качеством исполнения будет сильно хуже и отсутствие шанса нарваться на подделку. Вариант?
