Форумчане, приветствую!
Помогите решить задачку. Есть частный дом, в доме стоит накопительный бойлер, по схеме с рециркуляцией подключен полотенцесушитель. Насос управляется автоматикой котла. В поселке центральное водоснабжение.
Когда вода в магистрали есть - все отлично работает. Но в случае проведения каких либо работ- водопровод перекрывают. И в этом случае насос контура полотенцесушителя начинает громко пыхтеть и издавать страшные звуки, пугая домашних.
Хотел в водную магистраль поставить реле по давлению (врезав электрические контакты последовательно с насосом рециркуляции) и при пропадании давления размыкать питание.
Но стандартное реле давления при понижении давления ниже заданного наоборот ВкЛюЧаЕт питание насоса. Реле же сухого хода вроде как при пропадании давления разрывает сеть (отлично!), но само включаться не умеет, надо на нем кнопку жать.
Соответственно у меня два вопроса:
- Можно как то отрегулировать/модифицировать реле сухого хода что бы при возникновении даления воды в магистрали оно само замыкало эл. сеть?
- Если 1 = нет, то что можно в моей ситуации сделать? М.б. в реле давления переделать контакты?
- Применить иное решение?
Конечно можно сделать на реле давления + контактор с НЗ_контактами - то не хотелось бы усложнять.
