Pavel003
Pavel003
Харьков
26.08.2016 в 08:30:39
Vov написал: А главное за что?
А почитай его посты. Может и поймешь. Чтобы ты был в курсе, меня за повторную регистрацию забанили, сразу. Вот тебе пример Андрюшиного поста. Вторая картинка сообщение о моей блокировке. ....По первой картинке, на Нормальном сайте после такого поста Андрюша мог бы писать только на заборе. А он здесь какает безнаказанно больше года.
Андрей_6319
Андрей_6319
Тула
26.08.2016 в 10:07:21
Странно, еще не забанили, видно Павлик спит :)
Андрей_6319
Андрей_6319
Тула
26.08.2016 в 10:32:57
Vov написал: получилось
Это хорошо, значит второй пример не нужен. Молодца, Vov.
Vov написал: Я так то думал что там там есть какая то фишка что можно заделать какие то оси, закрепить деталь и т.п.
Нет, это не симулятор, это прога для черчения.
Vov написал: НО, почему не получается, например, с поворотом голубой линии? После выбора базовой точки линия двоится. И также если хотим повернуть второй раз одну и туже деталь происходит что то не понятное двоится. или относительность углов где то надо отключить?
Отсчет угла поворота ведется от горизонта, а не от точки на линии, в этом есть неудобство, но что поделаешь. Именно по этому в примере я поворачивал только некую базовую( основную) деталь конструкции, с которой все начинается( или предварительно измеряю угол поворота). С остальными либо рисовать новую, а старую удалять, либо подтягивать концы к нужным точкам. Но, когда все будет " на автомате", неудобств практически не будете испытывать.
Vov написал: И еще вопрос показ размеров как то включается?
Вернитесь к первым постам, там я рассказывал про панель размеров, все в ней. Если редко ими пользуетесь, или мал монитор, то в рабочее пространство можете ее не выводить, вверху есть слово"размеры". Нажмите на нее и в выпавшем меню есть все, что надо. Внизу есть надпись "размерные стили". Нажмите на нее. Откроется окно. Справа нажмите на кнопку "изменить"( не надо пока назначать новые стили, просто изменить текущий). Откроется окно, в котором можно изменить практически всё. Остановлюсь на паре нюансов. У Вас должно открыться окно "текст", в нем есть колонка "высота текста", по умолчанию она 2,5, если хотите чтоб текст читался без увеличения чертежа, поменяйте высоту, для фоток экрана я обычно ставлю 30. Вверху нажмите основные единицы. Слева есть колонка "точность", в окошке 0,00. Это сколько знаков после запятой будет в тексте, обычно достаточно того, что стоит по умолчанию. Теперь обратите внимание на "угловые размеры" справа, там точность задана "0", иногда этого бывает мало. Нажмите на стрелочку и выберите нужную Вам точность. Потом ОК и закрыть. Итак: нажимаете на "размеры" вверху, в выпадающем списке выбираете... например параллельный, подводите курсор к одной точке линии, нажимаете левую кнопку, перемещаете курсор к другой точке, опять левую кнопку, относите выноску на нужное расстояние от линии и еще раз жмете левую кнопку. Если нужно просто посмотреть размер, не проставляя его на чертеже, то нажав два раза на концы линии левой кнопкой, посмотрите размер не нажимая третий раз левую кнопку, увидели, запомнили и нажмите правую кнопку - размер исчезнет. Если нужно еще что-то померить, нажмите еще раз правую кнопку и команда повторится, можно мерить еще что-то без нажатия на кнопку "размеры" вверху. И обращайте внимание на подсказки при любых манипуляциях - есть практически вся инфа в синем окошке на экране. Если не забросите прогу, то через некоторое время будете беззлобно посмеиваться над теми, кто макетирует с веревочками, палочками, линейками и т.п., и забудете что такое многократные переделки одного узла :) Все,Vov, удачи! Если душа запросит продолжения банкета ;) , в инете полно обучающих видео, правда много воды и мямля, но выбор есть. И... приятно было поговорить с заинтересованным челом, а не с теми, кто годами хранит скрины постов для последующих мелочных разборок и жалоб. Но это удел жоперов :) Еще раз удачи!
VTS
VTS
Харьков
26.08.2016 в 11:00:48
Андрей_6319, "в случае чего", по любому ждем Вашего возвращения на сайт. ( а то что в новой версии нет возможности "игнорирования" это хреново).
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.08.2016 в 11:20:12
VTS написал: это хреново
Очень. Тяжело тебе придется. Но ты же ВДВшник, по горам было тяжелее.
VTS
VTS
Харьков
26.08.2016 в 11:30:29
Pavel003 написал: Очень. Тяжело тебе придется. Но ты же ВДВшник, по горам было тяжелее.
Паша, тебя "здесь не просили"...., иди с миром..... Про твои "помочи" у админов легенды давно ходят, и все уже знают, что ты злопамятный,т.е. злой и память у тебя не к черту... :D , потому "скрины" и хранишь ...., небось на каждого "папочку" электронную завел ......, тоже мне чекист...., или как там по другому.... называют таких.....
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.08.2016 в 12:44:17
VTS написал: Паша, тебя "здесь не просили"...
Здесь место жополизам только? Ты помни, Андрюша не твой, а мой союзник в отношении к бандеравцам, не вылижешь себе индульгенции. Зря стараешься. А впрочем, чем черт не шутит, попытайся, может ради ненависти ко мне Андрюша и Родину продаст?
VTS написал: Про твои "помочи" у админов легенды давно ходят
Именно легенды.
VTS написал: потому "скрины" и хранишь ..
Храню, потому шо и тебя и Андрюшу знаю. Как видишь пригодился скрин.
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.08.2016 в 12:54:51
VTS написал: тоже мне чекист...., или как там по другому.... называют таких.....
Да, забыл добавить в предыдущем посту. Пост твой, как и большинство твоих постов, очень информативен и полезен. Надо бы лайки со степенями сделать. Я думаю что МастерСити без твоих и Андрюшиных постов потеряет привлекательность. Наверное поэтому Админы и хранят вас как бесценный экспонат. Скучно будет без вас.
VTS
VTS
Харьков
26.08.2016 в 13:37:37
Pavel003 написал: Я думаю что МастерСити без твоих и Андрюшиных постов потеряет привлекательность
Неееее..., Паша, это без тебя здесь будет скукотища...
Pavel003 написал: Храню, потому шо и тебя и Андрюшу знаю
Опять Паша ВАНГУЕТ....., всезнающий и всевидяЩий ....
Pavel003 написал: Ты помни, Андрюша не твой, а мой союзник в отношении к бандеравцам, не вылижешь себе индульгенции. Зря стараешься.
Паша, да похоже старый ты даун...., где я , а где те бандеровцы...?
Pavel003 написал: не вылижешь себе индульгенции.
Хотя не Паша, старый ты извращенец..., фуууу..... В общем иди лесом..... (((((((, пост № #5758891 уж к тебе то совсем никакого отношения не имел......
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.08.2016 в 13:44:08
VTS написал: В общем иди лесом..... (((((((, пост № #5758891 уж к тебе то совсем никакого отношения не имел......
Ой, йой, йой....какая жалость.....А я то думал шо обо мне...И Яхо, и Яндекс, и Рамблер и Андрюша с VTS все обо мне...Оказывается не обо мне. Интересно а о ком же? Если не секрет. Наверное ты Андрюшу в игнор хтив. А я нэ зрозумив.
VTS написал: Паша, да похоже старый ты даун...., где я , а где те бандеровцы..
Может и даун, но ты и бандеровцы это одно и тоже...
VTS
VTS
Харьков
26.08.2016 в 13:47:01
Pavel003 написал: А я то думал шо обо мне...И Яхо, и Яндекс, и Рамблер и Андрюша с VTS все обо мне..
Да кому ты нужен...., кроме Сектора......
Pavel003 написал: но ты и бандеровцы это одно и тоже...
Я ж пишу: ПАША ВАНГУЕТ...... :D
