Gepard
Gepard
Электросталь
25.08.2016 в 16:00:50
Димон114 написал: Gepard, нет дифы не опасны и линий к ним можно подключать не одну .
А если подключать одну? Они же в первую очередь для этого и предназначены.
Меня вот эти Ваши слова смутили:
Димон114 написал: Смысл узо на 10 Ма практически отсутствует если не питать от тридцатки одну линию
Димон114 написал: линии обьединить это приведёт к присутствию фоновой утечки тока и невозможности попасть под неотпускающий ток величиной 10 Ма при котором узо 30 Ма не сработает , весь смысл в этом
Просто из них следует, что в случае единственной линии под УЗО 30 мА или аналогичным дифом на 30 мА собственная утечка линии будет настолько мала, что есть все шансы попасть под неотпускающий ток величиной 10 мА, который окажется невидимым для УЗО или Дифов на 30 мА.
pic_Nick
pic_Nick
25.08.2016 в 16:14:03
Димон114 написал: Так ведь ?
Однозначно! У себя поставил ванную под 30мА.
Gepard написал: что есть все шансы попасть под неотпускающий ток величиной 10 мА
Теоретически - да. Практически - слишком много "если".
Димон114
Димон114
25.08.2016 в 16:16:50
pic_Nick написал:
pic_Nick, дополню ток в 30 Ма не опасен и уровень безопасности не меняется . Но не следует на мой взгляд разводить пучки узо десятками на квартиру .
Димон114
Димон114
25.08.2016 в 16:19:08
wersud, у вас вводной 63 ампера ? И что такое узо на вашей схеме С50 ? Это диф автомат ?
wersud
wersud
25.08.2016 в 17:35:43
Димон114 написал:
wersud написал: Я так полагаю для урезания у меня осталось только УЗО 25/10. В новой схеме я его убрал и раскидал по УЗО 63/30.
Посмотрите, пжл.
Получается 31 место.
wersud,есть вопросы . 1 на какой ток выключатели на лоджиях , почему они под ав 16 ампер ? Тёплые полы на один ав поставить можно .
Димон114, Теплый пол поправил (кстати суммарная мощность на обе лоджии около 1 кВт на теплый пол). Про выключатели не нашел их характеристики предельного тока. Поставил такие автоматы, т. к. находил где-то на форуме похожую схему.
wersud
wersud
25.08.2016 в 17:43:36
Димон114 написал: wersud, у вас вводной 63 ампера ? И что такое узо на вашей схеме С50 ? Это диф автомат ?
Димон114, вот фото. Я сначала думал, что это УЗО. Смотировано это все застройщиком в этажном щите.
wersud
wersud
25.08.2016 в 17:48:02
Димон114 написал:
Посмотрите, пжл.
Димон114, Поставил ТП лоджий на один автомат (суммарная мощность необходимая для теплых полов по мануалу около 1 кВт - по 0,5 кВт на каждую лоджию). По выключателям не нашел инфы по току. Собираюсь покупать обычные, а автомат поставил на 16А, т.к. где-то находил на форуме похожую схему, там стояли именно на 16А. Выключатели расчитаны на 10А?
serj12
serj12
Волгоград
25.08.2016 в 18:21:29
wersud написал: вот фото
РЕ зачётный.
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
25.08.2016 в 23:25:51
Gepard написал: Я не знаю, почему в ПУЭ рекомендуют на линию в ванную 10 мА. Хотя, конечно, допускается объединение и установка 30 мА.
Сейчас переведу с официального языка ПУЭ. "Там где 10 - там лучше. Но если вам балбесам хочется экономии - велкам, хоть обэкономьтесь и ставьте тогда 30, но не больше."
shtazi
shtazi
26.08.2016 в 00:18:31
Можно делать конечно по всякому, но я на 10ма всегда делаю одну линию, не больше.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
SB3
SB3
Магадан
26.08.2016 в 00:54:36
Поддерживаю).
