25.08.2016 в 15:29:54
25.08.2016 в 15:40:07
Димон114, получается, что дифы 30 мА - опасны? (Ведь на них одна линия сажается.)
И не может ли быть такое, что линии очень хорошие и даже при их большом количестве собственные токи утечки настолько маленькие, что 30 мА не заметит реальную утечку в 10 мА?
И вот неотпускающий ток - страшно звучит. Но нормативы предписывают ставить не более 30 мА. Человека бесконечно так и будет трясти током 10 мА, пока кто-нибудь не поможет?
25.08.2016 в 15:40:49
wersud, можно обойтись двумя -3 узо распределив все под них , если опасаетесь ( но я бы не стал ) можно щит просто покрупней вмуровать и после добавить все что угодно . Ну это если бюджет жмёт и опаски какие-то есть . От себя скажу ваша квартира будет работать на 3 х узо спокойно и не принуждённо .
25.08.2016 в 15:42:58
Я так полагаю для урезания у меня осталось только УЗО 25/10. В новой схеме я его убрал и раскидал по УЗО 63/30.
Посмотрите, пжл.
Получается 31 место.
25.08.2016 в 15:44:27
Gepard написал: Димон114, получается, что дифы 30 мА - опасны? (Ведь на них одна линия сажается.)
Gepard, нет дифы не опасны и линий к ним можно подключать не одну . Реальная утечка через тело в 10 Ма ? Вы об этом ? Кроме линий электроприборов куча ещё .... Много узо ставить из за этого просто не следует и все , проблемы нет .ток в 30 Ма считается безопасным .
25.08.2016 в 15:48:25
Ребят, зафлудили автору всю тему, веди это уже 100500 раз обсуждалось...
Димон114 написал: pic_Nick, повторюсь узо ток не ограничивает
А кто сказал, что ограничивает?
Димон114 написал: И что 30 что 10 одинаково защищает
Одинаково. От тока утечки 30мА. А от тока утечки 10мА - нет. То, что на 30 не сработает и эти 10мА буду спокойно течь через тело, которому от этого может быть очень не спокойно.
Gepard написал: что 30 мА не заметит реальную утечку в 10 мА?
Не заметит. И не должно заметить. У него же порог 30мА.
25.08.2016 в 15:48:54
wersud написал: Я так полагаю для урезания у меня осталось только УЗО 25/10. В новой схеме я его убрал и раскидал по УЗО 63/30.
Посмотрите, пжл.
wersud,есть вопросы . 1 на какой ток выключатели на лоджиях , почему они под ав 16 ампер ? Тёплые полы на один ав поставить можно .
25.08.2016 в 15:50:20
Димон114 написал: wersud, можно обойтись двумя -3 узо распределив все под них , если опасаетесь ( но я бы не стал ) можно щит просто покрупней вмуровать и после добавить все что угодно . Ну это если бюджет жмёт и опаски какие-то есть . От себя скажу ваша квартира будет работать на 3 х узо спокойно и не принуждённо .
Димон114, Опасок вроде нет, а вот бюджет поджимает))) Посмотрю по Вашим рекомендациям размеры щитка (может действительно на 48 мест взять, хотя на 36 смотрится компактно). Для меня главное, схема работала)
25.08.2016 в 15:51:09
pic_Nick написал: Ребят, зафлудили автору всю тему, веди это уже 100500 раз обсуждалось...
pic_Nick, какое отношение это все имеет к ванной ? В комнате сопротивление тела уменьшается и человек становится в безопасности ? Узо на 30 Ма подлежит запрету ? Оно плохо защищает ?
25.08.2016 в 15:55:45
Димон114 написал: pic_Nick, какое отношение это все имеет к ванной ? В комнате сопротивление тела уменьшается и человек становится в безопасности ? Узо на 30 Ма подлежит запрету ? Оно плохо защищает ?
Вы меня не так поняли. К ванной это не имеет никакого отношения. Это теория. Был вопрос в чём разница 10мА и 30мА - я написал. А дальше человек сам решает, нужно ему перестраховаться или нет.
25.08.2016 в 15:59:48
pic_Nick написал:
pic_Nick, смысл у ТС удешевить щит , убрав узо на 10 Ма в частности , это не преведет к каким либо последствиям ну никак . Так ведь ?
