wersud
wersud
27.08.2016 в 14:38:42
ZooZoo написал: Апатамучта! (с) :) Конструкция контактов (но не у всех производителей, конечно) иная.
ZooZoo, на Выключатель-разъединитель DX3 это распространяется? Думаю на TX3 автоматике собирать.
SB3
SB3
Магадан
27.08.2016 в 18:20:44
У вас на первой странице темы все можно было решить),а вы ушли куда-то в сторону, а схема как была так себе, так и осталась.
Gepard
Gepard
Электросталь
27.08.2016 в 19:30:53
SB3, не понятно )
ZooZoo
ZooZoo
27.08.2016 в 20:02:03
wersud написал: на Выключатель-разъединитель DX3 это распространяется? Думаю на TX3 автоматике собирать.
Ничего не скажу, поскольку не знаю. Да берите кондовый ВН-32/100А от ИЭК, как все делают :)
SB3
SB3
Магадан
27.08.2016 в 20:03:14
Gepard, я к автору темы обращался).
27.08.2016 в 20:24:37
ZooZoo написал: Вам, конечно, виднее, но в инструкции (общей на серию GA 479 сказано совсем иное).
Придерживаться надо инструкции. Update Я на этот пункт обратил внимание, когда привез холодильник домой, включил в сеть, а он не работает! Дисплей светится, всё в поряде, а компрессор не работает! Включился через несколько минут. Потом выяснил, что это защита от повторного включения. Можно на два часа выключить даже с кнопки, потом всё равно, даже с кнопки (не выключая розетку) включится через несколько минут. Алсо поискал инструкцию в печатном виде, там тоже есть этот пункт про "5 минут", всё верно. Может на всякий пожарный оставили, может чтобы на автоматику не надеялись - не знаю. По факту он всегда ждёт, для пользователей - следовать инструкции. Но там требований к наличию реле или устройств обеспечивающих задержку нет.
27.08.2016 в 22:00:35
Я уточнил и по Индезиту - там тоже есть про 5 минут, наврал я! Приношу свои извинения! Если можно, удалите пост http://www.mastercity.ru/forums/t256946-elektricheskaya-shema-2-h-komnatnoy-kvartiry/?p=5759718#post5759718 как несоответствующий действительности. Впрочем, я на свой же пост уже пожаловался, чтобы наверняка. Потом я оба холодильника выключил и включил - ни один, ни другой даже не попытались завести компрессор. Это я давно знал, но ради уверенности проверил. Время не засекал, через несколько минут включились. Требований к реле нет, зато есть требование к наличию заземления, а если отсутствует и имеется двухпроводка, то требуется УЗО не более 30мА и временем не более 0,1с. Пользователям конечно надо выполнять требования инструкции, но установку реле никто не требует.
P.S. Когда-то давно был "Ока", советский еще, 1974 года. Но даже он при пониженном, через 20-30 сек примерно, прекращал попытки пуска. Уже тогда релюшки имели защиту от подобной напасти.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.08.2016 в 22:24:46
megrad написал: Ещё раз, уточните сколько Вам выделено. Площадь Ваша собственность, но мощность выделяется исходя из проекта. У Вас это должно быть отражено в документах на квартиру.
megrad, в каком, кстати, документе? У меня ни в одном нету. :eek:
megrad написал: wersud, смысл на каждую комнату на освещение ставить свой АВ?
megrad, например в люстре копаться, или в выключателе. Я, например, себе тоже отдельные автоматы поставил на разные комнаты.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.08.2016 в 22:30:23
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.08.2016 в 22:38:41
Gepard написал:
pic_Nick написал: wersud, а чем обусловлен выбор характеристики "С" именно для автоматов на свет?
Позволю себе ответить. По ряду отзывов, если свет диодный и его много, то автоматы типа B могут срабатывать. А автоматы типа C - нормально относятся к диодному свету.
Gepard, в лампах накаливания стартовый ток не меньший. В6 уже несколько месяцев не срабатывает на светодиодах у меня. 5 ламп по 20 Вт.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.08.2016 в 22:43:56
Gepard написал:
Димон114 написал:
Я не знаю, почему в ПУЭ рекомендуют на линию в ванную 10 мА. Хотя, конечно, допускается объединение и установка 30 мА. Тут на мастерсити этому даже ветка посвящена: http://www.mastercity.ru/forums/t105277-pochemu-v-vannuyu-uzo-10ma-a-ne-30ma/
У себя оставил 10 мА на ванную.
Gepard, это не в ПУЭ. ПУЭ как раз допускает 30 мА
Вечный студент
