wersud
wersud
23.08.2016 в 19:39:44
Сегодня всю ночь изучал соседние ветки форума, а также постарался учесть все замечания, уже сделанные в моей теме. Получился следующий вариант схемы (см. приложение). Посмотрите, пжл.
SB3
SB3
Магадан
23.08.2016 в 19:58:35
УЗО ставьте 63А 100мА селективное. КОндей подключите 2Р (1Р+N) АВ - УЗО 30мА - кондей, также водонагреватель, только 10мАУЗО На теплые полы 2Р АВ
wersud
wersud
23.08.2016 в 20:08:25
megrad написал:
wersud написал: Может тогда вводной автомат мне на 63А поставить?
Ещё раз, уточните сколько Вам выделено. Площадь Ваша собственность, но мощность выделяется исходя из проекта. У Вас это должно быть отражено в документах на квартиру.
Брейгель написал:
megrad написал: . Ну может ещё
Сигнализация.
Брейгель, да что угодно. Как то подключали NAS, зачем должно работать хранилище в отсутствии хозяев не понятно, но было. Ещё аквасторож с GPS модулем, одно дело когда Вы кого то топите, другое когда Вас топят.
megrad, Выделено 10 кВт
wersud
wersud
23.08.2016 в 20:43:09
SB3 написал: УЗО ставьте 63А 100мА селективное. КОндей подключите 2Р (1Р+N) АВ - УЗО 30мА - кондей, также водонагреватель, только 10мАУЗО На теплые полы 2Р АВ
SB3, исправил. Правильно ли я указал 2Р АВ для теплых полов?
SB3
SB3
Магадан
23.08.2016 в 20:55:13
wersud, да. И ещё раз. Общее УЗО - СЕЛЕКТИВНОЕ и на 63А. 30мА УЗО лучше бы все тип А взять.
wersud
wersud
23.08.2016 в 21:57:34
SB3 написал: wersud, да. И ещё раз. Общее УЗО - СЕЛЕКТИВНОЕ и на 63А. 30мА УЗО лучше бы все тип А взять.
SB3, Спасибо. У меня сейчас получается 6 УЗО + 1 УЗО селективное. Можно как то оптимизировать схему и уменьшить количество УЗО. Бюджет хотелось бы ограничить 15 т.р.
SB3
SB3
Магадан
23.08.2016 в 22:56:24
Вы меня извините, но если переход на ИЕК не помогает - откажитесь от теплых полов или кондея.
shtazi
shtazi
23.08.2016 в 23:51:43
web-rr, вы тоже из тех, у которых ток КЗ из розетки идет? Вы когда под дождем идете зонтик же над головой держите?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
shtazi
shtazi
23.08.2016 в 23:52:49
web-rr написал:
SB3 написал: 1Р АВ 25А - на розетки с/у вообще не имеет смысла, хотите ограничить ток группы поставьте 2Р (1Р+N) перед УЗО этой группы.
Спокойно можно и после УЗО и один полюс тоже можно.
web-rr, вы тоже из тех, у которых ток КЗ из розетки вверх по линии идет? Вы когда под дождем идете зонтик же над головой держите?
megrad
megrad
24.08.2016 в 09:44:39
wersud написал: Выделено 10 кВт
Значит на вводе 50 А.
Radio
Radio
Заблокирован
24.08.2016 в 10:50:23
shtazi написал: вы тоже из тех, у которых ток КЗ из розетки вверх по линии идет?
А у вас вниз? :)
