SunFire
SunFire
23.08.2016 в 11:12:54
касимов написал:
Кулибин написал: Льном по резьбе уплотнять есть риск, что треснет алюминий.
Пробки не уплотняются льном по резьбе. Они пакуются как контрогайки. Скручиваем лен шнурком...
касимов, поясните, пожалуйста, по-подробнее методику.
Alex71nmsk
Alex71nmsk
Новомосковск
25.08.2016 в 01:46:56
Кулибин, Анаэробный герметик подойдет. Отличная штука. :clapping
ser000
ser000
25.08.2016 в 09:33:23
SunFire написал: поясните, пожалуйста, по-подробнее методику.
Лён не по резьбе, а набивается/накручивается на место прокладки.
Alex71nmsk написал: Анаэробный герметик подойдет. Отличная штука.
Рифар Монолит и ни какого уплотнения не нужно, т.к. футуроки уже заварены и дополнительно не требуются.
ser000
ser000
25.08.2016 в 09:45:55
Лён набивается, наматывается вместо прокладки, а не по резьбе.
Рифар Монолит, тогда нет ни каких футорок и уплотнять их не требуется.
Makarone
Makarone
25.08.2016 в 21:33:53
Прокладки...лён...) собираю на анаэроб, и вам советую.
Popadopulos
Popadopulos
29.09.2016 в 23:52:49
Зелёные это вообще не паронит.:) Аха-ха-ха.... Западная пресс бумага с намёком на резину. Паронит от слова пар и поры.Пористый материал из волокон и слоёв картона,асбеста,графита и вулканизированной резины.Изначально придуман для паровых котлов и турбин ,для высокой температуры до 600гр. При пропитке водой разбухает.При сливе ,после отопительного сезона высыхает и может-Может потом подкапывать когда дадут холодную воду.В паспорте имеет гарантированную усадку и разбухание от воды. Для применения его в ЧУГУННЫХ радиаторах вываривали 30 минут в олифе!!!После этого он не протекал лет по 60.В старых учебниках это ещё не вырубили топором. Древний материал как д... мамонта. Есть более современный и качественный Биконит.Особенно для вопровода. А так пакля с авто герметиком силиконом рулит(лён промазывается геметиком внутри а потом накладывается,а не сверху) или с густотёртыми белилами.Ну и вываренный в олифе ТРУ паронит,чёрный графитированный. Реальный фторопласт достать труднее.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.10.2016 в 00:02:12
Popadopulos написал: Зелёные это вообще не паронит.:)
это кто ж такое сказал? изменение технологии изготовления и изменение цвета ещё ни о чём не говорит.
Popadopulos написал: А так пакля с авто герметиком силиконом рулит(
согласен. сам так делаю и не разу не подводило. но это не значит что другие способы уплотнения не годятся. в каждом конкретном случае нужен свой уплотнитель или 2-4 вида возможных
DONSILVER
DONSILVER
04.10.2016 в 21:53:41
Мегавольт., Фумлента и больше ничего не нужно. Проверено.
Vanoo
Vanoo
13.12.2021 в 10:27:05
Всем доброго времени суток! В доме стали поочередно течь футорки алюминиевых батарей. Решил сделать полную ревизию всех батарей пока нехолодно (на юге еще ничего кроме теплого пола не включал))) )
Изучив тему в интернете в голове получилась каша, если все сложить то все виды герметизации плохие: 1) лен+герметик - из-за расширения может лопнуть батарею вместе резьбы 2) ФУМ-лента и сантех-нить - плохо реагируют на тепловое расширение и через несколько лет дают течь ( https://remo-blog.ru/otoplenie/paklya-ili-fum-lenta.html ) 3) резиновые и силиконовые прокладки - ломаются или выдавливаются 4) паранитовые прокладки - фиг пойми из чего нынче делаются, ну и есть личный негативный опыт использования (когда в прошлую зиму одну батарею аварийно делал - то одно соединение так немного и подкапывало)
Вот и думаю чем герметизировать. В водопроводных делах обычно пользуюсь ФУМ-лентой или сантехнической нитью - еще ниразу ничего не потекло. Сколько ФУМка и нить обычно стоит (через сколько необходима ревизия)? У кого какой опыт? Или идти уже в сторону анаэробных герметикой?
ПС хотелось бы уже сделать во всем доме и чтобы уже лет 10 туда не лезть.
касимов
касимов
Касимов
13.12.2021 в 17:05:34
Vanoo написал: лен+герметик - из-за расширения может лопнуть батарею вместе резьбы
Не мотают на резьбу! Пакуют как контргайку....
Vanoo написал: сантех-нить
Подматывайте ей. Не НАМАТЫВАЙТЕ!
Vanoo
Vanoo
13.12.2021 в 18:12:47
касимов написал:
касимов, Спасибо. А Вы лен чем-то смазываете?
