shtazi
shtazi
24.08.2016 в 20:45:51
Bladiclab, у топикстартера нет мегометра, только тестер. Я рекомендую вызывать электролабораторию, отдать все на откуп профессионалам, и не парить себе голову.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Электролль
Электролль
24.08.2016 в 20:52:30
Bladiclab,
Bladiclab написал: Есть 3 провода, между собой и корпусом эт. щита)– что мегомметр показывает?
Какой смысл мегерить, если даже тестер 2 кома кажет?
Bladiclab
Bladiclab
24.08.2016 в 21:08:44
Электролль написал: Какой смысл мегерить, если даже тестер 2 кома кажет?
Возможно и поздно. Но 3 жила есть. А в каком она состоянии? А по отношению к другим, сегодня, через 5 дней? В принципе на данный момент, а надо ли это знать? Или? Вот в чем вопрос.
Uralez62
Uralez62
Рязань
24.08.2016 в 22:23:10
-=AlexuS=-, а вы в каком районе проживаете? Далеко от Рощи?
-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
24.08.2016 в 23:32:56
Вот выбрал местечко, по идее сюда должен приходить приходит кабель от щитка (справа) и справа фазовая линия с выключателя, уходить должна ветка налево, плюс вниз розетка и светильник на стене. Два провода это на светильник. На потолке виден подтек, это стык плит.
Обои не подвели. Подрезал их канцелярским ножом и аккуратно ошкурил. Есть хорошие шансы в последствии аккуратно приклеить обратно. Никаких коробок не простукивается ни здесь, ни в окрестностях.
Сходу попал в кабель (в белой изоляции), а от него в пластиковую крышку коробки
Опа! Снял крышку, теперь понятно почему не простукивалось, внутри нет коробки и все залито штукатуркой
Вот что удалось расковырять. Жесть конечно еще та, клеммы, скрутки и в каком-то избыточном количестве. Раскручивать и прозванивать буду уже завтра.
-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
24.08.2016 в 23:46:24
nachavilo, жечь точку КЗ это для крутых электриков, я не такой. :)
Bladiclab, у меня нет мегоомметра, да и по сути он уже не даст решающей информации. Но я согласен с вами, померять общее сопротивленлие третьей жилы было бы не плохо. Но я чуть выше писал, что даже если вместо нулевой жилы использовать нынешнюю земляную (у которой нет КЗ с фазовой жилой), то везде можно было бы все перекоммутировать, кроме двух проводов для светильники, их видно на фотке. Там бы в любом случае пришлось ломать, чтобы физически заменить бывший нулевой провод на земляной.
Uralez62, прямо в ней. А у вас есть какие-то приборы?
Электролль
Электролль
24.08.2016 в 23:56:12
-=AlexuS=-, 3.14здеееец... А провода покоцаны в процессе раздалбывания или это почерк мастера?
-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
25.08.2016 в 00:33:12
Электролль, насчет поврежденной изоляции трудно сказать. Я довольно аккуратно и довольно долго по кусочку выколупывал штукатурку из этого клубка, иногда тыркал вслепую мог и порвать пластик.
Bladiclab
Bladiclab
25.08.2016 в 07:13:56
-=AlexuS=- написал: у меня нет мегоомметра, да и по сути он уже не даст решающей информации.
Еще как даст. У Вас найдено место соединений. При переделывании все равно будите их разбирать. И вот в это время перед сборкой и провести проверку сопротивления изоляции каждого кабеля каждой жилы. Тестер не мегомметр. Показания прибора хотелось бы взглянуть для последующего обсуждения и принятия решения. Кто знает, может еще одна сопля, где то висит на какой-то линии.
Мегерение 3 жилы подразумевал не для того чтобы ее использовать как рабочую. А для понимания состояния залива (просыхание) с последующим точечным поиском. Согласен, что не всегда срабатывает. Но все же.
serj12
serj12
Волгоград
25.08.2016 в 08:51:41
-=AlexuS=-, сочувствую.Сюрпризов скорее всего - море,пока выловишь ...
И это пройдёт ...
Uralez62
Uralez62
Рязань
25.08.2016 в 20:51:31
-=AlexuS=-, только тестер, паяльник, отвертки и т.п. Мегоомметра нет.... Я на УРТ живу.
