maratlk
maratlk
23.08.2016 в 10:36:31
Kulibin96 написал: А кстати, проверьте, немсделал ли кто от вашей фазы себе потаенный отвод чтобы свет ваш воровать
Kulibin96,
Kulibin96 написал: maratlk,тогда у вас 100500что поврежден именно вводной кабель. Возможно у него при монтаже подрезали изоляцию, вот и прошивает на штукатурку, дальше на арматуру и т д. А еще может в него тупые интернетчики скобы свои забили- они их х..ят где попало. Обязательно отпишитесь, в чем была причина, порадуемся возвращению света в ваш дом ;)
Kulibin96, С утра перед работой проверил: отбросил от узо (на площадке) и вводного автомата (в квартире) вводной кабель, прокинул временной другой - всё равно выбивает. Проблема значит не во вводном кабеле. Никто ко мне не цеплялся)) проверил)
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
23.08.2016 в 14:26:46
Тогда дело дрянь. Могу только один метод предложить, но ремонту копец. Всрываете все коробки и расцепляете все соединения фаз и нулей( если у вас ваго- вам повезло). Потом начинаете поочередно собирать схему обратно двигаясь от близжайших( по схеме) коробок к дальним. До тех пор пока срабатывания вновь не начнутся. Так вы локализуете неисправность до одной комнаты, а если повезет и до отдельной ветви сети. А кстати вы светмльники проверяли? Попробуйте демонтировать все люстры и светильники и проверить срабатывания.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
23.08.2016 в 14:31:05
А вариант с отключением группы в щите с одновременным отсоединением ее ноля от шины в щите еще не пробовали? Отключаете автомат, отцепляете ноль и смотрите срабатывания. Если есть, переходите к другой, если пропали- поврежденный участок найден, переходим к способу с коробками для него
bnmuyt
bnmuyt
23.08.2016 в 14:52:54
Kulibin96 написал: А вариант с отключением группы в щите с одновременным отсоединением ее ноля от шины в щите еще не пробовали? Отключаете автомат, отцепляете ноль и смотрите срабатывания. Если есть, переходите к другой, если пропали- поврежденный участок найден, переходим к способу с коробками для него
Собственно, теперь это первое, что надо сделать. А уж потом все курочить.
maratlk
maratlk
23.08.2016 в 15:30:02
Проблема локализована. Путем последовательного отключения автомата и соответствующих нуля и земли выяснил, где проблемное место. Буду дальше копать, где именно утечка Всем спасибо за помощь!
dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2016 в 15:55:50
maratlk написал: где проблемное место.
Какая группа ?
Да, ни фига.
maratlk
maratlk
23.08.2016 в 16:26:23
dokar, розетки 220В в комнате
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.08.2016 в 16:48:43
Вскрывайте розетки на предмет зажатой и продавленной жилы... как раз это и могло проявиться не сразу а со временем
Rumato
Rumato
Щелково
23.08.2016 в 17:07:38
Блин, и никто не предложил выбросить паршивый китайский диф и поставить АВВ. Куда мы катимся... ;)
dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2016 в 17:12:18
Rumato написал: Блин, и никто не предложил выбросить паршивый китайский диф и поставить АВВ. Куда мы катимся... ;)
Rumato, Там противопожарник на 100 мА стоит. Спас мона сказать. А вы не политкорректны. :)
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
23.08.2016 в 17:32:42
dokar написал: А вы не политкорректны
Это сарказм был, если что :sorry:
