Каким правильно пользоваться герметиком, чтобы прокладки промазывать? Чтобы тюбики небольшого объема были - аэробным, силиконовым?
23.08.2016 в 11:30:14
23.08.2016 в 11:51:52
Какие прокладки? Если под накидными гайками, то там мазать ничего не нужно. А если для сборки канализационных труб, то Ostendorf или Glidex.
23.08.2016 в 14:18:23
gnusmas, например гитару между бочком и чашей, возможно прокладки под арматуру сливного механизма и под стягивающие болты бачок-чаша (унитаз советской старой конструкции).
23.08.2016 в 15:14:19
Если ставите все новое, то никакие герметики не нужны.
