День добрый.
Имеется комната 12 м.кв. в 5 эт. кирпичном доме 1903г постройки с железобетонными лагами без кап. ремонта.
Т.к. из подпола очень дуло (4 стены выходят на улицу, 5-ая с дверью соединяется с остальным домом) и между паркетом имелись щелки до 5мм шириной решено было закрыть все фанерой, сверху пробкой и ламинатом. В итоге перестало дуть с центра пола, стало по стенам.
Итог решено снять пол до лаг, заштукатурить там стены, и ложить полностью новый пол.
Расстояние между полом и лагами примерно 50см. Паркет лежит на монолитном покрытии т.к. в щели спокойно можно просунуть нож и он не куда ни упрется (паркет положен елочкой).
Вопросы: сколько займет разбор пола своими руками, специалистом?
Общее время ремонта.
Какой толщиной должен быть бутерброд от лаг до паркета чтоб выдерживать нагрузку, и что в него должно входить?
Еще хочется сначала положить ламинат, а потом когда будут деньги поменять на паркет. Или лучше сразу паркет?
Какое расстояние должно быть между полом и батареями. Сейчас обязательно ставить вент. окошечко чтоб пакет не ходил?
Только черновой пол (демонтаж - монтаж) 3 дня, 4 - максимум.
Cagew написал:
Фанерный (15 мм) настил по деревянным лагам. Между лагами в Вашем случае нужно обязательно проложить утеплитель.
Cagew написал:
Ламинат и паркет имеют разную толщину. При замене одного на другое уровень пола поменяется. Если это для Вас не критично, а дверь не будет задевать более высокий пол, то делайте, как захотите. Только придётся ещё раз полностью освободить комнату для вторичного проведения паркетных работ.
Cagew написал:
Очень низко нежелательно, обычно в пределах 10-15 см . Хотя бывают и исключения. Сантехники наверняка это знают лучше.
Cagew написал:
Вентиляционные окна в полу призваны вентилировать подпольное пространство во избежание гниения досок пола, так как изначально раньше всегда их укладывали сырыми (влажными) при застройке новых домов.
Если у Вас под полом холодно, то с вент. окон будет идти постоянный холод. При использовании старых сухих досок в монтаже нового пола можно и "пожертвовать" данными окнами. Доска сухая гнить не будет. Если доска будет новая, то окна делать нужно.
Огромные железные балки, на которые дальше установлены деревянные балки. Почему железобетонные не знаю так по паспорту.
2.3 этаж:
Наверно если именно из под пола дует!
Старый фонд. потолок соседа снизу это гипс, сверху доски, потом железобетонные лаги и дальше деревянные и потом паркет. Разница между железобетоном и паркетом ~50 см.
Опечатка на не монолитном .
Почему то все новые двери устанавливают с порогами...так что не критично.
