День добрый. Имеется комната 12 м.кв. в 5 эт. кирпичном доме 1903г постройки с железобетонными лагами без кап. ремонта. Т.к. из подпола очень дуло (4 стены выходят на улицу, 5-ая с дверью соединяется с остальным домом) и между паркетом имелись щелки до 5мм шириной решено было закрыть все фанерой, сверху пробкой и ламинатом. В итоге перестало дуть с центра пола, стало по стенам. Итог решено снять пол до лаг, заштукатурить там стены, и ложить полностью новый пол. Расстояние между полом и лагами примерно 50см. Паркет лежит на монолитном покрытии т.к. в щели спокойно можно просунуть нож и он не куда ни упрется (паркет положен елочкой). Вопросы: сколько займет разбор пола своими руками, специалистом? Общее время ремонта. Какой толщиной должен быть бутерброд от лаг до паркета чтоб выдерживать нагрузку, и что в него должно входить? Еще хочется сначала положить ламинат, а потом когда будут деньги поменять на паркет. Или лучше сразу паркет? Какое расстояние должно быть между полом и батареями. Сейчас обязательно ставить вент. окошечко чтоб пакет не ходил?
Отредактировано Владимир57 24.08.2016
