kifitim
kifitim
Казань
24.08.2016 в 16:25:32
Купил год назад и смонтировал канальный охладитель АэроБлок WHR-W 400*200/3 (работающий на воде) на приточку с рекуператором. Хотел холодную воду брать из скважины. Как мне кажется я поторопился, от скважины толку не будет я думаю (правда не пробовал). Тем более не знаю куда воду девать. Можно ли переиграть и использовать вместо воды фреон, понятно что для фреона есть отдельные модели. Ну не выкидывать же.
P.S. Если нельзя под фреон, тогда можно ли под горячую воду на обогрев пристроить его?
Ким
Ким
24.08.2016 в 21:11:40
kifitim написал: ..... Если нельзя под фреон, тогда можно ли под горячую воду на обогрев пристроить его? ....
Если не ошибаюсь, производительность по воздуху придется уменьшить раза в 3, не меньше. Иначе не прогреет.
А под фреон - не пройдет ... Лучше попытаться продать за полцены ...
kifitim
kifitim
Казань
25.08.2016 в 20:55:37
А мини-чиллер на воду не проканает? - немного почитал про них. Но я так понял у такой системы будет БОЛЬШАЯ стоимость.
kifitim
kifitim
Казань
25.08.2016 в 20:58:00
Ким написал: производительность по воздуху придется уменьшить раза в 3, не меньше. Иначе не прогреет.
А что такой низкий КПД на обогрев? А с чем это связано?
Ким
Ким
25.08.2016 в 21:16:42
kifitim написал: ..... а мини-чиллер на воду не проканает? - немного почитал про них. Но я так понял у такой системы будет БОЛЬШАЯ стоимость. ....
Сами себе же и ответили ....
kifitim написал: .... а что такой низкий КПД на обогрев? а с чем это связано? ...
Не кпд низкий, а куча всего. Начиная с площади поверхности для тепло-(холодо)-съема, разности температур на вход/выходе и т.д.
kifitim
kifitim
Казань
25.08.2016 в 21:36:05
Понятно, а вот если заменить на фреоновый, то дальше куда смотреть? Я имею ввиду как закончить систему на кондиционирование, не соображу, тоже чиллер что ли, опять наверное дорого? Кажись лучше было бы кондиционер обычный заложить. Нет?
Ким
Ким
25.08.2016 в 21:44:26
kifitim написал: .... если заменить на фреоновый, то дальше куда смотреть? ...
Старт/стоповый наружный блок + еще что-то ... Спецы подскажут ...
kifitim написал: ..... Кажись лучше было бы кондиционер обычный заложить. Нет? ...
Нет. Проще было не заниматься ерундой, устанавливая секцию холода, а поставить обычный нормальный кондиционер, учитывая теплопритоки от вентиляции. Вы хотели сделать охлаждение приточным воздухом. Это все равно бы не получилось. Точнее, частично бы получилось. Но должного эффекта не было бы. Природу и физику не обмануть ...
Бориска66
Бориска66
06.09.2016 в 21:16:01
Секцию холода?
Автоматику переделывать придется, да и испаритель штука немного другая нежели водяной теплообменник...
