прикрепил через самодельный переходник (токарь выточил М14 к дрели и цилиндр 22 мм в бур) бур ручной, самый обычный, который показывали где-то выше. Длина у него невелика 1-1,2 м, диаметр 200мм. Землю приходилось как и в ручном режиме периодически вытаскивать, но и этого можно избежать, если разориться на фирменную насадку от какого-нибудь итальянского мотобура. Узнавал про EFCO - около 2000 р по-моему за около 200 мм в диаметре. Не знаю, какой у него хвостовик, но адаптировать, похоже, тоже не сложно.
Ковыряясь в характеристиках, выяснилось, что мощность и частота вращения (а соответственно, и момент) этой дрели и мотобура средней мощности совпадают, по-этому и начал этот эксперимент. На практике для интереса повисал всем весом на дрели с буром еще при пуске (наудачу модель оказалась еще и с плавным пуском и вроде как с электронным поддержанием оборотов, что удивительно для бывшего совкового завода в латвии) - ни намека на то, чтоб не раскрутиться, перегрузки никакой не ощущается. Модель, кажись REBIR 1505 (2000Вт, 0-250, 0-500 об/мин)
Еше ею (с родной насадкой, которая к концу не развалилась) перемешал 3 м куб бетона под фундамент бытовки 4Х6м с 18 столбами, засверливал 40 мм диаметром отверстия под шипы для соединений каркаса, в качестве шипов использовали черенки для лопат.
В общем, окупилась за двое выходных
