Анна_П
Анна_П
25.08.2016 в 02:25:40
Стиральная машинка будет стоять рядом с ванной, выводы канализации и водопровода уже выведены на плиточный экран с противоположной от смесителя стороны. Подрозетник тоже вмонтировали туда же на высоте около 20 см от пола. На все это дело стоит отдельный автомат и УЗО на 10 мА, поэтому муж и рабочие утверждают, что все ок, узо если что вырубит ток. Я же подозреваю, что не все так просто, наверно не дураки придумали правила про зоны в ванной комнате.
Объясните доходчиво, для разбирающихся и не очень, от чего не спасет УЗО.
Как вариант, пока еще возможно сделать розетку над стиралкой (50-60 см от ванны, но над ней будет водяной полотенцесушитель), или сбоку от стиралки в 70-80 см от ванны, но там будет шкафчик, в стенке которого можно проделать отверстие для доступа к розетке.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.08.2016 в 03:07:04
Анна_П, Делайте над стиралкой 15см - нормально!
Rumato
Rumato
Щелково
25.08.2016 в 06:56:36
Анна_П, Успокойтесь. Все у Вас будет нормально. Зоны зонами, а так делать можно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2016 в 07:07:33
Rumato написал: Зоны зонами, а так делать можно.
Кстати о зонах: кто будет тюрма сидеть, если что?
rustam29534
rustam29534
Нижнекамск
25.08.2016 в 08:48:12
Анна_П, если руководствоваться всякими зонами и правилами , то с ума сойдете. Я б не стал подрозетник у пола ставить. Но..хозяин -барин))
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
ma-masha
ma-masha
25.08.2016 в 09:15:54
Анна_П написал: Стиральная машинка будет стоять рядом с ванной, выводы канализации и водопровода уже выведены на плиточный экран с противоположной от смесителя стороны. Подрозетник тоже вмонтировали туда же на высоте около 20 см от пола. На все это дело стоит отдельный автомат и УЗО на 10 мА, поэтому муж и рабочие утверждают, что все ок, узо если что вырубит ток. Я же подозреваю, что не все так просто, наверно не дураки придумали правила про зоны в ванной комнате.
Анна_П, причем здесь узо? Я б в данном случае сказала так: на УЗО надейся, а сам-не плошай. И убрала бы розетку от ванны, во первых-выше уровня ванны минимум на 20 см, и дальше на 30см минимум. Для электриков: я, когда мою ванну-мою и бортики тоже., и вода иногда спокойно течет по внешнему краю. А если там розетка будет? А? ;) Да и с занавески постоянно течет. А по поводу всяких "разрешений , норм и правил", которые есть в электрике(и в НЕ электрике)-я бы посоветовала думать прежде всего своей головой (а то мало ли что(а главное-КТО :D ) в этих правилах понапишут ;) ). И исходя из собственного опыта, интуиции и здравого смысла.
EV.SA
EV.SA
25.08.2016 в 09:19:59
Rumato написал: Успокойтесь. Все у Вас будет нормально. Зоны зонами, а так делать можно.
Молодец! Теперь будем знать ;) Можно еще врезать в саму ванну ,но использовать влагозащищенную розетку .....феном удобно пользоваться ,вставать из воды не нужно.
@fev.santeh Инста
rustam29534
rustam29534
Нижнекамск
25.08.2016 в 09:24:29
Анна_П, причем здесь узо? Я б в данном случае сказала так: на УЗО надейся, а сам-не плошай. И убрала бы розетку от ванны, Верно сказано
25.08.2016 в 09:28:49
ma-masha написал: я бы посоветовала думать прежде всего своей головой (а то мало ли что в этих правилах напишут ;) ). И исходя из собственного опыта, интуиции и здравого смысла.
Это называется самоуверенностью, и далеко не всегда до добра доводит.
ma-masha
ma-masha
25.08.2016 в 09:30:56
andrejsheve написал: Это называется самоуверенностью,
У Вас , наверное-да. У меня(в данном случае)-это называется осторожностью. Я ж не советую "не следовать нормамам", а "воспринимаю критически, с пониманием и осмыслением":)
25.08.2016 в 09:47:56
ma-masha написал: "воспринимаю критически, с пониманием и осмыслением":)
это как-то не очень вяжется с
ma-masha написал: (а то мало ли что(а главное-КТО :D ) в этих правилах понапишут ;) )
Но это ладно, мелочи.
