ZooZoo
ZooZoo
26.08.2016 в 12:15:24
shtazi написал: проще говоря, PE везде заложить, но нигде не подключать.
Ну да, всех впускать и никого не выпускать! ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.08.2016 в 17:57:04
vas.ya написал: Для полноты картины:
Белый провод для датчика. Провод идет от раковины под плиткой к этой розетке, а потом через стенку к щитку.
vas.ya, под водорозеткой слив для стиралки, почему так низко? два провода изначально нельзя было заложить? с щитка куда идет провод, на стиралку, а потом шлейфом к раковине, или наоборот? если на стиралку, то скручивайте с тем который идёт к раковине, а новый отдельно киньте по туалету на стиралку!как было сказано, там плитки ещё нет
ZooZoo
ZooZoo
26.08.2016 в 17:58:46
vas.ya,
вы в тему "Лже-электрики" это фото разместите, ему там самое место.
rip87
rip87
Ижевск
26.08.2016 в 18:43:23
Жену, детей пожалейте. Стране дорог каждый. Так делать нельзя. Неужели это не очевидно?
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.08.2016 в 20:51:30
Анна_П написал: Стиральная машинка будет стоять рядом с ванной, выводы канализации и водопровода уже выведены на плиточный экран с противоположной от смесителя стороны. Подрозетник тоже вмонтировали туда же на высоте около 20 см от пола. На все это дело стоит отдельный автомат и УЗО на 10 мА, поэтому муж и рабочие утверждают, что все ок, узо если что вырубит ток. Я же подозреваю, что не все так просто, наверно не дураки придумали правила про зоны в ванной комнате.
Объясните доходчиво, для разбирающихся и не очень, от чего не спасет УЗО.
Как вариант, пока еще возможно сделать розетку над стиралкой (50-60 см от ванны, но над ней будет водяной полотенцесушитель), или сбоку от стиралки в 70-80 см от ванны, но там будет шкафчик, в стенке которого можно проделать отверстие для доступа к розетке.
Анна_П, берите для убедительности, возьмите держак от лопаты в руки :killyourselfbywall: .
Анна_П
Анна_П
27.08.2016 в 15:36:16
Сделали розетку над стиралкой, между выводами полотенчика. Из-под ванны провод убрали. Белый провод на фото - для датчика аквастопа, там не 220.Теперь провод идет от щитка сквозь стену к розетке стиралки, в розетке соединяется с проводом, который обратно выходит в коридор, по коридору на потолок, обратно в ванну и там по потолку выходит в туалет и сквозь стену заходит к общему свету . Подсветку зеркала подключили к проводке освещения и вывели на отдельную кнопку двухкнопочного выключателя освещения снаружи. Как-то так. В общем, я успокоилась, хотя конечно сейчас перенесла бы все розетки нафиг на дальнюю от ванны стену, но что сделано то сделано, УЗО стоит качественное, розетки качественные, думаю проблем быть не должно. Нервы потрепала себе и другим изрядно, хочется верить что оно того стоило.
Анна_П
Анна_П
27.08.2016 в 15:41:21
dmitrovski, а что не так со сливом? Раньше у нас вообще сливной шланг на полу лежал, проблем не было.
Abrikos
Abrikos
Харьков
27.08.2016 в 18:47:26
Нервы потрепала себе и другим изрядно, хочется верить что оно того стоило...
Анна_П, конечно стоило. Теперь Вы можете консультировать своих подруг и их мужей по электромонтажным работам в ванной. :) Вы заходите, если что ... Когда станет скучно, можно поболтать про защиту УЗО от перегрузки. В смысле автомат до УЗО или после. Это ещё 10-15 страниц увлекательного чтения. :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.08.2016 в 21:39:29
Анна_П написал: dmitrovski, а что не так со сливом? Раньше у нас вообще сливной шланг на полу лежал, проблем не было.
Анна_П, значит будут. Вы , что не можете посмотреть инструкцию подключения? инженерные системы выполняются в соответсвии ГОСТа, ПУЭ, руководство производителя и т.д.! Вы же здесь "лепите" отсебятину, что с элекрикой, канализацией, ещё и с водой наверняка. за пятнадцатилетнюю практику, слив СМ, никогда не делал ниже 500мм. шланг пусть на полу лежит, но слив должен находится в пределах 500-600мм, или поставьте обратный клапан
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
27.08.2016 в 22:08:00
Abrikos написал: Вы заходите, если что ... Когда станет скучно, можно поболтать про защиту УЗО от перегрузки. В смысле автомат до УЗО или после. Это ещё 10-15 страниц увлекательного чтения. :)
Abrikos, гы, это точно, есть любители дополнять закон Ома своими собственными умозаключениями. :D
dmitrovski написал: за пятнадцатилетнюю практику, слив СМ, никогда не делал ниже 500мм. шланг пусть на полу лежит, но слив должен находится в пределах 500-600мм, или поставьте обратный клапан
dmitrovski, ТС не писала, что слив на уровне пола. Если б так было, то машинка б не работала, клапан был бы всегда открыт. :)
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
27.08.2016 в 22:12:14
dmitrovski, а с чего Вы взяли, что слив на уровне пола? ТС это не писала. Если б так было, то машинка б не работала, клапан был бы всегда открыт.
Вечный студент
