15.03.2017 в 19:10:24
ebf написал: BV написал: В подьезде есть и однушки, и трешки.... где логика?
Для простоты :)
Кстати... действительно для простоты бывает лепят одно и то же на разные квартиры. Далеко ходить не надо - метров 5 до коридорного щита. И на однушку и на трешку (и 4шки) от застройщика Шнайдер C60N 3П С20 (6КА) + УЗО Шнайдер ID 4П 300ма 40А (10КА):) (Счетчик с дистанционным снятием показаний - и оно реально работает, смотреть не надо вообще - идет сразу в платежки, правда сбои бывают) В однушках по паспорту квартиры (он есть и выдан с ключами) 11 Квт. В трешках - наверное 13 квт. Везде вводной кабель 5*10мм2 У меня сейчас 1ка. Вот думаю было бы мне лучше, если бы у меня был 1фазный ввод, или и так грех жаловаться? Т.к. по факту могу использовать 13,2 Квт и даже более...
ebf
ebf
15.03.2017 в 19:15:10
BV,Врать не буду но, по МГСН уж точно на вводе как правило ВА50А, вне зависимости от метража квартиры :)
ebf
ebf
15.03.2017 в 19:33:39
BV написал: И на однушку и на трешку (и 4шки) от застройщика Шнайдер C60N 3П С20 (6КА) + УЗО Шнайдер ID 4П 300ма 40А (10КА):)
Удивлён, что не 25А ввод
BV написал: Вот думаю было бы мне лучше, если бы у меня был 1фазный ввод, или и так грех жаловаться?
Жаловаться ,всегда грех, у кого то и этого нет :)
15.03.2017 в 22:56:36
ebf написал: Удивлён, что не 25А ввод
Почему?
Проводник стояка где-то 120-150мм2 - щиток вводной 1м (10мм2) от стояка, щиток внутриквартирный 3м (10мм2) от вводного. Кокой ТКЗ можно ожидать? Автоматика 6КА - не мало? Понятно, что на сразу на вводном кабеле 10мм2 межфазное КЗ я устраивать не буду - перейду на 2.5мм2 ;)
ebf
ebf
15.03.2017 в 23:00:46
BV написал: Почему?
Ну вы же из Москвы, а по МГСН рекомендовано при 3 фазах ввод 25А, там даже схема имеется.
BV написал: Кокой ТКЗ можно ожидать? Автоматика 6КА - не мало?
Я думаю переживать не надо, ведь когда делали проект, цифры то проектировщики брали не с потолка :)
ebf
ebf
15.03.2017 в 23:06:40
BV, Кстати ради интереса, сравните две таблички ,одна Швейцарские нормы и рекомендации по вабору УЗО, вторая наша ,найдите отличие :)
15.03.2017 в 23:14:39
ebf написал: а по МГСН рекомендовано при 3 фазах ввод 25А, там даже схема имеется.
И не важно кол-во комнат в кв? То есть можно пободаться на замену АВ на 25А? (Все равно, я больше 11КВТ не буду кушать, а такому стояку мой небольшой перекос фаз что слону дробина)
ebf написал: Я думаю переживать не надо, ведь когда делали проект, цифры то проектировщики брали не с потолка
По отоплению - местами накосячили эти проектировщики знатно, так что "не верю" (С) УЗО же стоит 10КА.... а вводной 6 (Насколько я понимаю, автоматика на 4.5КА в квартирном щитке не прокатит?)
ebf
ebf
15.03.2017 в 23:19:55
BV написал: (Насколько я понимаю, автоматика на 4.5КА в квартирном щитке не прокатит?)
Если не ошибаюсь минимум для дома, для семьи 3000, только зачем менять, то что сделано по проекту? Я бы не менял .
15.03.2017 в 23:20:50
ebf написал: найдите отличие
Нашел, не считая языка в нашей после 9 есть слово "включительно" :) Не, ну понятно, откуда ноги растут...
ebf
ebf
15.03.2017 в 23:23:34
BV написал: Не, ну понятно, откуда ноги растут...
Вот вам и ответ, и никаких сложений номиналов, всё просто и понятно :)
