15.03.2017 в 23:36:36
Спасибо за схему. Похоже, но зачем в этой схеме на ванну дифф 25А? (разве что стиралка + фен (или сушильная машина), да и то 20 хватило бы)
ebf написал: Если не ошибаюсь минимум для дома, для семьи 3000,
Да, но при таком стояке, и таких расстояниях легко получить весьма нехилые ТКЗ. (Вот не думал, что когда-либо об этом задумаюсь - ставишь 4.5КА - и хватает всегда)
ebf написал: только зачем менять, то что сделано по проекту?
Трудновато вписывается по одной из фаз. "Слабый" трехфазный ввод как раз не очень дружит с коэфф спроса, в сравнении с однофазным.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.03.2017 в 23:53:50
BV написал: Проводник стояка где-то 120-150мм2 - щиток вводной 1м (10мм2) от стояка, щиток внутриквартирный 3м (10мм2) от вводного. Кокой ТКЗ можно ожидать? Автоматика 6КА - не мало?
Танцевать нужно от трансформатора...
  1. Мощность транса на ТП.
  2. Расстояние и сечение кабеля от ТП до ВРУ дома. 120 меди для стояка? Что-то уж слишком...
  3. Длинна стояка от ВРУ до этажного щита. Как то так. . Лучше измерьте петлю. Обычно на вводе в здание ТКЗ до 6 кА не дотягивает.
Димон114
Димон114
16.03.2017 в 00:06:08
ebf написал: BV, Кстати ради интереса, сравните две таблички ,одна Швейцарские нормы и рекомендации по вабору УЗО, вторая наша ,найдите отличие :)
ebf, вторая наша? Рекомендации по выбору узо ? Чем узо является из этого ?
З/14 ешь полный , Германии Франции и прочии Европы ... у них вот такого в розетки не зарядят
Приводил уже конкретные рекомендации из каталогов , ан нет коэфециент одновременности ... от перегрузки написанно чем защищать ?
Почему сопротивляемся голословно ? Если не голословно российские нормы на стол пожалуйста .
16.03.2017 в 01:19:11
ПPOPAБ написал: Мощность транса на ТП. Расстояние и сечение кабеля от ТП до ВРУ дома. 120 меди для стояка? Что-то уж слишком... Длинна стояка от ВРУ до этажного щита.
  1. Посмотрю завтра, что на дверях ТП написано. 5 штук встроенных ТП, сколько киловатт не знаю. Если учитывать норму проектирования ТП мощности на кв 1.62квт - то где в сумме не менее 3500квт, с офисами и лифтами - больше...
  2. ТП встроены в сам дом. ВРУ там же. ну может метров 10. 3 От ВРУ до квартиры 70-80 метров
16.03.2017 в 01:23:32
ПPOPAБ написал: Как то так.
Спасибо. Там табличка есть..... придывая по ней может и 7...8кА быть на входном 10мм2
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.03.2017 в 05:53:28
BV написал: ТП встроены в сам дом. ВРУ там же. ну может метров 10. 3 От ВРУ до квартиры 70-80 метров
:a небоскребы... Трансы наверняка сухие, они по ТКЗ жестче. Москва точно - заграница.
BV написал: УЗО же стоит 10КА.... а вводной 6 (Насколько я понимаю, автоматика на 4.5КА в квартирном щитке не прокатит?)
По идее вводной нужно ставить не менее 10кА. А под ним- уже все равно что. Есть и хорошая новость - модулька не сваривается. Просто после нескольких аЦких КЗ перестает взводится. ЙОКа на пару тройку раз хватает пыхнуть в два-три раза превышая максимальный... АББэшечка покрепче, но всё равно - долго не живет. Такую "термоядерную козу" ВА 57ф35 спокойно переносит, но под него нужен уже не щиточек, а шкаф с антресолями. :cool:
16.03.2017 в 08:55:02
ПPOPAБ, По нормам расчета ТП какую мощность берут на 1 квартиру, если от тысячи квартир? {{post:5965931,120 меди для стояка? Что-то уж слишком...}} (в этом домике 2000 квартир, не считая 10ти этажей офисов) Так что может там и 150 (неохота лезть штангелем)
16.03.2017 в 08:56:10
ПPOPAБ написал: перестает взводится. ЙОКа
не понял :)
16.03.2017 в 09:35:08
ПPOPAБ написал: Такую "термоядерную козу" ВА 57ф35 спокойно переносит, но под него нужен уже не щиточек, а шкаф с антресолями. :cool:
Там место есть, если постараться - влезет, и не очень дорогой. (Шнайдер C60N 3П С20 (6КА) раз десять отработал по тепловому расцепителю - пока все ок)
16.03.2017 в 09:50:47
Смотрел ВА 57ф35 и вот что улыбнуло:
http://www.keaz-company.ru/ ООО "КЭАЗ-2007" официальный представитель КИЗЛЯРСКОГО электроаппаратного завода
https://keaz.ru/ КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД - НАДЕЖНЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ebf
ebf
16.03.2017 в 10:49:26
Димон114 написал: ebf, вторая наша? Рекомендации по выбору узо ? Чем узо является из этого ?
На глупые вопросы не отвечаю .Уж простите :) И научитесь ,хотя бы ,постить правильные ГОСТы :)
