ВР
ВР
11.01.2007 в 16:34:15
Есть проблема... как всегда, скорее с местом и с мозгами. Сан узел... Обычный унитаз ставить не очень хочется - слишком большой, при установке обычной инсталяции бачек занимает-закрывает место, где предполагается разместить водопроводные коллекторы, фильтры и т.д.
И вот скажите граждане мастера-работники-умники, а есть ли унитазы со скрытым монтажем бачка, но 1) Чтоб унитаз не навесной, а с монтажем на полу (у жены идея фикс... вроде худенькая :) ) 2) Чтоб бачек скрытой установки можно было поднять на высоту 170-180 от пола, можно не стандартные решения. Кнопка соответственно на нормальной высоте. 3) Бачек именно скрытой установки. Сартирно-сливной комплекс типа "школьный сортир" не интересует.
И вообще, не будет ли вся эта конструкция выбрасывать продукты человеческой жизнедеятельности наружу при такой высоте бачка? Напор то повышается прилично.
11.01.2007 в 19:15:28
  1. с монтажем на полу - видел, посмотрите на сайтах продавцов.
  2. надо прийти в магазин и самому посмотреть можно ли, я думаю - да
Самый интересный последний вопрос - пока сами не поставите, не узнаете.
IMSten_
IMSten_
Самара
11.01.2007 в 19:21:18
Я решал у себя такую же задачу. Получилось на 90%. (Кстати за основу были взяты идеи с этого форума - в старой версии тема широко обсуждалась)
Унитаз нашелся подходящий у Cersanit - President P10 (у других производителей такие тоже есть) Резервуар - пластиковое ведро. Арматура слива/налива стандартная. Труба - сейчас гофрированная, диаметр 32 (или 40). Планирую заменить на канализационную диаметром 40. Вот с удаленной кнопкой пока не сделано (поэтому бачок пока висит на уровне 150 см.) Планируется веревочно-рычажный принцип (блоки и прочие финтифлюшки заготовлены, да вот руки все не доходят).
В старом форуме писали про специальные "удлиннители кнопки" гидравлического принципа, но мне готовых найти не удалось.
Как сделаете, поделитесь опытом. На какие-то ваши вопросы, возможно, смогу ответить.
P.S. По последнему вопросу. В моей конструкции со сливом все в порядке.
@lex
@lex
Тула
11.01.2007 в 19:44:00
по п.2 У Грое сейчас кнопки и механизмы идут с пневматическим устройством. Т.ч. думаю если удлинить или заменить трубочки от кнопки до механизма то возможно. А от бачка до унитаза удлинить сливную трубу. Только диаметр нужно у производителя поглядеть А бачок например Grohe GD2 арт.38661
aterney
aterney
11.01.2007 в 19:52:07
ВР написал : 2) Чтоб бачек скрытой установки можно было поднять на высоту 170-180 от пола,
А я планирую немного наоборот, разводка воды поднята на ~1,5 метра и по глубине не вылазит за стояк канализации, а бачек будет находится перед канализационным стояком на своей нормальной высоте. Соответственно, т.к. бачек глубиной 11 см, удается практически вписаться в габариты старого сантехкороба (всего на 2,5 см вылезу). Разводка вся перед глазами и на удобной высоте.
ВР
ВР
14.01.2007 в 02:35:29
@lex написал : по п.2 У Грое сейчас кнопки и механизмы идут с пневматическим устройством. Т.ч. думаю если удлинить или заменить трубочки от кнопки до механизма то возможно. А от бачка до унитаза удлинить сливную трубу. Только диаметр нужно у производителя поглядеть А бачок например Grohe GD2 арт.38661
Пока меня здесь не было побродил по магазинам ну и выяснил примерно следующее:
  1. Унитазы есть, но выбор крайне скуден, пока подходящих вариантов не нашел.
  2. Кнопки есть "Грое" с пневмоприводом, но т.к. объем воздуха выталкиваемого в трубку принажатии кнопки ограничен и длина трубочки до пневмоклапана резко увеличивается, то нет гарантии, что конструкция будет работать. Воздух в трубке видимо немного сжимается для приведения механизма в действие и вопрос хватит ли создаваемого давления на большую длину трубки... Вопросы на эту тему обычно повергают продавцов в шок и вразумительного ответа пока не поолучено. :( Есть возможность доработки механических кнопок, но пока только на вскидку - вот выясню про пневматику Грое, тогда может посмотрим механику.
  3. Продавцы божатся, что брызгать из унитаза не будет, но зуб не дают.
Oleg V
Oleg V
14.01.2007 в 11:08:23
Я делал на электроприводе спуск бачка. К сожалению фоток нет. Принцип простой. Моторчик из тех, что вращают поддон СВЧ печки, делает один оборот, который отслеживают концевички. За этот оборот штырёк на диске поднимает клапан бачка и, в определенный момент, его бросает. После чего приходит в исходную точку, для следующего слива.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.01.2007 в 09:41:55
Oleg V написал : Я делал на электроприводе спуск бачка.
круто, наш человек. :)
