librael
librael
26.08.2016 в 14:55:07
Добрый день.
Прошу помощи. Планируется наливной пол Старатели быстротвердеющий. По маякам, т.к. перепад высот от 0,5 до 6,5 см. Основание - плита перекрытия с остатками ЧГ (как тут писали на форуме, оно же черное г...но, оно же битумная мастика, которую клали повсеместно под паркет). Снялось это ЧГ не полностью, где-то остались пятна немного выступающие, но держатся вроде крепко (см. фото - в кухне, где хуже всего отошло) Вопросы:
  1. Чем загрунтовать под гипсовый Старатели быстротвердеющий? - бетоноконтакт, тифенгрунд или еще что-то?
  2. Балбесы предлагают сделать маяки сплошные из родбанда + маячковый профиль сверху (10мм) - чтоб не утекло далеко :cool: Интуитивно понимаю, что это неправильно, но объяснить не могу.
  3. Слой в 4-5-6 см. делать за один заход или пластами
  4. нужны ли отсечки по проемам комнат?
Заранее спасибо!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.08.2016 в 15:20:40
librael написал: наливной пол Старатели быстротвердеющий. По маякам
По линейным, при таком толстом слое? Ну вот зачем?!! Поиск "наливной пол точечные маяки".
librael
librael
26.08.2016 в 15:33:12
psnsergey, А как по точечным тянуть? Сверху больше ничего кроме финишного покрытия (паркетная доска и керамогранит) не планируется, нужно, чтобы было без перепадов.
.Гость.
.Гость.
Дункан
26.08.2016 в 18:17:35
Надо прежде всего вбить в и-нете "наливной пол Старатели быстротвердеющий техническое описание" и прочитать его очень внимательно. Чтобы потом не писать тут "почему такая ерунда получилась?!" Грунтовать пол я особого смысла не вижу. Чем лучше загрунтуете, тем сложнее потом отдирать, если накосячите :)
librael
librael
26.08.2016 в 20:54:05
Загадками говорите. К чему относится, непонятно. Инструкцию читала. Там про маяки не написано, Хотя здесь на сайте все советуют их ставить. И еще я не нашла ни одного видео в котором заливали бы пол толщиной в пять сантиметров, что для этого пола допустимо. Кто-нибудь вообще делал толстые наливные полы? Как это физически происходит?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.08.2016 в 21:51:29
librael, я заливал старателями (30-80мм)по маякам лет 7 назад, качество было лучше. 2 месяца назад заливал быстротвердеющим, слой до 4см- по маякам- подругому не получится, если только это не машинное нансение , когда заливается вся площадь за раз. замесы делал по 2 мешка/8.5л воды. я делал один, а надо минимум два человека. насчёт грунтовки, производитель советет- старатели универсальная. полы мне эти не понравились. для выгонки пузырьков воздуха используйте раклю или жёсткую щётку
librael
librael
26.08.2016 в 23:32:07
dmitrovski, беспокоит место установки маяков. Мои балбесы сделали их шириной 10-15 см из родбанда с вдавленным в него маячковым профилем. Вопрос - чем черевато? Какова вероятность что в этих местах (примыкание наливного к родбанду) будет ай-я-яй? Заставить убрать лишний бугор, чтобы родбанд остался только ПОД профилем, или оставить как есть (см. фото в 1м посте)?
ma-masha
ma-masha
26.08.2016 в 23:33:43
librael написал: По маякам, т.к. перепад высот от 0,5 до 6,5 см.
Нижний слой мешайте с керамзитом, чтоб меньше смеси уходило и легче была стяжка. Сверху-просто смесь.
ma-masha
ma-masha
26.08.2016 в 23:34:41
librael написал: dmitrovski, беспокоит место установки маяков. мои балбесы сделали их шириной 10-15 см из родбанда с вдавленным в него маячковым профилем. вопрос - чем черевато? какова вероятность что в этих местах ( примыкание наливного к родбанду) будет ай-я-яй? Заставить убрать лишний бугор, чтобы родбанд остался только ПОД профилем, или оставить как есть (см. фото в 1м посте)?
librael, никакой разницы. Стяжка контактная на плиту перекрытия. она вообще может лежать кусками сама по себе.Но 10-15 см???-это многовато.
librael
librael
27.08.2016 в 01:50:52
ma-masha написал:
ma-masha, то есть в 2 слоя заливать (в 2 захода в смысле)? Через какое время 2-й слой тогда заливать? Какой фракции керамзит взять?
ma-masha написал: Но 10-15 см???-это многовато.
Ок, подрежем/собьем по краям)))
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.08.2016 в 06:27:17
librael написал: А как по точечным тянуть?
Там не надо тянуть, там надо залить по-быстрому (бак или баки - большой нужен), и выровнять по этим точечным маякам.
