vladz
vladz
Юбилейный
27.08.2016 в 22:04:24
Добрый день! Отшпаклевали стены ветонитом, но не удаётся его зашкурить, пробовал разные терки, губки, но остаются полосы, какой бы зернистости сетка не была. Покрасили одну стены - мелкие царапки не уходят :( Нашёл информацию на ютюбе, что люди проходят финальный слой ветонит паста. Скажите дело в этом или я неправильно шкурю?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
27.08.2016 в 22:18:29
vladz,
vladz написал: дело в этом
vladz написал: финальный слой ветонит паста Или любой суперфинишной шпаклевкой.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.08.2016 в 22:30:30
vladz, sheetrock, rotband-pasta, шлиф материл abranet от mirka!!!
barsaiki
barsaiki
27.08.2016 в 22:38:03
Дулукс макси, капарол финишная вот с этими, даже чайник справится, остальное для любителей помучаться.
GKL
GKL
Волгоград
28.08.2016 в 08:57:22
Чего вы хотите от базовой шпакли с зерном 0,3 , это только извращенцы выводят ей стены потолки под высококачественную покраску ;)
vladz
vladz
Юбилейный
28.08.2016 в 17:23:01
Купил weber.vetonit LR Pasta готовую пасту:
Пахнет пва, это нормально? Во-вторых, засыхает прямо на глазах, буквально минута и всё, сухие куски на шпателе, раствор не тянется и рвется, царапается. С LR+ такого не было даже близко. Пробовал по инструкции доливать воду и мешать миксером, лучше не стало - шпаклевка начинает соскальзывать с шпателя и также не тянется нормально.
Это подделка или просто сама паста такого отстойного качества? Надо было брать Шитрок :(
ma-masha
ma-masha
28.08.2016 в 17:53:54
vladz написал: Купил weber.vetonit LR Pasta готовую пасту:
vladz, а лр перед пастой грунтовали? Но, согласна:шитрок получше.
vladz
vladz
Юбилейный
28.08.2016 в 18:21:08
Да.
Oleg V
Oleg V
28.08.2016 в 20:13:02
vladz написал: Пахнет пва
Сейчас не найти ПВА, который пахнет действительно ПВА. По этому трудно сказать, чем пахнет Ваша шпаклёвка. Настоящим ПВА такие шпаклёвки не пахнут.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
28.08.2016 в 20:58:24
vladz, Дело не в шпаклевке(такая же проблема будет и с шпаклевками других производителей в большей мере), возможно Вы привыкли работать с шпаклевками которые быстро не высыхают при работе. ШИТРОК вообще пока номер 1 по любым показателям(в нем присутствуют виниловые волокна). С суперфинишными шпаклевками процесс нанесения таков - нанесли и счесали не более трех заходов (и после каждых трех заходов основную мягкую часть в ведро, чуть твердую в мусор - в итоге процентов 10-15 уходит в мусор, шпатель 20-25 см.
vladz
vladz
Юбилейный
28.08.2016 в 21:09:23
Я в первый раз делаю если честно, до этого шпаклевал ЛР+ и он не впитывался очень долго, поэтому подумал, что паста должна быть примерно такая же.
В целом получается, что все нормально, я на самом деле попробовал уже зашкурить маленькую стенку и все следы от соединения слоёв ушли. Поверхность получилась очень гладкая и ровная.
А шитрок также надо быстро наносить или у него нет такой особенности?
