ramzai
ramzai
28.08.2016 в 12:39:56
Кто сталкивался, подскажите. Насосная станция включается и выключается беспрерывно, причем давление действительно за пару секунд падает до точки срабатывания (сперва думал, что электроника барахлит). Нижний обратный клапан на всасывающем патрубке не отвалился, на месте. Видимо, крыльчатка вышла из строя? Что думаете?
Очумелый мозг
Очумелый мозг
28.08.2016 в 14:39:13
На гидроаккумуляторе есть ниппель для закачки воздухом. Проверьте обычным автомобильным манометром для шин какое давление воздуха в гидроаккумуляторе. Накачайте до необходимого по инструкции. (Если не знаете как, спросите, я подскажу). Если через этот ниппель пойдет вода, значит грушу гидроаккумулятора надо заменить на новую.
ramzai
ramzai
28.08.2016 в 15:22:45
Так насос накачивает до точки остановки, на манометре нормальные показатели, но потом давление быстро- быстро падает (и показания), и насос вынужден снова включаться.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
28.08.2016 в 16:06:27
Выключите насосную станцию из розетки. Спустите всю воду из системы. После этого проверьте машинным манометром какое давление ВОЗДУХА в гидроаккумуляторе и сообщите (показания манометра на водопроводе мне не нужны).
ramzai
ramzai
07.09.2016 в 10:09:53
пока еще не измерял давление воздуха, но прогресс есть- я нашел "пимпочку" в которой это давление мерить нужно! Она была закрыта изящным колпачком, и потому в глаза не бросалась!
Руки не дошли пока, сбежал в город из-за дождя) Гидроаккумулятор воду не сливал, он был наполнен и тяжеленный, еле вытащили из домика, в котором установлен. Был полностью заполнен водой. Что интересно, спустя некоторое время все- таки наполняется водой рабочая камера, и снова можно слить порцию воды через входное штатное отверстие (куда присоединяется всасывающий патрубок). Кончается порция воды, снова что -0 то там начинает пошипывать и попискивать, и спустя пару часов (или больше) снова на выходе (входе то есть) готова порция воды. И так снова, потом и еще.. Сейчас нашел инструкцию в сети, по всему выходит, что вышла из строя мембрана.. http://www.c-o-k.ru/library/instructions/flotec/nasosnye-stancii-i-spec-nasosy/14797/51180.pdf
Если насос часто включается- выключается, то это признак либо сломанного обратного клапана, либо мембраны. черным по белому там и написано. а клапан проверил в первую очередь, т.к. уже как то срывало, соскакивал (нужно периодически проверять и подкручивать этот клапан на всасывающем патрубке, я же еще и страховочную веревочку к нему привязал)) Чтобы достать потом из колодца, если что.
Но манометр нужно будет прикупить, да. Подойдет, наверное, и манометр на компрессоре? спасибо за поддержку, народ!) пошел за мембраной.
Кстати говоря, схему разбора мне прислали любезно из офиса производителя. В схеме также указано, как все детали разбиты на ремкомплекты. Поштучно детали не продаются. Но мембрана продается отдельно. Раскручивается все просто, и вообще, в насосе если что- то непонятно как откручивается, то скорее всего оно просто снимается) Сломать довольно сложно- он весь железный все- таки.. кроме упомянутого в начале колпачка) такие дела. Буду держать в курсе!)
Очумелый мозг
Очумелый мозг
07.09.2016 в 10:37:36
Прежде чем покупать какие либо запчасти, убедитесь что они Вам действительно нужны. Проверить гидроаккумулятор не сложно. Может быть достаточно будет просто подтянуть ниппель если он пропускает воздух. И накачать до 1.5 атмосферы.
ramzai
ramzai
08.09.2016 в 00:55:26
Очумелый мозг,
накачивать нужно до 1,5 атм, значит? а как подтягивать этот ниппель? Груша, резинка, она продается и поставляется в сборе, с приваренной крышкой гайки, или просто прижимается этой крышкой? Т.е. старую нужно отсоединить от крышки с входным- выходным отверстием для воды?
Очумелый мозг
Очумелый мозг
08.09.2016 в 05:28:29
Ниппель закручивается вот таким колпачком:
ramzai
ramzai
08.09.2016 в 09:59:53
А, ну да, ниппель он и есть ниппель) Раз уж разобрал, я попробую запустить станцию без бака, заглушку поставлю на тройник, отвод к гидроаккумулятору и включу. Если насос исправен, то должно же работать без бака? т.е. мы методом исключения проверим работоспособность самого насоса? Ну, а потом уже пойду за компрессором (с манометром).
Насос только нужно будет прикреплять к основанию- чтобы не качался при работе.
Вообще, наверное, действительно нужен новый бак, вот только качество.. Говорят, что чуть ли не год могут работать отечественные, которые по тысяче. Какие мнения на этот счет?
Очумелый мозг
Очумелый мозг
08.09.2016 в 10:21:43
Насос можете сломать такими проверками. Если уж хотите убедиться в том что насос рабочий, сначала откройте все краны на потребителях и только после этого включите насос в розетку. Если вода потечёт, значит насос рабочий. Только при такой проверке при включенном насосе не закрывайте краны. Гидроаккумулятор можно взять любой который понравился и достаточного объёма. Но в Вашем случае весь бак менять скорее всего не надо а достаточно будет заменить только грушу.
ramzai
ramzai
08.09.2016 в 15:52:08
Очумелый мозг, Спасибо что предупредили. Едва ли включал при закрытых кранах, но вот закрыть то их мог) Животом правда чувствовал, что автоматика настроена на работу с аккумулятором (как минимум). В любом сдучае, компрессор нужен. Т.е. если компрессор больше ни для чего не нужен в доме, то получается, что на эти деньги можно лет 5 просто ежегодно менять накопительные баки)
