tokidoki
tokidoki
28.08.2016 в 12:58:00
Здравствуйте! На налитом полу из Vetonit 4100 были обнаружены трещины. Трещин не очень много, но и не мало - расстояние между соседними линиями и узлами порядка метра. Фотографии прилагаю.
Поверх пола собираемся класть полупромышленный линолеум.
Подскажите, пожалуйста, можно ли такие щели чем-нибудь заделывать или нужно снимать стяжку и делать всё заново?
Сибиряк
Сибиряк
28.08.2016 в 13:44:07
tokidoki, давно заливали? Если в районах трещин не бухтит, то не стоит переживать из-за микро-трещин.
tokidoki
tokidoki
28.08.2016 в 14:11:05
Сибиряк, залили 12 дней назад, неделю назад трещин не было видно. В районе одного из узлов (на первой картинке), на стыке трёх трещин слегка похрустывает, когда наступаешь на любую из трёх сторон, остальные не гуляют и не издают звуков. Кстати, о "микро", там на картинке около 60-70см пола сфотографировано, и некоторые трещины тянутся от узлов до самых стен.
.Гость.
.Гость.
Дункан
28.08.2016 в 19:48:52
Посмотрите видео Земскова о потрескавшемся Основите. Там видно, как эту проблему решил Безяев. Т.е. проблемные участки вырезаются прямоугольниками, и потом заново их заливаете.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.08.2016 в 19:48:59
У Вас беда за бедой, то потолок отваливается, то полы трескаются. В этом Ваша вина - нашли некомпетентного "мастера"!
yulam
yulam
29.08.2016 в 11:51:36
tokidoki, Здравствуйте, товарищ по несчастью. У нас один-в-один, только ветонит стронг. Вам сюда http://www.mastercity.ru/forums/t92052-tehnologiya-zalivki-samorastekayki/?page=94
