19.04.2013 в 08:47:35
У меня последний 5 этаж и по ходу весь оставшийся раствор вылили мне на пол!!! я в кухне перед постилкой линолеума отверткой через щель до плиты не достал. По мои подсчетам там стяжка толщиной 60...70 мм. Ток что сбить 20мм мне кажется не проблема для неё!
19.04.2013 в 09:08:45
Для меня вопрос тоже актуальный. Есть цпс стяжка, которая пришла в негодность. Демонтировать и перезалить не было возможности. Решили спасти стяжку: огрунтовали и нанесли плиточный клей с армированием стеклосеткой. Как поведет себя наливайка по такому основанию?
22.04.2013 в 13:53:44
Dm, 920 гипсовая (правда гипс реально хорошего качества, не алебастр :)) прочность 23 МПа течет хорошо, усадки нет, единственное, высыхает (под настил) чуть дольше.
22.04.2013 в 13:59:10
Ravenous, крошиться ли поверхность плиточного клея? какая наливайка, какая толщина планируемой заливки, что будет постелено сверху? это все важно.
применение плиточного клея в качестве ремонтного состава, мне категорически не нравится. если заливать поверх плиточного клея наливайку у которой есть усадка, то очень часто наливайка разрывает плиточный клей и отслаивается. написал часто, потому что бывают разные наливайки (а именно с разной усадкой) некоторые лежат на клее, но в зависимости от толщины наливайки, и предпологаемых нагрузок, может разрушиться (если слой наливайки не выдержит точечные нагрузки)
22.04.2013 в 14:29:49
gans gr написал : Dm, 920 гипсовая (правда гипс реально хорошего качества, не алебастр ) прочность 23 МПа течет хорошо, усадки нет, единственное, высыхает (под настил) чуть дольше.
Уже залил, не дождавшись ответа) Смесь порадовала, приятна в работе. Первый раз делал наливной пол, вышло пока неплохо - часов через 5, как подсохла приложил профиль 2 метровый, просветы не более 1-2 мм, горизонт в ноль почти. Если не потрескается, будет практически идеальный пол для первого опыта)) Вопросы:
22.04.2013 в 14:49:33
Dm, песок 0,35 шпатлевать можно её же. я леньтяй поэтому чаще забивал :). были объекты где нельзя было наливать слой, там шпатлевал правилом, намечал неровности, пылесос грунтовка, потом правилом протягивал в двух направлениях (вдоль и поперек) как схватывалась шлифовал. после шлифовки всегда грунтовал.
22.04.2013 в 14:57:27
gans gr, понял, спасибо!
23.04.2013 в 07:19:54
Уважаемый gans gr, Не прокоментируете ли мое сообщение? Как я уже понял, плиточный клей вам не нравится в качестве ремсостава. А что посоветуете взамен? Дорогой наливайкой ровнять локальные огрехи не интересно. И что-нибудь по остальным моментам моего предыдущего сообщения. Спасибо.
23.04.2013 в 08:41:14
mas_serg, мне кажется у вас вышло не очень хорошо с наливайкой именно из-за самой смеси... видимо она несколько специфична в работе, а у вас с ней не было опыта... возможно другая растеклась бы лучше. по поводу чем ровнять вместо клея - мое мнение: различные ровнители для пола (с соответствующей толщиной применения), относительно недорогие несамонивелирующиеся наливные полы и прочие подобные материалы... ну а после довода поверхности до неровностей порядка нескольких мм уже качественной наливайкой, которая действительно самонивелируется, тут лучше сильно не экономить. по конкретным материалам ничего не скажу, сам пользовался только Основитом (грубый ровнитель) и форбо 920.
23.04.2013 в 10:53:18
Подскажите пожалуйста: Ceresit CN 175 ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т-45 Какую из этих 2-х смесей лучше выбрать? Какая лучше растекается? Необходимо выровнить пол под ламинат по старой цементной стяжке. Максимальный слой 20мм.
23.04.2013 в 11:31:28
RMX, не приценялись к форбо? у меня он оказался совсем немного дороже основита, но смесь мне очень понравилась
23.04.2013 в 11:40:50
дороговат он ((
23.04.2013 в 11:50:38
подвижность несколько выше 30-32 у 976 и 24-28 у 175. расход 1,5 и 1,6. подскажите сколько стоит 175 церезит?
23.04.2013 в 12:11:38
gans gr написал : подскажите сколько стоит 175 церезит?
399р. за мешок 25кг.
23.04.2013 в 12:44:50
RMX, спасибо
