mstrct_lab
mstrct_lab
25.09.2012 в 10:26:07
gans gr ок, огромное спасибо, в очередной раз! :)
26.09.2012 в 21:56:50
[QUOTE=sandrey_;3322307]Малёк, по поводу Ветонит 5000: а разве залить толстый слой какой-нибудь саморастекайки не проще для новичка? По моим ощущениям по маякам разравнивать мне будет гораздо сложнее. И если саморастекайку потом заливать вторым слоем - тонким, то тонкий слой тоже в горизонт разогнать сложнее, чем слой в 15-25 мм. Так ведь?
Попробуйте,
gans gr
gans gr
27.09.2012 в 14:45:33
в зависимости от толщины и площади. на больших площадях горизонт делают грубыми ровнителями или растворами, а не большие огрехи, пористую структуру и т.п. уже "добивают" наливайкой. если площадь не большая, или поставить метки, то жидкими материалами ровнять проще, но конечно дороже. с грубыми материалами проще их контролировать, они не растекаются как наливайки, т.е. проще протягивать правилом и даже частично в помещении. если наливайка и толстый слой, то однозначно придется по ней ходить.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
27.09.2012 в 23:13:14
Малёк написал : Попробуйте,
Так, ё-моё, это не тот случай, где можно пробовать. Надо выбрать смесь, затариться и потом уже только ей работать...
gans_gr, толщина 15-25 мм, площадь – ну по комнатам заливать буду, так как, как уже писал, не представляю как можно залить всю квартиру сразу. Самая большая комната – 25 м2.
gans gr написал : если наливайка и толстый слой, то однозначно придется по ней ходить.
Написано как минус. Чем это грозит?
Все еще надеюсь на ответы на свои вопросы и продолжаю выбирать смесь из тех, что тут продают. Пока больше нравится Основит Ниплайн Т-42, хоть он и, видимо, плохо растекается. Хотя на самом деле нравится просто потому, что про Основиты много информации на сайте. Единственное, что не нашел – это как у них с усадкой?
А вот на других сайтах вообще бардак. Например, читаю про Старатели тонкий. Написано, что толщина слоя 1-20 мм и фотка мешка на котором написано, что слой 3-30 мм. (В продаже, кстати, видел как раз такие мешки – 3-30 мм, а не 1-20.) Смотрел, Ceresit CN 175, есть информация об усадке (безусадочная), но кучи другой информации нет. Кстати, что-то на форуме не видел, что бы кто-то вообще заливал Церезитом...
И про именитые наливайки тоже фиг чего найдешь. Про GLIMS-S-Level более чем скудная информация.
Про прочность, растекаемость, фракцию у Forbo 976 я узнал только из постов gans_gr, а официальный сайт об этом почему-то умалчивает. Кстати, на сайте увидел Форбо 915 – показался даже круче, чем 976... Про Thomsit DG тоже что-то не особо много написано…
Короче, по открытости информации, по-моему, Основит на первом месте.
omak
omak
29.09.2012 в 19:14:32
KuZia495,
KuZia495 написал : Найдите клея плиточного (любая аналогичная замена). Определение наи-высшей/нисшей точки. Общий уровень. Натирайте правилом маяк из клея.
Плиточный клей липкий зараза, приклеивается к правилу. Как из него сделать маяки? Какой густоты замешивать?
zyuziakin
zyuziakin
01.10.2012 в 14:12:20
Доброго всем дня! Есть такой вопрос - возможно ли устройство наливного пола поверх керамической плитки?
Идеолог
Идеолог
01.10.2012 в 16:30:19
возможно
zyuziakin
zyuziakin
02.10.2012 в 09:27:12
Идеолог, спасибо! а какие особенности есть при заливке?
asdoleg
asdoleg
02.10.2012 в 10:43:27
zyuziakin написал : Доброго всем дня! Есть такой вопрос - возможно ли устройство наливного пола поверх керамической плитки?
Посмотрите,может это поможет http://www.ivsil.ru/forum/topic/237.html
может ещё это поможет http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83&oq=%D0%BF%D0%BB&gs_l=youtube.1.0.35i39j0l9.2337.2780.0.4604.2.2.0.0.0.0.95.189.2.2.0...0.0...1ac.1.e6Vakn9miq4
gans gr
gans gr
02.10.2012 в 11:45:55
sandrey_, инфа на оф сайтах, такая как в европе, нет смысла выписывать все, за это отвечает производитель, грамотный продавец подсказал, и все, только инструкция как. у нас же :), многие вникают, может и стоит внести изменения на сайт (подумаем ;)). и опять же, смотрим вокруг, друг за другом следим (производители), и получается, что огромное кол-во "игроков" откровенно "напаривают" и по прочности и ..... а вообще, ГОСТ на наливайко .ОВНО полное поэтому и продается под названиями (наливной пол, нивелир масса и т.п.) хрен знает что. что касается усадки!!!!!! по ГОСТу все что до 1 мм это безусадочные смеси, если основание (которые выравнивается) прочностью от 150 кг, то лежит на нем все, если слабое и рыхлое, то эти, безусадочные (по ГОСТу) смеси отслаиваются. что касается 915, она на более грубом песке (0,63 мм), более вязкая (т.к. надо толщину), имеет усадку порядка 0,8 мм. когда заливают слоем 5 мм, то воды льют 6 л. при этом теряется прочность (при воде 4 л, у неё не менее 300), и увеличивается усадка (могут образовываться микротрещины), на форуме кто то уже делал ей, и если не отписался, значит сделал ( у нас так всегда, если плохо, то просЮт совета, а если хорошо, то забивают, вместо того, что бы отписаться, чем, как и т.п.). 175 церезитом работал в свое время, когда не было больше уличных смесей, смесь не течет, под правило нормально.
zyuziakin, запросто. важно, очистить старую плитку (масло, грязь и пр жир), загрунтовать (грунтовки для не впитывающих оснований), если швы широкие и глубокие и покрытие (финишное) будет тонким, тогда после грунтовки, заполнить швы (например промазать их рем массой или наливайкой, а потом заливать. если не сделать так, то ВОЗМОЖНО проседание смеси по швам, это может быть заметно а может нет.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
02.10.2012 в 22:06:00
gans_gr, спасибо за информацию.
gans gr написал : что касается 915, она на более грубом песке (0,63 мм), более вязкая (т.к. надо толщину), имеет усадку порядка 0,8 мм.
Ну вот если бы не вы, то кто бы мне сказал это? "Грамотный продавец" тоже бы это не знал, если об этом нигде не написано. На сайте про 976 и 915 почти одно и тоже написано. Единственное существенное различие - это у 915 прочность выше.
Вообще, как я писал, это у многих так. Например у Ветонитов. Информации там побольше, чем у некоторых других производителей, но все равно вот читаешь, например, про weber.vetonit4100 и weber.vetonit4150 и не понимаешь, а в чем разница-то? Да даже более того - сравниваешь эти два пола с промышленным полом weber.vetonit4601 и он выигрывает у них при слоях 10-30 мм (прочность, волокна и т.п.), хотя, наверное, ведь должно быть что-то из чего было бы видно, что его заливать и разравнивать в квартире сложнее, чем 4100 или 4150.
Кстати, у Ветонитов время жизни раствора - 20 минут. Это как же народ вообще успевает заливать им большие площади или толстые слои?..
