Techred
Techred
11.01.2007 в 19:47:37
Вот люди строили дом. На фото. Правильно ли это. Щели смущают. Летом собираюсь обшивать терасу. Как избежать щелей?
СлаваО
СлаваО
11.01.2007 в 20:24:12
Так это скорее всего просто черновая стенка, потом её обошьют каким- нибудь фасадным материалом(сайдинг, вагонка...). Щелей избежать не удастся. Даже если сделать всё без щелей в этом году, то доски усохнут и щели вновь появятся. Правда как вариант можно обить шпунтовкой, только накладно это.
Techred
Techred
11.01.2007 в 20:59:03
Понятно.
Я вот чего думаю. Буду пристраивать терасу. На рисунке каркас. внизу 5 квадратиков - это переводы. над ними пол. где написано 121 - будут окна. большой проем - дверь.
Techred
Techred
11.01.2007 в 21:04:22
Кровлю пока необсуждаем. Предположим каркас готов. Обшиваем. Снаружи доска.
Получаем некое подобие.
Techred
Techred
11.01.2007 в 21:13:29
Стена в разрезе. 1 - внутри дома. Гипсокартон или оргалит, может вагонка. Обсуждаемо. 2 - брус. 3 - наружняя сторона. Оббито доской. между 1 и 3 в каркас набиваем утеплитель. Дкмаю что нужен ещё слой 4. для защитя стены от осадков. Покритикуйте.
СлаваО
СлаваО
11.01.2007 в 21:44:23
Ну вообщем-то всё правильно, между 1и3 - утеплитель(изовер). Если 3-й слой- простая доска то, как говорил выше, будут щели. Там надо либо поверх досок фасад делать, либо третий слой делать фасадным материалом.
Ламер со стажем
Ламер со стажем
11.01.2007 в 21:56:19
Я не большой спец, но... Наружнюю обшивку доской следует расположить горизонтально и класть в нахлест, когда верхняя доска ложится на край нижней. Перед обшивкой проложить что-то типа рубероида. Ну и утеплитель.
СлаваО
СлаваО
11.01.2007 в 22:10:34
Ламер со стажем написал : Наружнюю обшивку доской следует расположить горизонтально и класть в нахлест, когда верхняя доска
Тоже симпатично получается, у меня сарай так обшит.
Ламер со стажем
Ламер со стажем
11.01.2007 в 22:58:31
Я скорее, такскать больше с практической т.з., нежели с эстетической :) Просто тогда воде забраться под обшивку будет сложнее...
Сами доски достаточно будет обработать в несколько слоев какой-либо хорошей защитной пропиткой для внешних работ.
Techred
Techred
11.01.2007 в 23:06:13
Улучшенный вариант. Стена в разрезе. 1 - Внутри дома. Гипсокартон или оргалит, может вагонка. Обсуждаемо. 2 - Брус. 3 - Пароизоляция ака Пергамин. 3 - Наружняя сторона. Оббито доской. между 1 и 3 в каркас набиваем утеплитель.
СлаваО
СлаваО
12.01.2007 в 12:46:15
Вот так и делайте. Доски покрыть любой пропиткой или пинотексом ультра.
