master.msk
master.msk
30.08.2016 в 01:04:54
Не успел ответить в теме http://www.mastercity.ru/forums/t256654-srochno-nuzhna-kritika-po-santehnike/?p=5761940#post5761940
Technik-san, Пример каркаса из профиля ТЕСЕ, в моем понимании полноценный каркас выглядит несколько иначе, т.е. не просто "четыре профиля чтобы установить раму". Здесь 36 метров профиля, 24 крепления с шумоизоляцией, 100 шт угловых соединений:
jekasus
jekasus
Добрич
30.08.2016 в 01:40:02
Это ванна для слонов будет?... Безсмысленно столько профиля угрохать...
Баш майсторът
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.08.2016 в 07:22:40
jekasus написал: Это ванна для слонов будет?...
Нет, для карликовых бегемотов:
master.msk
master.msk
30.08.2016 в 10:21:04
А из чего надо было делать? Из потолочного профиля и из "бруса"?
also1
also1
30.08.2016 в 10:31:38
master.msk написал: А из чего надо было делать? Из потолочного профиля и из "бруса"?
master.msk, Из того, что продают в комплекте с ванной. Зачем изобретать велосипед?
ma-masha
ma-masha
30.08.2016 в 10:57:40
master.msk написал:
master.msk, а сколько это всё стОило?
master.msk
master.msk
30.08.2016 в 11:03:40
also1 написал:
also1, это будет облицовываться мрамором, о каких "каркасах из комплекта" вы пишите, не понимаю, в установке акриловых ванн "маде ин леруа" не участвую
ma-masha написал:
ma-masha, ну вы как всегда спрашиваете ☺.30 руб. Это сам каркас. С моими скидками на ТЕСЕ...От рекомендованных межкрепежных расстояний и максимальных расстояний кстати не сильно отклонился в меньшую сторону, примерно на 30% больше крепежа и профиля.
jekasus
jekasus
Добрич
30.08.2016 в 20:02:22
master.msk написал: это будет облицовываться мрамором,
Грубо при 2 см толщины - 56кг на м2, незаметный вес и для более легких конструкций. Джакузи(предполагаю) висит на профилях(слоны в деле) или на своих ножках? Верю, что потом аквапанелью зашили ;) При наличии уймы стр. материалов на рынке заложили на дорогостоящий... Хотя в "Лего-конктруктор" тоже хочется поиграть ;) Реально могу предложить 3-4 более дешевых и более крепких конструкций(монтаж один день), но тема про этот профиль и на нем остановимся...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
30.08.2016 в 20:11:58
jekasus, все правильно пишите, но: А) там плавающая стяжка; Б) каркас не под ванну, а под камень.
jekasus
jekasus
Добрич
30.08.2016 в 21:14:37
master.msk написал: А) там плавающая стяжка
У Вас крепления в стены и пол(по пдф ТЕСЕ - на всю толщину стяжки, отлично действует, например, для крепления инсталляций на стяжку ), при отсуствии теплого пола влияния никакого не будет, только в микронах ;)
master.msk написал: Б) каркас не под ванну, а под камень
Каждая колонна стоит больше вашего каркаса с работой, а закреплена(полиуретан) только на два алумин. профиля 40х40, крепление к основе уголками через 40см... Звиняйте... дразнит перебор, поэтому слоны в ванне....
Баш майсторът
master.msk
master.msk
30.08.2016 в 21:37:42
jekasus, лично я доволен прочностью, что касается перебора, то как раз чтобы лишнего не поставить времени заняло много. Убрать ничего нельзя: крепежи к стенам и к полу через 400 max, рекомендовано 600, также есть рекомендации расстояний до угла конструкции, тоже немного уменьшил. Угловых что касается, то там только лючек под ванну съел шт 25 угловых элементов. Тоже думал сначала профиля м 25 и угловых шт 60, но никак не получалось, попробуйте как нибудь, проверите если не верите. Единственное, что сразу точно посчитал: крепежи к стенам и к полу, маленькие размеры конструкции добавляют к количеству крепежа и профиля, на прямую стену намного меньше профиля пошло бы в соотношении комплектующие - площадь.
jekasus написал: Каждая колонна стоит больше вашего каркаса с работой, а закреплена(полиуретан) только на два алумин. профиля 40х40, крепление к основе уголками через 40см...
Колонна она опирается на пол...ну и что? Снаружи теперь не понятно, только на честное слово мастера можно полагаться.
jekasus написал: Звиняйте... дразнит перебор, поэтому слоны в ванне
Это завистники, привыкли на соплях лепить, я на них не в обиде за это, мне все равно.
А там камень, настоящий мрамор, а не полиуретан...
jekasus написал: У Вас крепления в стены и пол(по пдф ТЕСЕ - на всю толщину стяжки, отлично действует, например, для крепления инсталляций на стяжку
Под стяжкой - трубы и провода, подрезал штатные глухари.
