jekasus
jekasus
Добрич
24.03.2021 в 23:07:25
master.msk написал: Да, я видел, такое делают. Кстати, и не такое делают и ничего. Но это мне совершенно не говорит о том, что такое нужно делать
То, что Вы сделали - тоже самое, что сделал я, только на различных профилях. Системы Кнауф, Регипс, Гипрок, Тесе, Виега и другие, не имеют такой системы, где позволяется профилями обход труб на предстеннке для уменьшения толщины стены. Так что, что мы сделали, и что делают также другие мастера - это колхозинг, который имеет право присуствувать как технология.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
24.03.2021 в 23:18:51
jekasus, кнауф профиль только с зашивкой - целая система. Рзрезать вертикальную стойку, да еще из потолочного профиля... А Теце - жесткий профиль. Жесткий без зашивки. К тому же разрезанные концы профилей закреплены к стене уголками, металл 5 мм.
jekasus написал: Так что, что мы сделали, и что делают также другие мастера - это колхозинг, который имеет право присуствувать как технология.
Внешне похоже, но разное по содержанию
jekasus
jekasus
Добрич
24.03.2021 в 23:54:05
master.msk написал: Рзрезать вертикальную стойку, да еще из потолочного профиля...
Если увеличить фотку, то видны подвесы сверху и снизу разреза. Я тоже могу поставить уголки толщиной 5мм, но зачем?
master.msk написал: кнауф профиль только с зашивкой - целая система.
Я почти всех написал - такого стиля с разрезом профиля нет у них. Газобетон тоже вариант, хотя его здесь и не любят...
Баш майсторът
PRO100
PRO100
12.01.2022 в 15:07:51
как по простому прикрепить инсталяцию к стене из бетона 4см!!! на сквозь доступа нет, чтобы вставить какой-то анкер с зацепом сзади, но можно сверлить насквозь, впритык за стеной есть еще 5-15мм.
думаю профиль TECE прям напрямую, в нем насверлить отверстий, и на 5-6 анкеров его притянуть к стенке, а к ней уже инсталяцию на монтажных скобках М10. хочется и аккуратно и надежно.
Какие идеи, что делать с бетоном 4см!
master.msk
master.msk
12.01.2022 в 16:09:45
PRO100, профиль теце для этих целей ни разу не нужен. Если только из остатков или от передозировки рекламы этого профиля различными мамиными сантехниками.
Гораздо проще закрепить на обычный профиль walraven 30x30, закрепив его в нескольких местах.
PRO100
PRO100
12.01.2022 в 16:23:35
master.msk я бы рад, но у меня нет боковых стенок, одна есть в 48см от края инсталляции, так да можно и на валравен, просто сам вопрос что 40мм бетона это не айс для инсталляции, малоли кто 100+ кг сядет на этот толчек)))
теце есть много, поэтому думаю уже из него пространственную стеночку даже собрать, но теце вплотную к бетону очень дорого крепить, очень, поэтому думаю насквозь.
master.msk
master.msk
12.01.2022 в 16:28:31
PRO100, я понял, что к задней стене, а не к боковым, так же к стене спинкой можно прикрутить профиль, ничего не меняется: в профиле много отверстий, в них можно крепить небольшими дюбелями и глухарями, не надо ничего сверлить. И в профиль две гайки и две шпильки в инсталляцию. Так же как на фото, только профиль не на консолях, а к стене, еще раз напишу на всякий
PRO100
PRO100
12.01.2022 в 16:54:48
master.msk, да с валравен попроще будет, спасибо, наверное так и сделаю - родной перфорацией к стене, два вертикальных куска, и пару гаек монтажных rapidrail с U шайбами, тоже в образках есть. Один горизонтальный всеже стремновато :)
Просто к нему историческое недоверие, при крепеже чего то тяжелого, в плане мягкости самого металла, сверлится как масло и чугунину вешал на 40ую консольку самый край, погунло, но там тяжело было.
Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
22.11.2022 в 23:43:21
Подскажите плиз какая альтернатива на сегодня профиля TECEprofil и Geberit?
master.msk
master.msk
24.11.2022 в 21:34:13
Oleg-29, кнауф
cineman
cineman
25.11.2022 в 05:51:40
Oleg-29 написал: Подскажите плиз какая альтернатива на сегодня профиля TECEprofil и Geberit?
Oleg-29, и сегодня и всегда - стальные трубы прямоугольного сечения. Вот себе собираю.
