master.msk
master.msk
20.03.2021 в 21:26:04
Профиль набрал довольно большую популярность. Где то даже и не заслуженно на мой взгляд. Две ошибки при работе с ним как правило, судя по многочисленным фото в сети
  1. Использование его как силового для инсталляциий, в зашивке, без креплений модулей к несущим.
  2. Разделение монтажа профиля и зашивки его. Тот, кто использует данный профиль, должен полностью доводить зашивку, встройку люков.
master.msk
master.msk
21.03.2021 в 10:31:08
jekasus
jekasus
Добрич
21.03.2021 в 19:17:17
Справа от инсталляции, на последних фото - что за штуковина?
master.msk написал: Где то даже и не заслуженно на мой взгляд.
Да, преимущества перед ГК профилями нет никакого.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
22.03.2021 в 09:26:15
Смеситель
Если данный профиль никак не задействован для установки сантех приборов, не нужно его использовать Очень не удобен для встройки люков. Любителям этого профиля я бы посоветовал встраивать дверки сразу, чтобы не создавать проблем тем, кто будет доделывать за ними. Профиль узкий, с учетом отсутствия 18 мм листов, наилучший вариант - зашивать в 2 слой 12,5мм. Стандартная рама люка мм 40 шириной, т.е центр не попадает на профиль. При том, что в сам профиль нужно попасть крепежом практически строго по центру. Плюс есть еще проблема качества уголков. До 16г углы были идеальные, при соединении давали четкий угол. После 16г они поменялись, "другая партия". При соединении дают какой угодно угол, но не 90. Конечно можно собрать достаточно ровно. Но не нужно ждать от конструкций из этого профиля идеальной геометрии.
jekasus
jekasus
Добрич
22.03.2021 в 22:27:09
master.msk написал: Смеситель
4 -ре красные пупырки - я про него, другие понятны - ссылки достаточно, просто интересно.
master.msk написал: должен полностью доводить зашивку, встройку люков.
Есть еще чему учится, чтобы избежать на самой инсталляции "висящих" стыков листов ГК или других... Там, где аквапанель, понятно что стоячий унитаз - без значения, где стык.
master.msk написал: Если данный профиль никак не задействован для установки сантех приборов, не нужно его использовать
Прочитал тему по новой - я просто был прав, еще тогда... Да и зачем здесь ТЕСЕ профиль?
Баш майсторът
master.msk
master.msk
22.03.2021 в 23:11:46
Всегда есть чему учиться. Я бы хотел научиться находить объекты с широкими коридорами и бесплатными помощниками для работы с полноформатными листами. А пока что https://soudal.ru/klei/item/849-poliuretanowyj-klej-w-aerozole-soudabond-easy-gun
Есть исключения, которые скорее подтверждают, первое сообщение в теме как раз тот случай. Или зашивка стены с трубами поверх, которую нельзя штробить. Профиль кнауф добавит 50 мм.
jekasus
jekasus
Добрич
23.03.2021 в 23:53:16
master.msk написал: Профиль кнауф добавит 50 мм.
Почти все возможные варианты на 50мм от несущей стены.
Ну и, ссылка на этот смесак будет? Просто интересно, может хорошая штуковина...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
24.03.2021 в 08:48:30
Смеситель ничего хорошего jekasus, Минимальная толщина зашивки стены с трубами канализации 50, которую нельзя штробить 50труба 12,5лист 12,5лист 15плитка - общая при использовании профиля teceprofil 50труба 50стойка knauf 12,5лист 12,5лист 15плитка - общая при использовании профиля knauf
jekasus
jekasus
Добрич
24.03.2021 в 20:45:13
master.msk написал: общая при использовании профиля knauf
master.msk написал: 50стойка knauf
Лишний елемент в предстенке. Почти тоже самое, только из ГК профилей, тоже есть дополнительные крепления и срезанный профиль, там где проходят трубы.
Баш майсторът
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.03.2021 в 22:54:58
master.msk написал: 50труба 50стойка knauf 12,5лист 12,5лист 15плитка - общая при использовании профиля knauf
Не совсем так. Есть профиль 27х60 (потолочный) используемый так-же при обшивке стен. Но вам jekasus уже показал пример использования. А сейчас даже, говорят снова появился 17мм, но ещё лично не видел...
Мой опыт к Вашим услугам!
master.msk
master.msk
24.03.2021 в 22:55:38
jekasus, а так можно было? :) Да, я видел, такое делают. Кстати, и не такое делают и ничего. Но это мне совершенно не говорит о том, что такое нужно делать
