jekasus
jekasus
Добрич
31.08.2018 в 18:48:57
Andryha написал: Как вы считаете, что лучше сделать, чтобы не потерять в надёжности и прочности?
Ставить на стяжку и не заниматься глупостями...
Andryha написал: Ведь производитель рекомендует обшивку не менее 18 мм толщиной.
Баш майсторът
Andryha
Andryha
Саров
01.09.2018 в 00:01:36
jekasus, Многие высказывают мнение, что если установить на стяжку, то крепление со временем расшатается. Как вообще можно определить достаточна ли прочность стяжки?
MANgouste
MANgouste
Самара
01.09.2018 в 08:03:46
Уважаемые мастера, вопрос перекликается с темой, а новую заводить смысла нет. При установке ног инсталяции на профиль (всё равно какой - ТЕСЕ или КНАУФ) надо ли под профиль укладывать демпфирующую ленту?
jekasus
jekasus
Добрич
01.09.2018 в 13:06:51
MANgouste написал: надо ли под профиль укладывать демпфирующую ленту?
В ванных все жестко собирается, поэтому нет смысла от ленты.
Andryha написал: Как вообще можно определить достаточна ли прочность стяжки?
Полевой тест - отверсие в стяжке, дюбель и накручиваем винт. Если прокрутится дюбель, значит стяжка хреновая.
Andryha написал: что если установить на стяжку, то крепление со временем расшатается.
В варианте - сначала профиль(без значения ТЕСЕ или ГК), ножки инсталляции на этот(ТЕСЕ) или внутрь(ГК), облицовка с креплением к профилю и к инсталляции(при ГК делают ошибку, когда крепят ПН профиль к вертикальным стойкам инсталяции и саморезят к ПН, а не к стойкам), то общая нагрузка на эту стенку распределяется равномерно по всей плоскости и в принципе, там ничего не может разшататься. Установка инсталляции на стяжку, которая еще не набрала прочность, тоже является причиной.
Баш майсторът
01.09.2018 в 14:57:37
jekasus написал: Andryha написал: Как вообще можно определить достаточна ли прочность стяжки?
Молотком подолбить - еще проще :)
jekasus
jekasus
Добрич
01.09.2018 в 19:36:18
BV написал: Молотком подолбить - еще проще :)
Если это молоток Шмидта... Я недавно подолбил -
Баш майсторът
01.09.2018 в 19:42:50
На втором фото - вроде нормально по структуре...
sserge
sserge
02.09.2018 в 22:47:13
jekasus, спасибо за инфу. А то тут эксперты дюбеля в фундамент предлагали закручивать
Mazayac
Mazayac
02.09.2018 в 23:03:57
sserge, в расчищенную до скального основания породу :D
xemul
xemul
14.10.2018 в 12:20:21
san-therm написал:
san-therm,что за клапана на канализации?
san-therm
san-therm
14.10.2018 в 21:39:03
xemul, Kamrat
