Пеноблок толщиной 75 мм или ПГП 80-я..Или гипсокартон? Что лучше? Сам склоняюсь к пеноблоку из за небольшого веса. Соответственно, нагрузка на плиту перекрытия пагельного дома будет небольшая.
30.08.2016 в 22:01:42
30.08.2016 в 22:22:48
гвлв по направляющим из алюминиевых уголков, например.(для экономии места) А так хоть из чего.
31.08.2016 в 09:06:37
ma-masha написал: гвлв по направляющим из алюминиевых уголков, например.(для экономии места) А так хоть из чего.
ma-masha, а звукоизолировать как шкаф из гвлв? Чтобы стояков не было слышно?
31.08.2016 в 09:18:57
Veselchak, Трубы стояка канашки пониженной шумности, или автошумку (бимаст бомб и т.п.) на них наклеить. Пространство на процентов 40-50 заложить минватой 40-50 кг/кв.м. (проще всего прикрепить на листы ГВЛ изнутри). ГВЛ двухслойный.
02.09.2016 в 12:40:35
psnsergey написал: Veselchak, Трубы стояка канашки пониженной шумности, или автошумку (бимаст бомб и т.п.) на них наклеить. Пространство на процентов 40-50 заложить минватой 40-50 кг/кв.м. (проще всего прикрепить на листы ГВЛ изнутри). ГВЛ двухслойный.
psnsergey,
А прочная ли конструкция из гвл (2 лимта)получится?
Этоже все еще плиткой обкладывать надо.
02.09.2016 в 12:49:48
psnsergey написал: Пространство на процентов 40-50 заложить минватой 40-50 кг/кв.м.
И получите накопитель конденсата. Или укладывать без касания к трубам ХВС и добавить вентиляционные отверстия внизу и вверху. Как вариант для обшивки я бы предложил накладки из того же ГКЛВ на внутренний лист между крепежными профилями. С обратной стороны все несколько раз обработать грунтовкой, или наложить тот же вспененный полиэтилен, например от подложки под ламинат.
02.09.2016 в 12:53:23
psnsergey, а бимаст бомб как к пластиковым канализационным трубам относится? не размягчит ли? Я по этой причине отказался от обклеивания бимастом. А так, мне кажется бимаст должен повлиять на снижение шума от канализационного стояка.
02.09.2016 в 13:08:53
xpykt, А Вы бы посмотрели таблицу стойкости полипропилена к различным маслам и растворителям. Да его ни черта не берет, почему и делают из него канальи. Еще их делали из полиэтилена, но хуже теплостойкость, годятся только для стояков. Из ПВХ - слабая термостойкость, годится только для наружных укладок. Так что клейте и не БОИТЕСЬ.
02.09.2016 в 16:11:41
Микитович,
"Полипропилен инертен при контакте с углеводородами, но при длительном контакте с их парами, особенно при температурах свыше 30°С, происходит набухание. Полипропилен подвержен деструкции при контакте с галогенами, окисляющими газами и солями.
При эксплуатации изделий из полипропилена, под воздействием различных климатических факторов (свет, влага) происходит разрушение материала, которое называется старением. Процессы старения приводят к изменению механических свойств - потере эластичности и снижению механической прочности полипропилена, ухудшению диэлектрических показателей. Для защиты от старения в полипропилен добавляют малые дозы низкомолекулярных добавок – стабилизаторы. Для защиты полипропилена от светового старения применяются светостабилизаторы (ультрафиолетовые стабилизаторы). Действие светостабилизаторов заключается в фильтрации ультрафиолетового излучения и его преобразования в тепловую энергию. Защиту от термоокислительного старения обеспечивают стабилизаторы, называемые антиоксидантами.
Кто его знает как мастика бимастбомб повлияет на компоненты, которые добавлены в полипропилен. Плюс возможное набухание (от углееводородов).
Не знаю, не знаю, наверное мало кому охота рушить сантехшкаф, чтобы заменить трубы стояка.
02.09.2016 в 17:01:17
xpykt написал: Кто его знает как мастика бимастбомб повлияет на компоненты, которые добавлены в полипропилен. Плюс возможное набухание (от углееводородов).
Вот уже несколько лет у меня хранится растворитель 646 и несколько бругиз, денатура, бензин, уайтспирит в бутылках из прозрачного полипропилена (стенка 0,3 мм). И пока без изменений. Зайдите на сайт Остендорфа, в техданных есть характеристики ПП, применяемого для изготовления канализационных труб. А в принципе - не вечно все, в том числе и бимастбомб.
02.09.2016 в 17:17:22
Остендорф это хорошо, но я думаю вряд ли у меня трубы стояка от Остендорф. Отводы пятидесятые были вперемешку от Valsir и Sinikon. Труба стояка вообще без надписей. А мне встречались в сантехмагазинах и канализационные трубы местных производителей в том числе и из ПВХ(была маркировка на раструбах труб, что это ПВХ). Так что я не очень уверен в материале трубы стояка. А только по ее цвету говорить, что она ПП... не знаю. А как происходит набухание пластика от паров бензина Калоша. Кладу цепь от велика в баночку из под сельди пластиковую с белой непрозрачной крышкой (большие банки майонеза еще из такого материала делают) и наливаю туда бензин Калоша, чтобы цепь от грязи отмочить и закрываю крышкой. Крышка прямого контакта с бензином не имеет только его парами. Так вот ее за сутки разносит, что она больше не способна закрыть баночку. Справедливости ради, сама баночка при этом вроде как подобных фокусов не делает. Поэтому не хотелось бы подобный эффект поймать при контакте бимастбомб и пластиковой канализационной трубой.
