oversun
oversun
05.09.2016 в 14:46:00
xpykt написал:
Нету клея, а тот что есть, вспененный полиэтилен, из которого и делаются эти утеплители, не клеит.
А как же 88 Luxe? У моментов он 88 особопрочный. Лично им клеил и изолон, и вилатерм трубный утеплитель. Пробовал рвать, рвется материал, клеевой шов не расходится.
xpykt, Дело не в прочности клея. Материалы из ряда полиэтилен, полипропилен ... просто плохо клеятся из-за своей химической природы. Приклеить хоть как-то можно незатвердевающими клеями (есть какой-то более точный термин, но я сейчас не вспомню), например, скотчем. Еще говорят у 3М есть какие-то разработки. И все.
По поводу вилатерма могу только предположить, что было достаточное количество открытых пор в месте склейки, куда набился клей либо там было что-то помимо полиэтилена.
Микитович
Микитович
05.09.2016 в 14:57:53
oversun написал: у вас тоже оказывается есть
Спасибо, как то искал в продаже, только бухты по 50 м. А мне нужны несколько кусков по 2 м разного диаметра. Может и снизойдет изготовитель до такого к тому моменту, когда приспичит.
sanya1965
sanya1965
06.09.2016 в 14:33:46
Микитович, штука реально хорошая.... у нас продают кусками по 2м... за 1200руб кусок... а их надо два (с учетом отводов и крестовины). брать лучше 100мм диаметр... резать вдоль и крепить пластиковыми хомутами -стяжками... на 50мм бесполезно и смысла нет...
Микитович
Микитович
06.09.2016 в 14:39:26
sanya1965 написал: крепить пластиковыми хомутами -стяжками
Так и ПЭ утеплитель так можно, тем более его цена на порядок ниже, но ведь вопрос монтажа без зазоров, а это только клей.
sanya1965
sanya1965
06.09.2016 в 15:00:16
Микитович написал:
нельзя... это совсем разные материалы... я тоже думал экономить... по по ощущениям -К-флекс глушит раза в три лучше... тот диаметр 100мм, на самом деле больше... он чисто условный.... после разрезки и оборачивания, там остается запАх на 5-7см... этого хватает, чтобы сделать без зазоров... так на трубе... на крестовине, снаружи разрезанный кусок, и внутри разрезанный кусок... там запАх получается более чем достаточный.... при этом основной шум -именно от крестовины....
грохотайло
грохотайло
06.09.2016 в 20:57:28
Профиль кнауф усиленный толщина 30 мм + 2 слоя ГВЛВ со стороны плитки. В первую направляющую вставил деревянный брусок для крепежа, усиления и чтобы можно было закрепить лист ГВЛВ для наклейки плитки. Итого получилась вот такая перегородка толщиной 80 мм.
Veselchak
Veselchak
18.09.2016 в 09:12:58
грохотайло написал: Профиль кнауф усиленный толщина 30 мм + 2 слоя ГВЛВ со стороны плитки. В первую направляющую вставил деревянный брусок для крепежа, усиления и чтобы можно было закрепить лист ГВЛВ для наклейки плитки. Итого получилась вот такая перегородка толщиной 80 мм.
грохотайло, ну а гмм. Не проще ли было тогда сложить из ПГП? Если все равно такая толщина получилась.
Микитович
Микитович
18.09.2016 в 09:59:08
Странно, на сайте КНАУФ: Технические характеристики Сечение: 50х40; 75х40; 100х40 мм Длина: 3000, 4000 (по заказу до 6000) мм Толщина заготовки: 2 мм При применении UA-профиль 50 максимальный вес дверного полотна < или = 50 кг При применении UA-профиль 75 максимальный вес дверного полотна < или = 75 кг При применении UA-профиль 100 максимальный вес дверного полотна < или = 100 кг
грохотайло
грохотайло
26.01.2017 в 15:12:26
Veselchak написал:
Veselchak, Вы на линейку посмотрите правильно - толщина вместе с двумя плитками 80 мм. ПГП от 75 мм.
Микитович написал:
Микитович, Немного неверно сказал. Профиль потолочный (ПП) Knauf 60х27х3000 мм, его же использовал для пенала-перегородки двери. У нас в мерлене есть два варианта - эконом из тонкой жести и усиленный, вот последний и использовался.
Микитович
Микитович
26.01.2017 в 17:43:48
грохотайло написал: Немного неверно сказал. Профиль потолочный (ПП) Knauf 60х27х3000 мм, его же использовал для пенала-перегородки двери. У нас в мерлене есть два варианта - эконом из тонкой жести и усиленный, вот последний и использовался.
А вот КНАУФ считает 0,6 мм - стандартным и 2 мм - усиленный. А у нас усиленный 0,35 или 0,45? Да и металл наш не ахти. . Хотя чего это я выпендриваюсь. Продаван сказал усиленный - значит усиленный.
грохотайло
грохотайло
26.01.2017 в 18:46:30
Я не знаю, что производят, или поставляют на Украину, сейчас померял штангенциркулем, мой получается примерно 0,8 мм. 2 миллиметра это что то как то слишком, не находите? У нас требования ЛРО 3 миллиметра к бронированным дверям в оружейные комнаты.
