А791
А791
31.08.2016 в 00:50:18
Старый фонд, 2 плиты, руст. Одна глубже другой на 3-5см. Обе не в уровне, но в одной плоскости. Ищу бюджетный вариант как оккультурить это дело. Варианты: натяжной; штукатурить в уровень; заново лепить руст; или.. Что если приклеить пару листов ГКЛ на гипсовый клей (Перфликс) прямо к потолочной плите. Закрепить на штук 30 саморезов, в дюбеля? Мне нужно вывести в единую общую плоскость узкую плиту 1.10х4.60. Это всего 2 листа ГКЛ. Вместо руста получим ровный стык, который думаю смогу сделать невидимым. Кто нибудь уже делал так? Или не стоит заморачиваться? ps Дом старый, 68 года. Под сдачу.
dmitro+
dmitro+
Херсон
31.08.2016 в 06:57:05
Ну дюбеля гк держать не будут, гк материал хрупкий, пару раз доводилось клеить гк на потолок, весь нюанс чтоб зафиксировать гк заготовки на потолке пока клей не схватиться, в Вашем случае клеить к потолку надо сначала "марочки"- гк квадратики 150-150 мм в уровне с шагом 400 мм по ося и между марочками скажем 300 мм, смысл в этом действии- слой клея свести до минимума, тяжелые ляпухи клея будут отклеиваться при поклейке гк и эти марочки будут выступать как маяки, подпирать листы гк можно заранее приготовлеными "швабрами", повозиться прийдеться но результат Вам думаю понравиться :)
strider1978
strider1978
31.08.2016 в 09:04:24
На потолке что сейчас? Перед приклеиванием на Перлфикс нужно убедиться что ему будет за что держаться. Побелка, краска, старая шпаклёвка, штукатурка и бетон покрытый жиром или олифой не подойдут.
А791
А791
31.08.2016 в 09:55:51
dmitro+, спасибо за предостережения. Планировал успеть подхватить на дюбеля в заранее подготовленные отверстия. Но скорость схватывания клея высока конечно. Шлепки клея между марками. А к самим маркам на что лучше клеить? Или к ним не клеить?
А791
А791
31.08.2016 в 09:58:01
strider1978, зачищенная плита, прогрунтована. Сразу планировал добавить фото, но ночью они почему то не прикреплялись.
А791
А791
17.03.2017 в 14:20:12
Апну темку и закрою. Перепад по углам там был до 7см. По итогу после отделки всей комнаты, сделали натяжной. Обошлось в 12 тыр, комната 21квм. Делали часа 4. Результат на фото.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.03.2017 в 22:47:22
А791 написал: Апну темку и закрою.
Спасибо. Не часто такое увидишь.
Мой опыт к Вашим услугам!
