Микитович
Микитович
09.11.2016 в 22:44:32
MrGalaxy написал: ПУЭ-7:
7.1.50 Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
Народ. Вопрос. А как быть с газовой плитой с электроподжигом? Ведь это 100% подпадает под определение "элементов электроустановок". Питается то ведь от электросети.
Микитович
Микитович
09.11.2016 в 23:01:15
Ksander написал: как сказал жэковский электрик, в доме полноценно не предусмотрено. От узо тоже отговаривал, по словам что вырубать будет постоянно, из-за плохой сети(?)
Это электрик с плохим знанием. Берите электромеханическое УЗО 40 А 30 мА и плевать на мнение безграмотных ремесленников. После него ставьте нужные АВ.
Ksander
Ksander
09.11.2016 в 23:49:25
Микитович написал:
Микитович,
с УЗО ясно, а что со всем остальным?)
Микитович
Микитович
09.11.2016 в 23:53:42
Ksander написал: со всем остальным?
Так я много чего уже Вам написал начиная со второго поста.
ser6672
ser6672
10.11.2016 в 06:29:12
Микитович написал:
Микитович, Бесполезно. Там похоже вообще не догоняет.
megrad
megrad
10.11.2016 в 11:40:57
Микитович написал: А как быть с газовой плитой с электроподжигом?
Ну, а плита похожа на газопровод? Ставите розетку в 0,5 м от газовой плиты вот и норма. Вы ещё про газовые котлы вспомните.
Ksander написал: Какой вариант более надежен\лучше\безопасней\отказоустойчевей с узо или диффавтоматом по моей схеме?
Диф дороже связки УЗО + АВ. Попробуйте поставить 2 АВ, но с выведением всех линий в щиток. Будет срабатывать добавите. Поставьте одно УЗО на квартиру, многие хвастаются, что живут без проблем. Единственное условие-состояние проводки должно быть идеальное, ну или хорошее иначе смысл ставить УЗО. Типа эконом схема по Вашим эскизам( экономия места, но не денег) 5 дифов (СМ, водогрей, освещение и 2 линии розеток). Хотя свету можно под обычный АВ. Экономия средств 1 УЗО 10 МА + 2 АВ (СМ и водогрей) и 1 УЗО 30 мА и 3 АВ (освещение и 2 линии розеток). Со светой можно поступить также. Все АВ или дифы на 16 А, кроме светы её на АВ 10 А.
Детравиль
Детравиль
10.11.2016 в 12:01:28
Стены промерить, может и штробить особо не нужно, только кое-где, где будет уж очень тонкий слой штуатурки.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
10.11.2016 в 13:24:00
megrad написал: Ну, а плита похожа на газопровод? Ставите розетку в 0,5 м от газовой плиты вот и норма. Вы ещё про газовые котлы вспомните.
megrad, вопрос ака Микитовича ИМХО правильный и интересный. Если розетки нельзя располагать ближе полметра из-за того, что при искрении розетки в случае утечки газа может произойти взрыв, то и сбой в системе зажигания плиты (когда сама по себе искра проскакивает) тоже не безопасен.
Вечный студент
Микитович
Микитович
10.11.2016 в 13:44:20
megrad написал: плита похожа на газопровод?
Труба подводящая газ в газовую плиту и внутренняя разводка газа внутри плиты по определению есть ГАЗОПРОВОД. Устройство электроподжига подпадает под определение "элемент электроустановок". Расстояние между ними должно быть не менее 0,5 м. (ПУЭ-7, п.7.1.50). ИТОГО. Либо формулировка ПУЭ горбатая, либо все бытовые плиты не соответствуют нормам ПУЭ. . Казнить нельзя помиловать. . А штепсельную розетку оттянуть от трубы не вопрос, зависит от длины провода газовой плиты, да и заменить на более длинный не проблема. Но блок электроподжига и искроразрядник то от газовой трубки не оттянешь.
avmal
avmal
10.11.2016 в 14:14:28
Микитович написал: Либо формулировка ПУЭ горбатая, либо все бытовые плиты не соответствуют нормам ПУЭ.
Электроплита это не электроустановка. Да, в ПУЭ, как и в других нормативах много косяков, но вы же сами грозили всему белому свету, что включаете голову при использовании нормативов. Может и в данном случае пришло время это проделать?
megrad
megrad
10.11.2016 в 16:34:13
Микитович написал: по определению есть ГАЗОПРОВОД
Не подменяйте понятия.
Микитович написал: под определение "элемент электроустановок".
Или элемент газового оборудования?
MrGalaxy написал: вопрос ака Микитовича ИМХО правильный и интересный.
Да ну, и как он соответствует теме? Будем разбирать нюансы газового оборудования? Но я в газовом оборудовании не разбираюсь. Не забудьте упомянуть и бытовые газовые котлы. Но в отдельной теме, не фиг тёплое с мягким смешивать.
