Плюсую последний пост, согласен полностью.
15.09.2016 в 20:21:47
17.09.2016 в 10:23:37
shtazi,
Похоже на банальное искрение из-за плохого контакта с образованием нагара. "Необходимо заметить, что успешной разработке конструкции пружины Cage Clamp предшествовали 9(!) лет поисков и экспериментов инженеров фирмы WAGO. Между прочим, станок-автомат для производства только одного типа пружин Cage Clamp стоит около $500 тыс. Это и называется «ноу-хау», которое невозможно украсть или быстро повторить. Сразу после прекращения действия несколько лет назад патента на клеммы такого типа они появились у всех основных их производителей. Однако к совершенству и разнообразию клемм WAGO путь им предстоит неблизкий
Скорее всего стоит не фирменная пружина Cage Clamp, а дешевая подделка. Со временем она ослабевает и контакт ухудшается. Особенно когда провода пошевелить, или рычаг открыть и закрыть. Возможно и шина внутри WAGO неправильно залужена, не тем припоем и флюс применялся кислотный, который приводит к электрокоррозии и завышенному сопротивлению. Сейчас китайцы выпускают гусаки к смесителям не из латуни, а какой-то дряни. За полгода водопроводная хлорированная вода разъедает его превращая в фольгу. Экономят на всем. Брать надо только фирменное.
17.09.2016 в 11:11:51
Подумалось, в процессе чтения : а если жесткий провод перед помещением в вагу расплющить пассатижами? Площадь контакта должна существенно вырасти и сравниться с таковой в винтовых клеммах.
17.09.2016 в 11:25:16
И еще непонятно - почему в ваге все прижимные точки плоские. Какой в этом смысл, провод ведь имеет круглое сечение, если он не мягкий. Те же винтовые клеммы - имеют круглое сечение отверстия. В итоге, контакт там гораздо лучше чем в ваге.
17.09.2016 в 11:27:39
Доширак написал: Однако к совершенству и разнообразию клемм WAGO путь им предстоит неблизкий
17.09.2016 в 11:31:47
Алекс-М написал: а если жесткий провод перед помещением в вагу расплющить пассатижами?
Похоже, Вы это ни разу не делали... представляете форму жилы после пассатижей?
17.09.2016 в 11:31:59
Я разобрал вагу и засунул туда проводок припоя ПОС. Легендарная пружинка Cage Clamp его чуть пополам не перерезала. После соединения круглый провод уже не вполне круглый.
17.09.2016 в 12:40:34
Кстати, я вот решил задаться вопросом, что думают зарубежные электрики о коннекторах WAGO. Ведь на Западе тоже должны сталкиваться с аналогичными проблемами и делать аналогичные видео. В поисках оплавленных ваг я ПОКА не преуспел, но нашел обычный лабораторный тест:
17.09.2016 в 13:10:13
Дмитрий999, Прижимная шина WAGO покрыта мягким припоем, который обтекает медный проводник, увеличивая площадь соприкосновения. Площадь может доходить до 4 кв мм. Это очень много. В леваке видимо нет такого припоя и площадь контакта значительно меньше.
17.09.2016 в 13:16:32
Дмитрий999, пишут, что немецкие WAGO монтируют в дорогих отелях и никаких проблем не возникает. Доверие 100%. Проблемы с аналогами из Польши и стран Юго-восточной Азии.
17.09.2016 в 13:38:03
Hager УЗО/Дифы
