Доширак
Доширак
Балашов
20.09.2016 в 12:17:53
Alexey_Spb написал: О каком газозащитном геле речь в 222? Вы с пастой из другой серии ваг не путаете?
Диверсия конкурентов это вообще зачот) не плодите лишних сущностей...
Alexey_Spb, В сырых и мокрых местах защитная паста необходима.
Доширак
Доширак
Балашов
20.09.2016 в 12:19:02
Alexey_Spb написал:
Доширак написал: Алекс-М, В Германии оригинальные ваги стоят на промышленных объектах и в быту по 20 лет без обслуживания и никаких признаков окисления контактов нет. Возможно они простоят еще столько же.
Доширак,
Откуда у вас эта инфа?
Не отрицая преимуществ клемм 222 ваго, замечу что это бытовые клеммники, для промышленности ваго выпускает совсем другую продукцию.
Alexey_Spb, с форума UK
Wagos of a 222 like style have been in service in Germany in machinery and agricultural settings for a couple of decades., so oxidiation between wire and spring at least on that time table doesn't seem to be a problem. http://www.theiet.org/forums/forum/messageview.cfm?catid=205&threadid=57912
Клеммники Wago серии 222 http://zametkielectrika.ru/klemmniki-wago/
Немецкий WAGO 222 на 5 входов стоит в Леруа Мерлен около 100 р, китайский 24 р.Внешне все одинаково. Сейчас в Леруа Мерлин товары премиум класса исчезли. Осталось одно дерьмо.Вот его и продают. А потом мучаются.
Доширак
Доширак
Балашов
20.09.2016 в 12:29:19
Алекс-М написал: А что насчет динамики? Каждый клеммник WAGO как и вся проводка, в течении года, особенно зимой, испытывает порядка 120 циклов нагрев-охлаждение, в достаточно большом диапазоне температур. А это значит - температурное расширение и по сути механическая нагрузка в месте прижима пружины.
Все тесты что я видел - они про ток. А что если вагу нагревать-охлаждать и при этом гнать через нее ток?
Алекс-М, пружина обеспечивает постоянный контакт. При температурном расширении и сжатии она сжимается и расширяется вслед за изменением размеров проводников. Пружинный контакт это не винтовой. Его не надо подкручивать.
NoNe
NoNe
Луганск
20.09.2016 в 13:22:57
Доширак написал: Пружинный контакт это не винтовой. Его не надо подкручивать.
Вам, по всей видимости, неизвестно, что пружинные стали от нагрева теряют свои свойства. Какие-то больше, другие меньше, но все деградируют.
Комуто220
Комуто220
20.09.2016 в 13:37:01
NoNe написал: Вам, по всей видимости, неизвестно, что пружинные стали от нагрева теряют свои свойства. Какие-то больше, другие меньше, но все деградируют.
Пружина в клеммниках если и деградирует, то медленнее, чем съедается резьба на винтовых соединениях при профилактической протяжке.
Комуто220
Комуто220
20.09.2016 в 13:43:53
NoNe написал: В ваго идет лужение микронным слоем припоя ,который из-за своей толщины просто не может участвовать в контакте.
Что значит: луженая часть из-за малого слоя лужения не может участвовать в контакте?
NoNe
NoNe
Луганск
20.09.2016 в 17:13:16
Комуто220 написал: чем съедается резьба на винтовых соединениях при профилактической протяжке.
гораздо быстрее пресс-соединения :)
Комуто220 написал: Что значит: луженая часть из-за малого слоя лужения не может участвовать в контакте?
то и значит. Выше писалось, что припой прямо-таки обволакивает место контакта, увеличивая площадь соединения. Для подобного нужно иметь толщину покрытия в несколько миллиметров, а не микрометров. Припой выполняет декоративно-защитную функцию, не давая окислиться медному тоководу. Все. Да, ваго, как и другая подобная клемма, тупа до безобразия. Не нужно на неё молиться, как на космическую технологию
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.09.2016 в 22:43:36
Доширак написал:
Доширак,
Вы привели цитату обычного участника форумов, ничем не подтвержденную. Оттого что это англоязычный форум, весу это не придает.
Автор на том форуме правильно сомневается в газонепроницаемости контакта ваго.
"гель" вы вытащили оттуда, походу не разобравшись о чем там речь.
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
20.09.2016 в 22:49:43
Alexey_Spb написал: Вы привели цитату обычного участника форумов
Не обычного, а англоязычного, это существенно добавляет вес. Они априори лучше разбираются во всем да и вообще лучше живут. В остальном согласен.
.Гость.
.Гость.
Дункан
20.09.2016 в 23:08:36
Radio написал: Они априори лучше разбираются во всем
Нет. Но в данном случае пожалуй да.
Radio
Radio
Заблокирован
21.09.2016 в 01:19:56
Дмитрий999 написал:
Дмитрий999, у них айкю замеряют прямо с детства, и он иногда даже трехзначный. А у нас даже не знают, что это такое.
