Frenchchokol
Frenchchokol
01.09.2016 в 14:44:28
Есть ПД, которой уже более 15 лет, обычная трехполоска Таркетт под лаком. Думали, что там 4мм слоя верхнего, но пролилась вода из батареи и одна плашка отклеилась. Промерили толщину - всего 3мм. ПД приклеена на основание. Способ соединения даже не знаю, возможно даже шип-паз. Есть задача её подремонтировать - то есть отциклевать щадяще и покрыть маслом. Цвет её - то ли мербау, то ли вишня. Насколько я почитала тем - барабанные машины типа СО - не подходят. Подходят ли ленточные Хуммель или они тоже много снимают? Что остаётся : снимать лак старый полуоблезлый плоскошлифовальной машиной типа Trio? Сейчас подыскиваю мастера, поэтому хочу точно представлять, чем нужно работать с таким полом, чтобы его не убить. Щелей там практически нет, но есть царапины от когтей собаки.
Так же буду признательна за советы по выбору Масла. Сейчас выбираю между Berger и LOBA 2К IMPACTOIL.
parket_shik
parket_shik
02.09.2016 в 20:51:03
Frenchchokol написал: Насколько я почитала тем - барабанные машины типа СО - не подходят. Подходят ли ленточные Хуммель или они тоже много снимают?
Все машины барабанного типа не для этой задачи. Только плоскошлифовальные. ТРИО -лучший выбор.
Frenchchokol написал: Промерили толщину - всего 3мм
Frenchchokol написал: есть царапины от когтей собаки.
Вряд ли царапины на всю глубину верхнего рабочего слоя.
Frenchchokol
Frenchchokol
04.09.2016 в 11:58:44
parket_shik написал:
parket_shik, Спасибо) Тогда мне вот не понятно упорство некоторых мастеров, у которых есть и СО, и трио, и флип, почему то есть желание у них сначала пройтись именно барабаном . С чем это может быть связано? Какая то экономия? Теряюсь в предположениях. Особенно потому, что вживую они доску не видели , только фото
А вот один из мне написал : "у флипа большой оборот потом мне придется долго мучиться снимать его следы" , этот мастер предлагает все сделать какой то маленькой плоскошлифовальной ручной машинкой, ещё говорит про какую то " вибраценку", что это за машинка, не понятно, мастер по русски плохо говорит.
А насчёт масла, какое все таки выбрать, чтобы лучше и прочнее?
Frenchchokol
Frenchchokol
04.09.2016 в 12:22:15
Вот такая ситуация
parket_shik
parket_shik
05.09.2016 в 22:32:17
parket_shik
parket_shik
05.09.2016 в 23:09:34
Frenchchokol написал: есть желание у них сначала пройтись именно барабаном . С чем это может быть связано? Какая то экономия?
И экономия тоже и ускорение процесса. Расходники на ТРИО достаточно дорогие. Если сразу работать ТРИО, то рабочая поверхность страдает минимально.
Frenchchokol написал: "у флипа большой оборот потом мне придется долго мучиться снимать его следы"
ФЛИП- это высокооборотистая углошлифовальная машина, так сказать, для периметра. Чтобы ФЛИПом сделать красиво и без полос всю площадь комнаты, нужен большой опыт. И то весьма сложно.
Frenchchokol написал: мастер предлагает все сделать какой то маленькой плоскошлифовальной ручной машинкой
Скорее всего ленточная ручная. Лучше не рисковать. Вряд ли получится хорошо сделать Ваш пол данным агрегатом.
Frenchchokol написал: говорит про какую то " вибраценку", что это за машинка, не понятно, мастер по русски плохо говорит.
Вибромашинка наверное. Она малоэффективна для шлифовки. Разве что заглаживать небольшие полосы, например от другой машинки, и заматовывать лак. А мастера такого лучше, наверное, исключить из выбора исполнителей данной работы во избежание неприятных неожиданностей.
Уже здесь в какой-то теме выкладывал эти фото, дублирую. Паркетная доска До и ПОСЛЕ шлифовки
parket_shik
parket_shik
05.09.2016 в 23:21:48
Frenchchokol написал: насчёт масла, какое все таки выбрать, чтобы лучше и прочнее?
Маслами, которые Вы рассматриваете, мы не работаем. Так что о них ничего сказать не могу.
Frenchchokol написал: Вот такая ситуация
Вполне хороший результат может получится. Царапины неглубокие.
Frenchchokol
Frenchchokol
06.09.2016 в 11:31:20
Спасибо большое) Наконец то ясность появилась. А сколько будут стоить расходники для Трио на такой объём (12 м) и сколько их надо? Если бы Вы взялись за такой объём - сколько за расходники ?
А какое масло из тех, какими Вы работаете - будет лучшим для моей досочки?
И вот на фото у меня шкаф - чем циклевать пространство примыкания к нему, флипом? Тут надо очень аккуратно, чтобы шкаф не повредить, там тонкое все.
parket_shik
parket_shik
06.09.2016 в 23:17:56
Frenchchokol написал: И вот на фото у меня шкаф - чем циклевать пространство примыкания к нему, флипом? Тут надо очень аккуратно, чтобы шкаф не повредить, там тонкое все.
Виброинструментом типа вот этого
Frenchchokol написал: Если бы Вы взялись за такой объём - сколько за расходники ?
У нас расходники включены в стоимость работы. Ваш метраж: шлифовка и нанесение масла в два слоя будет стоить в районе 14 тысяч, включая усложнения работы вдоль шкафа. Само масло в эту цену не входит. Если будут добавлены работы, связанные со шлифовкой около различных предметов интерьера или вдоль установленных плинтусов, то снова последует увеличение общей стоимости всех работ.
Frenchchokol написал: какое масло из тех, какими Вы работаете - будет лучшим для моей досочки?
Мы покрываем немецкой химией EUKULA. Результаты покрытия нас устраивают и заказчиков тоже. Не могу утверждать, что это самое лучшее масло, потому что всё познаётся в сравнении. Сравнительные покрытия у нас не проводились.
Frenchchokol
Frenchchokol
07.09.2016 в 00:40:46
parket_shik, нет, плинтуса сняты; из усложнений - только вот этот шкаф
Влад Кокунов
Влад Кокунов
Юбилейный
07.09.2016 в 13:20:53
Frenchchokol написал: Спасибо большое) Наконец то ясность появилась. А сколько будут стоить расходники для Трио на такой объём (12 м) и сколько их надо? Если бы Вы взялись за такой объём - сколько за расходники ?
Frenchchokol, У вас уложено мербау, толщина верхнего слоя должна быть 3,6 мм. Касательно масла, оно практически идентичное у всех производителей, за исключением масла, которое отверждается УФ-лучами (по тактильным ощущениям получается как матовый лак). Масло хорошо тем, что проникает гораздо глубже в структуру древесины и повреждения на поверхности не так сильно становятся заметными, локальный ремонт также проще, чем у лаковой поверхности. Нюанс только в том, что за маслом должен быть более тщательный уход (для восстановления масляного защитного слоя).
