SergeyE
SergeyE
12.01.2007 в 10:18:02
Если током ударит все равно - то как уменьшить риск поражения ? Понятно, чтотого надо избегать, но всякое может случиться и тогда лучше действовать грамотно.
К примеру, если надо до чего-то дотронуться, подозревая. что там фаза - то к примуре, дотрагиваться лучше правой рукой или левой ? А стоять на двух ногах или на одной - той же, что и рука (правая-правая) ?
12.01.2007 в 10:23:20
Попросить кого-нибудь (электрика).
"VAN"
Кишинёв
12.01.2007 в 11:05:31
2SergeyE Читать каждый вечер перед сном - www.uzo.ru "Реальные истории".
12.01.2007 в 11:09:08
Это как в анекдоте - бабка, подай провод:)
Oleg V
Oleg V
12.01.2007 в 11:09:18
SergeyE написал : К примеру, если надо до чего-то дотронуться, подозревая. что там фаза - то к примуре, дотрагиваться лучше правой рукой или левой ?
Лучше если ток пойдет через пальцы одной руки, лучше правой. Старайтесь избегать линии тока через сердце -- левая рука-правая нога. Если стоит задача проверить без приборов напряжение, лучше чиркнуть двумя пальцами по проводам. Это что касается 220В. Про 380 не скажу, не пробовал.
Shprot
Shprot
12.01.2007 в 11:16:25
Забавный вопрос, но... Я сначала проверяю индикаторной отверткой до отключения напряжения и убеждаюсь, что фаза есть. Затем после отключения и убеждаюсь, что фазы нет. Потом чиркаю по проводу наружной поверхностью кисти руки. И только после этого приступаю к работе. Если первые два пункта исключить, то, ИМХО, стоя на правой ноге чиркнуть внешней стороной кисти руки. В этом случае меньше вероятность, что ток пойдет через сердце, ну и пальцы конвульсивно не сожмут оголенный провод.
Но не проще ли приобрести индикаторную отвертку....
SergeyE
SergeyE
12.01.2007 в 11:32:40
2Shprot
по одному или обоим ? и если есть под рукой индикаторная отвертка - не проще ли ей закоротить ?
я говорю о ситуациях, когда контакт с эл-ом незапланирован - кого-то спасаете, стихийные бедствия и т.д.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
12.01.2007 в 11:46:21
SergeyE написал : контакт с эл-ом незапланирован - кого-то спасаете
Ага. Понял. Видимо, резиновые перчатки не прокатят. :) А можно просто обмотать руку какой-ньдь шерстяной тряпочкой (сухой)?
Была такая байка про двух монтёров в метро. Если вдруг приспичивало дотрагиваться до оголённого повода, на котором несколько киловольт, то молодой действовал по инструкции: резиновые перчатки, резинговые боты, коврик... А старый электрик просто вставал на одну ногу (левую) и делал руками всё что надо. И вот однажды старый заболел, а молодому приспичило срочно дотронуться, а коврика с прочими причиндалами под рукой не было. Он тогда встал на левую ногу и потянулся к проводу... и весь обуглился. :( Расследование выяснило, что у старого монтёра вместо левой ноги был деревянный протез. :(
DMC
DMC
12.01.2007 в 11:58:55
2SergeyE
Если кого-то спасаете, то вам рекоммендуется почитать инструкции МЧС и знать технику безопасности... Зная технику безопасности в определенной области вы минимизируете вредные последствия для себя и для спасаемого в аварийной ситуации... Так же рекоммнедуется изучить оказание первой помощи. А провода руками трогать не надо - их откидывают неэлектропроводящим подручным "инструментом", либо вышибают пострадавшего(сильный толчек, опять же не руками, а палкой или еще чем) из-под этих самых проводов или из зоны. Основное правило - не оказаться самому в зоне поражения.
Oleg V
Oleg V
12.01.2007 в 12:03:46
Рыжий Тигра написал : Расследование выяснило, что у старого монтёра вместо левой ноги был деревянный протез.
Хорошая иллюстрация того, что нужно понимать что и зачем ты делаешь, а не повторять то, что видел у других. Это к любым работам и технологиям относится.
Shprot
Shprot
12.01.2007 в 12:10:26
SergeyE написал : по одному или обоим ? и если есть под рукой индикаторная отвертка - не проще ли ей закоротить ?
Чиркаю по тому, где раньше была фаза. Индикаторная отвертка свою функцию уже выполнила, поэтому мое чирканье исключительно для окончательного самоуспокоения. Кроме того, китайская ЖК-индикаторная отверка частенько показывает остатки какого-то напряжения на проводах (наверное на нулевом).
Если говорить о проводах под напряжением в отсутствии индикаторной отвертки и если говорить о ситуации спасения или стихийного бедствия, то не лучше ли подумать о других вариантах вместо того, чтобы подвергать риску еще и себя?
Это не совет, это размышление... Если речь идет об упавшем проводе - понятны и известны рекомендации о длинной сухой палке Если речь идет о бытовых сетях, то не правильнее ли закоротить провода в расчете на то, чтобы сработал автомат защиты этой сети? Так и сеть обесточите, и себя опасности не подвергнете.
Тут правда еще оговорюсь, что делать КЗ тоже надо как-то безопасно, чем-то на длинной изолированной ручке. Помню в стародавнее время некоторое время работал на стройке, чем-то вроде чернорабочего. Несколько нас таких было. Готовился к сдаче жилой дом. При монтаже панельного дома провода закладывались монтажниками. Потом электрики осуществляли подключение. Нам, чернорабочим, электрики доверили монтировать розетки под плиты на кухнях и звонки в квартиры. Перед началом наших работ на всякий случай замыканием проводов проверяли отсутствие напряжения, работали при свете фонариков. Один друг перед установкой квартирного звонка проверил отсутствие напряжения нажатием на кнопку звонка. Столб пламени, серъезный ожег кисти руки. Монтажники завели провод в квартиру петлей - после этого надо было в квартире перерезать петлю и в разрыв вставить звонок. А линию уже профи электрики к щитку подключили...
Дальше все нажимали на кнопку отверткой на длинной ручке :)
Как вспомню, стыдно становится за ту нашу неграмотность
