VladislavV
VladislavV
15.01.2007 в 18:10:08
2DMC Кончай ругаться. Тоже мне, старожил... Ты в ресторане "Принц" был? На Каширском дворе 1 был? Где там полоса отчуждения, если сама опора посреди рынка стоит? Можно подойти и пальчиком потрогать.
SergeyE
SergeyE
15.01.2007 в 20:02:34
2dmc
ан нет - если есть подозрения, что земля под напряжением - ходить надо: не отрывая подшвы от земли, чтобы ноги постоянно касались друг друга щиколотками
Ps учиться никогда не поздно
VladislavV
VladislavV
15.01.2007 в 22:13:01
Если вы близко к упавшему ВВ проводу, то это тоже не поможет. Лучше сться подальше, бегом, но так, чтобы ноги одновременно земли не касались. И стараться не упасть. А то кирдык.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2007 в 10:34:43
SergeyE написал : ходить надо: не отрывая подшвы от земли, чтобы ноги постоянно касались друг друга щиколотками
Ага, прыгать на двух ногах, как тушканчик. Или на одной ножке - на той, которая меньше нужна. ;)
SergeyE
SergeyE
16.01.2007 в 10:56:00
а почему падать нельзя ? в чем разница между контакта одной ногой или всем телом ?
"VAN"
Кишинёв
16.01.2007 в 11:29:37
2SergeyE Вы мало читаете. Настоятельно рекомендую - В.Е.Манойлов "Основы электробезопасности" 5-е издание переработанное и дополненное. Энергоатомиздат. 1991. 480стр. с ил. Вы познаете все тайны электричества. Стивен Кинг отдыхает.
DMC
DMC
16.01.2007 в 13:20:07
2VladislavV
VladislavV написал : Кончай ругаться.
А вот фига вам...
VladislavV написал : Тоже мне, старожил...
Это к делу не относится. Хотя именно из-за этого, из-за длительного чтения дурацких вопросов, и возникает раздражение...
VladislavV написал : Ты в ресторане "Принц" был? На Каширском дворе 1 был? Где там полоса отчуждения, если сама опора посреди рынка стоит? Можно подойти и пальчиком потрогать.
А это вы в соответствующие инстанции идите и спрашивайте - почему у вас общественное заведение под ЛЭП находится? Чего вы мне эти вопросы задаете - я не знаю условий, при кторых стало возможным постройка рынка и ресторана... Может это обычное наплевательство на все местных органов + солидная взятка?
SergeyE написал : ан нет - если есть подозрения, что земля под напряжением - ходить надо: не отрывая подшвы от земли, чтобы ноги постоянно касались друг друга щиколотками
Ну вот скажи - как вот на такую ахинею можно нормально реагировать, если она случается каждый день, а то и по нескольку раз в день? Человек не читает и не вникает в суть ответов, он оторван от реальности полностью. Я ему уже не первый раз говорю - нужна конкретика ситуации!!!!!
Что значит "если есть подозрения"? В изначальном его вопросе было просто:
SergeyE написал : как ходить под ЛЭП - знаете ?
Нет конкретики, есть одна ЛЭП. Ну и как с таким можно общаться????
Возьми его последний вопрос: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?goto=newpost&t=25994 Ну как нормальный человек может до такого додуматься???
2SergeyE
Мля, слов не хватает... Что значит "есть подозрения"? Если есть подозрения, то должны быть некие сторонние факторы, на анализе которых твой мозг выдает команду "внимание - опасность". Что заставляет тебя применить те или иные меры передвижения под лэп, если тебе это необходимо осуществить в силу некоторых причин.
Вот после того, как ты насовешь эти факторы, которые и вызвали подозрения, только тогда и можно разговаривать на тему того,
В противном случае у вас маниакальный психоз - и везде вы ходите в мягком бронекостюме, не используете усотрых предметов, и не высовываете нос и из бункера, обшитого шумопоглатителем, без воды - она может вас затопить, без электричества - а вдруг ударит и без всего остального...
2"VAN" А он не умеет читать - он умеет только писать. Не вы первый указываете ему на его тупость и малограмотность. Ему по барабану - он вас не слышит.
Burrdozel
Burrdozel
16.01.2007 в 14:06:27
SergeyE написал : а почему падать нельзя ? в чем разница между контакта одной ногой или всем телом ?
Падать можно, но только в том случае, если все точки контакта упавшего тела с землей будут расположены на одинаковом расстоянии от лежащего на земле провода- то есть по окружности (если подходить строже, то надо предварительно замерить сопротивление грунта, и если оно неоднородное, построить эквипотенциальные кривые, вот вдоль них и лежать упавши). Если же упасть вдоль радиуса, (если принять за центр окружности упавший провод), то плечо и ноги могут оказаться под такой разностью потенциалов, что прыгать больше не придется никогда.
:D :D
В качестве иллюстрации.
Читал в Комсомольской правде очень много лет назад про подвиг комбайнера. Был яркий солнечный день :) Комбайнер убирал хлеб и вдруг заметил, что с опоры ВВ ЛЭП свисает до земли провод. Ветром провод раскачивает, он чиркает по земле и зажигает красивую дугу. Пшеница, соответственно, загорелась. Наш герой выскочил из комбайна, подбежал к опоре и ПАССАТИЖАМИ перекусил провод (если кто не знает- это алюминиевый провод со стальной проволокой в середине для прочности). Это заняло некоторое время. Ручки на пассатижах были изолированные (их испытывают на 1000В). Перекусив провод, он потушил (затоптал) горевшую пшеницу. И вдруг понял, что длинно откусил- провод могло ветром раскачивать и дальше. Короче, он перекусил второй раз, на высоте выше головы, куда руки дотягивались. Перегрыз весь алюминий, а на стальной проволоке у него наконец прострелило изоляторы на ручках и он погиб. По-прежнему был яркий солнечный день.
Это я к тому, что так мог поступить только человек, совершенно не представляющий, с какой опасностью столкнулся.
Его, конечно, наградили посмертно и в Комсомолке про него написали. Но от этого его действия не стали более разумными.
SergeyE
SergeyE
16.01.2007 в 15:58:22
2Burrdozel
а если касаться земли всей поверхностью тела - к примеру лежа на спине, а конечности вверх
khad52
khad52
16.01.2007 в 16:06:15
Burrdozel написал : если подходить строже, то надо предварительно замерить сопротивление грунта, и если оно неоднородное, построить эквипотенциальные кривые, вот вдоль них и лежать упавши.
Времени не хватит.
Ах, знать бы!
Испытывают на напряжение 6 кВ.
Кроме вышеперечисленных способов перемещения в зоне шагового напряжения-это так называемый "гусиный шаг", когда пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. Это в "Межотраслевой инструкции по оказанию...", правда не понятно как это "не отрываясь от земли".
Burrdozel
Burrdozel
16.01.2007 в 16:23:33
khad52 написал : Времени не хватит.
Так же и я говорю- заранее :).
khad52 написал : Испытывают на напряжение 6 кВ.
Ну да, я неправильно написал. Рассчитаны на 1000В.
Еще по спирали, говорят, надо выходить. На самом деле это все шуточки и фольклор.
Напряжение убывает пропорционально квадрату расстояния от упавшего провода. Поэтому пара-тройка прыжков с переменой ноги от провода решит проблему. К тому же такие знания и умения могут понадобиться только в одном случае: если ты стоишь, и ВДРУГ с неба падает провод и втыкается в землю в паре метров от тебя. Если повезло и не зацепило, ( то есть не испепелило на месте), то можно повспоминать теорию и свалить крупными прыжками.
Если же провод УЖЕ упал, приближаться к нему просто не надо- ну не надо, и все. Даже если там труп лежит. Приблизишься- будет два трупа- кому от этого легче?
