VladislavV
VladislavV
13.01.2007 в 23:30:39
vladimir007 написал : Несчастливый вы человек
Вы глупости не говорите, пожалуйста...
vladimir007 написал : у 380 В напряжение до земли опять же 220, 380 вы получите только если за обе фазы возьметесь
...и основам физики не учите...
vladimir007 написал : К тому же не отпиливают их так, чтобы на срезе торчали все три фазы, а режут сразу за последним использованным штырьком
Я так и отрезаю, собссно. Только показалось, что кожух несимметрично стоит. Палец сухой был, кстати.
DMC
DMC
15.01.2007 в 12:59:29
2SergeyE Ты свои больные воображения при себе держи.
Всем, в том числе и электричеству наплевать на сопротивление твоей кожи - при контакте с ликтиричеством тело подвержено моторным реакциям организма, т.е сокращениям мышц. Все остальное вторично. Вместо того, чтобы здесь каждую неделю плодить нелепейшие вопросы из своей дурной головы, лучше бы книжек почитал, да в школу походил. Достал ты уже своими идиотскими "рацпредложениями" и тупыми вопросами по элементарнейшим вещам.
VladislavV
VladislavV
15.01.2007 в 13:37:13
2DMC Да прекратите. Без таких вопросов было бы скучно :)
Burrdozel
Burrdozel
15.01.2007 в 13:44:21
За всю "карьеру" наладчика ударило только один раз по халатности напарника (он стоял развлекался, щелкал автоматом. Щелкнул тем, который подавал напряжение на электрозадвижку, в которой я копался. Провода были откручены, рука внутри клеммника. Ноги в сапогах с латунными гвоздями (вот обувь для электрика!), пол сырой. Долбануло хорошо, отвертка из второй руки улетела и воткнулась в стену. Хорошо, что не ему в голову :). Но тогда было не до смеха и он услышал много теплых слов. Проще сесть, посидеть, подождать, пока принесут индикатор, чем рисковать. А коллега так от "шестерки" сгорел- решил, что дежурный "уже должен бы по времени отключить" и полез в ячейку. Ну и долбануло голова-голень, на выстрел...
Сейчас правила этого не требуют (в ВВ установках), а раньше допускающий был обязан коснуться рукой токоведущих частей, показывая отсутствие напряжения. Очень ценное правило, дисциплинирует.
Вообще такие вопросы, солидарен с коллегой Dmc, вредны и не имеют права обсуждаться публично.
SergeyE
SergeyE
15.01.2007 в 13:47:08
2dmc
смысл Вашего последнего поста не понятен; учитесь излагаться свои мысли яснее. Однако тенденция очевидна - кому есть что сказать - пишут понятно; у кого нехватка знаний - отделывается туманными выражениями недовольства
как ходить под ЛЭП - знаете ?
Burrdozel
Burrdozel
15.01.2007 в 13:50:43
1.Под ЛЭП ходить не надо. 2.В случае с баней единственно правильное действие- сухим топором (топорище для надежности обернуть сухой тканью- пиджак хорошо подойдет, он многослойный) перерубить провода на вводе по одному. (обязательно оба).
VladislavV
VladislavV
15.01.2007 в 13:55:45
Burrdozel написал : 1.Под ЛЭП ходить не надо.
Да вот приходится. Чуть ли не каждый день. У нас на Каширке подстанция 110 кВ, ну и ЛЭП, соответственно. Это там, где Каширский двор-1.
Burrdozel написал : Ну и долбануло голова-голень, на выстрел...
Жаль... У тестя на работе после долбежки 110 кВ "руки-ноги" коллега жив остался. Ему вообще не везло. Как-то выхлопом из вакуумного выключателя на 500 кВ сдуло с высоты второго этажа.
Burrdozel
Burrdozel
15.01.2007 в 15:03:25
Какое же это невезение, если от поражения 110КВ жив остался? Или сильно инвалидом стал? Но в любом случае ему надо бы профессию поменять на менее опасную... В саперы пойти, что ли. Или в летчики...
VladislavV
VladislavV
15.01.2007 в 15:23:55
Если б везло, то и не трахнуло б. Инвалидом не стал.
Burrdozel
Burrdozel
15.01.2007 в 17:09:45
Вот она, удача. Следующие 100 лет можно лотерейные билеты не покупать- свою долю везения использовал :)
DMC
DMC
15.01.2007 в 17:43:35
2VladislavV Такие вопросы - это в раздел: http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=18 Там можно и анекдоты потравить, и просто за жизнь побалакать, как на кухне, под чашечку водки, поплакаться в жилетку...
Ну дурак человек, и это надо лечить... Ему русским языком было сказано - нужна конкретная ситуация, с окружающей обстановкой. Тогда будет конкретный вариант ответа... А он, дубина, собрался в бане бегать к металлической двери, с металлической кнопокой, закрытой на сейфовый электронный замок... Да откуда такие фантазии идиотские могут всплывать??????? Теперь еще не хватает, до полного комплекта, чтобы это помещение оказалось на борту спускаемого аппарата, в котором сдохли регенераторы кислорода, прохудилась обшивка, оборвались парашуты и падается от в бермудский треугольник.... Ненавижу это слово, но это постоянный БРЕД из уст этого балбеса - что не вопрос или сообщение, то хоть стой, хоть падай... Маразм... До какой-то поры это развлекает, но постепенно начинает просто надоедать, как реклама...
2SergeyE Под ЛЭП ходить не надо, как и жить, это санитарная зона и она имеет полосу отчуждения.
А ходить там, если уж приспичило - как обычно, как будто ее и нет, только вот результаты таких хождений могут на здоровье негативно отразиться.
