SergeyE
SergeyE
12.01.2007 в 13:40:38
2Shprot
в чем неграмотность ?
иногда палок и тряпок под рукой нет, да и времени подумать тоже - в бане сосед вскрикнул и трясется...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2007 в 13:50:09
SergeyE написал : в бане сосед вскрикнул и трясется
Профилактические меры приносят больший эффект, чем спасательные.
Вот нафига строятся в зоне затопления?
Mals
Mals
12.01.2007 в 14:00:50
Shprot написал : Потом чиркаю по проводу наружной поверхностью кисти руки
Щелбан - знакомо такое понятие? Спокойно отваливаете его проводу/контакту. Долбанет малость, но ничего страшного. Физика процесса такова.
DMC
DMC
12.01.2007 в 14:01:37
2SergeyE
SergeyE написал : в бане сосед вскрикнул и трясется...
Бежать на фиг оттуда, звать на помощь персонал и скорую. В противном случае сам можешь присоединиться к соседу...
И не чего в такие бани ходить!!! По большому счет в бане на все электрооборудование должны узохи стоять.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2007 в 14:03:19
dmc написал : Бежать на фиг оттуда
В дом соседа - искать щиток и отключать всё, что под руку попадётся.
Shprot
Shprot
12.01.2007 в 14:05:28
SergeyE написал : в чем неграмотность ?
Ну, не неграмотность, а глупость. Как еще назвать, когда берешься за дело без надлежащих знаний, понимания.
DMC
DMC
12.01.2007 в 14:14:02
2SergeyE
Ты задал очередной абстарктный вопрос - каждый случай индивидуален... С той же баней - в зависимости от причин конвульсий соседа(расстояние до него тоже играет немаловажную роль, как и окружающая обстановка, предметы твое состояние, етс...), будут применяться разные методы попыток его спасения... Провод на него упал или изоляция в полу под ним прохудилась...
Ты в курсе того, что рекоммендуется делать при неизбежности изнасилования? Правильно - надо рассабиться и попробывать получить удовольствие :)))
SergeyE
SergeyE
12.01.2007 в 18:30:54
2DMC
вопрос вполне конкретен - будет контакт с эл-ом - чем и как касаться телом, если других вариантов в нужный момент нет
есть же хитрость хождения босиком по земле рядом с оголенным проводом ЛЭП...
в общем - нужна конкретика, а не критика вопроса; знающие люди уже одну хитрость осветили - тыльная сторона ладони лучше внутренней части; на uzo.ru даже нашли разницу сопротивлений - тыльная сторона - 5-7 Ом, а тыльная - 75 Ом - это вполне объективные и достаточно полезные знания
в страшилках на uzo.ru упоминается фактор внимание - если случайно заденешь - бьет сильнее, чем если сконцентрирован - при этом разница весьма существенна; даже ссылка на какого-то автора (но не понял где и как искать первоисточник); так что предложение расслабиться - вряд ли верно - наверное стоит сконцентрироваться
побежал - а дверь на электромагнитном замке и надо нажать на железную кнопку на железной двери, а сзади пожар или летит брошенная граната террориста ... - болтовня не поможет, а знание - может и помогут
13.01.2007 в 00:29:31
SergeyE написал : побежал - а дверь на электромагнитном замке и надо нажать на железную кнопку на железной двери, а сзади пожар или летит брошенная граната террориста ... - болтовня не поможет, а знание - может и помогут
При такой постановке вопроса, возмите за правило всегда ходить в диэлектрических ботах и иметь при себе диэлектрические перчатки, а так же огнетушитель и бронежилет...
VladislavV
VladislavV
13.01.2007 в 02:03:07
Oleg V написал : Про 380 не скажу, не пробовал.
Могу поделиться опытом. Стояла гребенка трехполюсная сверху на автоматах. Гребенка была пиленная, не понравилось мне, как она стоит и захотелось мне пластмассовый кожух подвинуть. Толкнул - не идет. Сильнее - не идет. Еще сильнее - пошел. Палец - под 380 В. Больно и неприятно. Под 220 - дернуло бы и ничего. Уже дергало. А тут - неделю болело. Ожог, наверное.
vladimir007
vladimir007
13.01.2007 в 13:26:31
VladislavV написал : Стояла гребенка трехполюсная сверху на автоматах. Гребенка была пиленная, не понравилось мне, как она стоит и захотелось мне пластмассовый кожух подвинуть. Толкнул - не идет. Сильнее - не идет. Еще сильнее - пошел. Палец - под 380 В. Больно и неприятно. Под 220 - дернуло бы и ничего. Уже дергало. А тут - неделю болело. Ожог, наверное.
Несчастливый вы человек:) у 380 В напряжение до земли опять же 220, 380 вы получите только если за обе фазы возьметесь. А у гребенок положено ставить оконечные заглушки, между прочим :) К тому же не отпиливают их так, чтобы на срезе торчали все три фазы, а режут сразу за последним использованным штырьком.
Да и все байки, что 380 обязательно убьет - это байки, вопрос в контакте тела, его площади и времени.. При коротком контакте - легкое пощипывание, при более длительном - обож.. и т.д. Те же 220В вообще можно считать безопасным напряжением. Суньте пассатижами гвоздик в розетку и вскользь коснитесь его рукой. Если вы на сухом полу с сухими ногами, и не держитель другой рукой за батарею :), то вы не сможете определить даже где ноль, а где фаза.
